Уважаемый SM898,
Про возможность использования оптореле для шунтирования входного, разделительного, конденсатора, вы верно заметили.
Так сделано, например, здесь:
Но есть нюанс.
"Золотой стандарт" построения входного коммутатора осциллографа, это AC - GND - DC, или наоборот, и только "GND", обязательно, посередине. Это делается для решения двух задач:
1) при переходе из положения AC в DC или наоборот, ёмкости входного делителя разряжаются на корпус, а входной щуп гальванически отключается от прибора.
2) при заземлении входного делителя, удобно установить луч в требуемое положение на ЭЛТ для удобства наблюдения сигнала или оценки (измерения) его размаха.
Вот так, коммутатор AC - GND - DC это реализован в сервисном осциллографе С1-73:
И всё!
Один переключатель ПР3П3Н решает обе задачи просто и со вкусом, а сколько оптореле и деталей схемы управления понадобится, чтобы реализовать эти функции на современной, полупроводниковой базе? ИМХО, премного, для радиолюбительского осциллографа.
Другое дело, что ПР3П3Н, с серебрёнными контактами, по нынешнем временам дефицитен и дорог, и не совсем удобен при монтаже.
Интересно заменить его на какой то "однопалубный" галетник, размером поменьше, с ведущим валом, годный для установки в единственное, просверленное в передней панели отверстие.
Есть ли идеи, какой современный, широкодоступный, галетник подойдёт на замену ПР3П3Н? Или поставить пару П2К, с зависимой фиксацией? - тоже функциональный аналог.
С уважением, ВикторС.
