Если у него там УКВ, то КПЕ стоит в другом месте. Схемы УКВ части здесь как видим нет.JohnBoen писал(а):Н примерная схема
Вместо переменного конденсатора настройки включить варикап
Да и не просто укв фм целых два.Нет, я так думаю, чем плохому (радиолюбителю)объяснять что и почему, лучше пусть если он хороший слесарь, починит его своими руками т.е. этот вариометр, проще будет. Bедь всеравно не поймет чего и куда тыкать ,только время зря потратим на него и не только.Извините что побеспокоил вас.А адресочек бы с таким даташитом где найти.
Хороший радиолюбитель тоже будет чинить верньер, т.к. он знает, что если КПЕ в приемнике заменить на варикапы, то приемник на порядок будет хуже.Alekfilimon писал(а):лучше пусть если он
Вот какая идея появилась, может обсудим. Bместо верньерного устройства включить оптическую настройку в виде ИЛТЗ-12.Кто что подскажет?
ИЛТЗ-12 - это только индикация, на нее подается напряжение, которое идет на варикапы для перестройки. А верньер, это устройство для осуществления плавной (медленной) перестройки, то есть замедления перестройки, а не просто троссик со стрелкой.
Надоже какой я не счастливый.Зато лом с монтажкой выручают.Верньерные ролики вроде настраиваются, осталось натянуть струну и ... паять паять паять.
Здравствуйте! В схеме УКВ приёмника: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/ возможно ли заменить переменный конденсатор на варикап, т.е. обеспечить настройку по частоте напряжением?
Сделай как здесь.
http://shema.org.ua/index.php?name=News ... le&sid=727
кстати по опыту подскажите, какой способ замены механики на варикап самые лучшие показатели дает чтоб как можно меньше добротностью пожертвовать ?
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Всем Здравствуйте,задумал я собрать сверхрегенератор на 88-108,и сразу появилась проблемка у меня нет кондеров переменных зато варикапов с переменниками много,подскажите пожалуйста как правильно подключить варикапную настройку вместо конденсаторной.Заранее всем спасибо.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (8.47 КБ) 996 скачиваний
В сверхрегенератор ставить варикапы, это полный отстой.
Почитайте про принцип работы сверхрегенератора. Здесь на форуме много об этом говорили.
Там даже керамический подстроечник нежелателен. Лучше воздушный, а Вы варикап надумали.
http://www.supreg1.narod.ru/files/Doc32.doc
О варикапах здесь даже не говорят. С ними вообще добротность контура упадет.Необходимо использовать в контуре катушку из толстого медного или посеребренного провода, контурный конденсатор переменной емкости должен быть воздушным. Всякое использование керамических подстроечных конденсаторов в контуре, тонкого провода для катушек, использование для ее каркасов плохого диэлектрика или подстроечных ферритовых сердечников, переключателей катушек резко снижает добротность контура. Это приводит к падению чувствительности приемника.
Радиолюбителям все можно.
Работать то конечно будет, но вот как?
Кто нам может запретить. Ставить как обычно. Какие трудности?
Схему приемника выкладывайте.
Нет КПЕ? Перестраивайте индуктивностью. Напротив катушки отрезок алюминиевого уголка с резьбовым отверстием на плату, и латунную резьбовую шпильку в него, с ручкой, вот и вся конструкция. Верньер не нужен будет, что есть несомненный плюс.
Добрый вечер, уважаемые радиолюбители! Недавно попался мне карманный радиоприёмник на микросхеме SONY CXA1238M и известном усилителе TDA7050. В нём сильно износился КПЕ. А он такой мелкий и найти мне его будет трудно. Могу ли я заменить его например, устройством на варикапе ?
Сюда перенес.
Читай тему.
Сюда перенес.
Читай тему.
