Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
ну если ваша 7805 с таким входом до 35 то пойдет но зачем ? если и без него работает
Сообщение Upgrader »
Линейный стабилизатор или транзистор будет оправдан в том случае если есть радиатор - легче отвести тепло в нужное место. Но и в этом случае, можно тогда уж сделать не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока и избавится от резистора. :D
Сообщение radiow »
Спасибо всем.
24 вольта - это не питание. Это то, что мне надо снимать Ардуиной (есть оно или нет). Поэтому хотел гальваническую развязку в виде оптопары. А питание самой Ардуины судя по всему будет от БП 5V.
Сообщение Virtue »
Обычно блоках питания пишут входное и выходное напряжение. На некоторых бестрансформаторных электронных написано входное 100-240в, выдох 5в. Получается оно регулирует выходное при широких параметрах входного напряжение. Причем выдает 1А. На плате только несколько микросхем, кондеров и диодов. Мощных резисторов как в схемах стабилитрованами нет. Регулирование осуществляется микросхемами?
Сообщение Maykill »
И необязательно 1 А
могут и больше
и что?
Сообщение Virtue »
Просто необычно, по сравнению с большиси трансформаторными блоками маленькой мощности. Можно ли такой блок переделать, или использовать эти микросхемы, так чтобы на выходе теже 5в были, при подаче на вход 6-10в? Или лучше взять отдельный стабилизаторную микросхему?
Сообщение rl55 »
Там же импульсные источники питания. Под то входное напряжение и ВЧ трансформатор делается.
Так что в лоб не получится.
На низкое напряжение можно и другого типа ИИП применить. Если именно ИИП нужен...
Сообщение Martel- »
Мучаюсь последствиями апгрейта компа :-)
Вопросов тьма, но пока один.
Поставил винду7 - 64 бит(до чего же она противная в плане навигации) , вместо ХР 32 бит.
И пытаюсь восстановить, хотя бы частично , свою звуковую кухню. Плагины ВСТ для Кубейса.
Скажите, как правильно себя вести при установке программ, когда сейчас у меня две папки программ файлз? (поставил один Кубейс старый, но подкорректированный под новую винду, а другой новый)
Program Files
и Program Files (x86)
Программы , при установке, (хоть 32 хоть 64 битные) автоматом стремятся то в одну, то в другую.
И как тут быть ? Слушаться во всем установщика, делать как просит, или есть случаи, когда надо выбирать не то, что предлагается?
В плане выбора папок:
Program Files
Как их правильно понимать?
И ещё
Спойлер, например, противный косяк. Открываю я браузер ЯНДЕКС, пользуюсь.
А автоматом, самовольно, вылазит ещё одно окно яндекс браузера. Постоянно.
И как его удалить, не могу найти в настройках.
Может кто сталкивался?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3099427#p3099427"]И как тут быть ? Слушаться во всем установщика, делать как просит, или есть случаи, когда надо выбирать не то, что предлагается?[/uquote]
Не надо ничего выбирать, по умолчанию все нормально ставится. :solder:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3099427#p3099427"]В плане выбора папок:
Program Files
Как их правильно понимать?[/uquote]Очень просто. В Program Files должны быть 64битные программы, а в (x86) соотвественно 32бит.
Но если установщик старый кривой не понимает название папки Program Files (x86) и лезет в Program Files - то пусть лезет!
Сообщение Baasil »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3099266#p3099266"]Получается оно регулирует выходное при широких параметрах входного напряжение.[/uquote]
Гугл, APFC (Active Power Factor Correction)
Сообщение Virtue »
Почитал, интересная тема.
У меня есть генератор, который крутится с разноименной скоростью и выдает разное напряжение, а надо чтобы он выдавал стабильные 5В. Допустим кручу я его рукой, и чтобы не сильно превысить значение 5В ставлю мини-вольтметр модуль. Но все равно, нужна стабилизация. Стабилитрон юзать при даже небольшом разбросе, трудно подобрать предохраняющий резистор, так как излишняя мозность будет сильно колебаться. Можно ли юзать для этого микросхемы из бп на 5В, и требуются ли в этом случае резисторы как для стабилитроны, или они достаточно мощные?
