Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вместо переменного конденсатора настройки включить варикап
Текущее время: Сб апр 04, 2026 05:16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 18:54:57
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
JohnBoen писал(а):
Н примерная схема
Если у него там УКВ, то КПЕ стоит в другом месте. Схемы УКВ части здесь как видим нет.
 Заголовок сообщения: как вместо конденсатора
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:05:39
Да и не просто укв фм целых два.Нет, я так думаю, чем плохому (радиолюбителю)объяснять что и почему, лучше пусть если он хороший слесарь, починит его своими руками т.е. этот вариометр, проще будет. Bедь всеравно не поймет чего и куда тыкать ,только время зря потратим на него и не только.Извините что побеспокоил вас.А адресочек бы с таким даташитом где найти.
 Заголовок сообщения: Re: как вместо конденсатора
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:15:37
Карма: 158
Alekfilimon писал(а):
лучше пусть если он
Хороший радиолюбитель тоже будет чинить верньер, т.к. он знает, что если КПЕ в приемнике заменить на варикапы, то приемник на порядок будет хуже.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 13:51:53
Вот какая идея появилась, может обсудим. Bместо верньерного устройства включить оптическую настройку в виде ИЛТЗ-12.Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 14:26:20
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
ИЛТЗ-12 - это только индикация, на нее подается напряжение, которое идет на варикапы для перестройки. А верньер, это устройство для осуществления плавной (медленной) перестройки, то есть замедления перестройки, а не просто троссик со стрелкой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:39:24
Надоже какой я не счастливый.Зато лом с монтажкой выручают.Верньерные ролики вроде настраиваются, осталось натянуть струну и ... паять паять паять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:54:04
Рейтинг сообщений: 11
натягивать нитку в верньерных механизмах - меня просто убивает. Мало того, что я не могу запомнить, как она накручивалась на ролики (а их там штук 5)... ух... 8) :))
 Заголовок сообщения: Варикап в контур
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 02:11:49
Здравствуйте! В схеме УКВ приёмника: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/ возможно ли заменить переменный конденсатор на варикап, т.е. обеспечить настройку по частоте напряжением?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 06:36:06
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Сделай как здесь.
http://shema.org.ua/index.php?name=News ... le&sid=727
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 07:17:45
Карма: 162
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=364901#364901
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:38:49
кстати по опыту подскажите, какой способ замены механики на варикап самые лучшие показатели дает чтоб как можно меньше добротностью пожертвовать ?
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:44:14
Спасибо большое! :tea:
 Заголовок сообщения: варикап вместо конденсатора
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 08:13:13
Всем Здравствуйте,задумал я собрать сверхрегенератор на 88-108,и сразу появилась проблемка у меня нет кондеров переменных зато варикапов с переменниками много,подскажите пожалуйста как правильно подключить варикапную настройку вместо конденсаторной.Заранее всем спасибо.
Сюда перенес.
укв.gif [8.47 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: варикап вместо конденсатора
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 09:17:54
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
В сверхрегенератор ставить варикапы, это полный отстой.
Почитайте про принцип работы сверхрегенератора. Здесь на форуме много об этом говорили.
Там даже керамический подстроечник нежелателен. Лучше воздушный, а Вы варикап надумали.
Необходимо использовать в контуре катушку из толстого медного или посеребренного провода, контурный конденсатор переменной емкости должен быть воздушным. Всякое использование керамических подстроечных конденсаторов в контуре, тонкого провода для катушек, использование для ее каркасов плохого диэлектрика или подстроечных ферритовых сердечников, переключателей катушек резко снижает добротность контура. Это приводит к падению чувствительности приемника.
О варикапах здесь даже не говорят. С ними вообще добротность контура упадет.
http://www.supreg1.narod.ru/files/Doc32.doc
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:35:56
Попробовать и по эксперементировать то можно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:38:02
Карма: 19
Радиолюбителям все можно. :)) Работать то конечно будет, но вот как?
Кто нам может запретить. Ставить как обычно. Какие трудности?
Схему приемника выкладывайте.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:42:00
Согласен. Схема сверху.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:53:26
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Нет КПЕ? Перестраивайте индуктивностью. Напротив катушки отрезок алюминиевого уголка с резьбовым отверстием на плату, и латунную резьбовую шпильку в него, с ручкой, вот и вся конструкция. Верньер не нужен будет, что есть несомненный плюс.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 14:10:45
Да,можно попробовать.
 Заголовок сообщения: Замена КПЕ (ремонт радиоприёмника)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:27:56
Добрый вечер, уважаемые радиолюбители! Недавно попался мне карманный радиоприёмник на микросхеме SONY CXA1238M и известном усилителе TDA7050. В нём сильно износился КПЕ. А он такой мелкий и найти мне его будет трудно. Могу ли я заменить его например, устройством на варикапе ?
Сюда перенес.
Читай тему.