Можно ли сделать какую-то индикацию, чтобы видеть что напряжение превысило 7В без использования модуля вольтметра?
Если крутиться будет от ветра, то напряжение может достигать до 20В, справятся ли такие регуляторы и сильным повышением напряжения?
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Не надо ничего выбирать, по умолчанию все нормально ставится.
что ж, понадеюсь на это.
Upgrader писал(а):В Program Files должны быть 64битные программы, а в (x86) соотвественно 32бит.
Да, мне это говорили, но иногда такое впечатление, что эта логика, при установке проги, не соблюдается.
Но видимо лучше будет, если я не буду менять пути.
Upgrader писал(а): Но если установщик старый кривой не понимает название папки Program Files (x86) и лезет в Program Files - то пусть лезет!
Пусть? И что, программа будет работать?
Сообщение BF-2 »
Папки Program Files созданы только для удобства поиском установленных программ, их можно устанавливать в любую папку
Сообщение diesel170 »
Virtue писал(а):У меня есть генератор, который крутится с разноименной скоростью и выдает разное напряжение, а надо чтобы он выдавал стабильные 5В.
Поставить понижающий преобразователь, например на 2576 или 2596 и всё. При напряжении генератора в пределах 6-35 В на выходе будет стабильно 5 В.
Сообщение Virtue »
Спасибо, то что нужно.
Сообщение Antony-161 »
Прошу помощи!
Есть древнее устройство, считающее количество импульсов с датчика. Передача этих импульсов с датчика организована хитро. Схему прилагаю.
Хочу избавиться от старого счётчика и считать эти импульсы Атмегой 8, но загвоздка в сопряжении логических уровней МК и сигналов с датчика. МК нормально функционирует, если подключить его после каскада, выполненного на транзисторе КТ315А, но наверняка есть способ избавиться от такого согласования.
Пару слов о схеме.
Напряжение на коллекторе КТ306Б составляет +3,5 ... +4,0 Вольта, на нём же сигнал представляет собой отрицательные импульсы амплитудой 3,2 Вольта и длительностью 2,5 ... 5 мкс.
Напряжение на коллекторе КТ315А составляет +3,5 ... +4,5 Вольта, на нём же сигнал представляет собой отрицательные импульсы амплитудой 3,5 ... 4,5 Вольта и длительностью 2,5 ... 5 мкс.
Пожалуйста, помогите упростить сопряжение МК с датчиком.
Сообщение svitekd »
доброго времени суток!!!
Товарищи помогите советом по данной схемке....
Есть солнечная панелька 9 вольт, аккумулятор 6 вольт и светодиод малой мощности...
вопрос... Как заставить светодиод светится от акб только после исчезновения заряда от солнечной панельки, а после возобновления заряда на акб от солнца, гаснуть?
Можно ли это сделать без реле?
не могу сообразить как поступить дальше и связать это....хелп
(41.27 КБ) 364 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Мммм... а если взять и отрезать всю схему, начиная конденсатором 0,47мкФ и правее? Т.е. на приёмной стороне оставить только катушку и смотреть импульсы на её нижнем конце. Какие они? Сильно искажены? Много помех? Есть возможность проверить?
И ты врёшь!!! © Vladisman
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3100832#p3100832"]а если взять и отрезать всю схему, начиная конденсатором 0,47мкФ и правее? Т.е. на приёмной стороне оставить только катушку и смотреть импульсы на её нижнем конце. Какие они? Сильно искажены? Много помех? Есть возможность проверить?[/uquote]
Осциллографом к сожалению не располагаю. Уже пробовал оставлять только индуктивность и подключать МК со входом и в режиме Hi-Z, и в режиме Pull-Up: контроллер не видит сигнал. Насколько я понимаю, ёмкость 0.47 мкФ нужна для открытия транзистора КТ315А пока ток запаздывает в индуктивности. На днях хочу поэкспериментировать с индуктивностью катушки, возможна она для такого непосредственного управления мала.
Насколько длинный кабель и много ли помех вокруг? Попробуй заменить катушку на 10кОм резистор. Опиши что будет.
Вернуться в «Практика»
