Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
sanyaf
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение sanyaf »
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3098435#p3098435"]]Еще и мусор кое-где, да? Скорее всего залипло несколько сегментов между собой или с общим.[/uquote]
Нет, спиртом отдраивал, пару раз. Все таки разводка тут не при чем?
feniki
Сообщение feniki »
Резисторы токоограничивающие на сегментах точно одинаковые? Прошивка атмеги проверенная? Сам ничего не компилил?
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Резисторы одинаковые, проверил мультиметром, прошивку (Lukey_rework_b5) не трогал, была в архиве со схемой.
feniki
Сообщение feniki »
Качество питания хорошее (контроллера... ну и автора ,само собой :) ), блокировочных кондеров не пожалел? Их нужно поболее и равномерно по всей плате...
Добавлено after 46 seconds:
Прошивка у меня такая же-все работает хорошо
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Для теста питаю от БП, конденсаторов более чем нужно, выше печатку и фото выкладывал.
Где то здесь в теме видел такую проблему, не могу найти, думал что косяк явный, оказывается нет, будем искать перламутровые пуговицы...
Andy620
Сообщение Andy620 »
У вас ошибки в разводке платы, PB6 подключен через резистор, PD4 без резистора, а должно быть наоборот.
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Andy620, большое вам спасибо! :beer:
Раза три проверял разводку индикатора и ничего не увидел. :oops:
Спасибо!
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Незнаю, куда я смотрел и что я проверял, но еще и c PB7 и PD0 та же история :facepalm:
Перепаял все нормально, теперь буду пытаться настроить это все.
Andy620, благодарю за внимательность :beer:
cavca
Сообщение cavca »
Господа, у меня проблема с контроллером по непонятным мне причинам.
Схема 4, прошивка для индикатора с общим катодом.
Делал тестовую плату, подключал термопару с фена, температура регулировалась при помощи подстроечного резистора и отображалась коректно. Сделал плату для финального устройства, перепаял атмегу со старой платы, подключаю питание и получаю на индикаторе ”532”. Это без подключения термопары. Пытаюсь уменьшить ”температуру” на индикаторе подстроечником, кручу до щелчка в обе стороны - ни какого эффекта. Подключаю термопару - на индикаторе ноль. И опять же, на манипуляции с подстроечником не реагирует.
Чуть переделал плату, заново вытравил, припаяль новый контроллер, прошил, подал питание - работает нормально. Но забыл о монтажных отверстиях для корпуса, добавил их и вытравил новую плату. Опять перепаял контроллер с предыдущей, рабочей платы - опять та же ерунда. Неправельное значение и никак не реагирует на подстроечник.
При этом, кнопки, отображение выставленой температуры работают.
Может кто подсказать в чем может быть проблема? Может я каждый раз перегревал атмегу так что убил пин отвечающий за измерение температуры?
(на плате обрывов и кз нет, проверял не один раз, остальные элементы тоже вроде как в норме)
(126.05 КБ) 255 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Рассказ, конечно, очень увлекательный, но совершенно бесполезный. Где результаты измерений? Напряжение питания, AREF, вход АЦП, выход ОУ.
Andy620
Сообщение Andy620 »
cavca, у вас на плате ошибка в обвязке операционника, нужно соединить центральный и левый выводы подстроечного резистора.
avosta
Сообщение avosta »
Здравствуйте!
У меня Lukey 702 (последняя версия SMD). Плата 937AD (управление паяльником) с переменным резистором. Требуется переделка под керамический нагреватель. Прошу Вашей помощи:
1. нужна схема этой платы (в и-нете, а т.ж. в FAQ Lukey, только фотографии);
2. что надо в ней переделать под нагреватель Hakko 1321? Либо по какой схеме собрать плату (нужна схема)?
Поймите меня правильно. С одной стороны написано много чего везде, но конкретики нигде нет. Даже схемы 937D разные.
Спасибо за понимание.
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,avosta в FAQ Lukey есть схема и печатка(правда не SMD и нет переменного резистора) и вот еще ссылка
http://we.easyelectronics.ru/Tools/luke ... a1321.html
32serg32
Сообщение 32serg32 »
avosta писал(а):в и-нете, а т.ж. в FAQ Lukey, только фотографии
тут смотрел? https://yadi.sk/d/FGzOPawW3Gj7Ae
avosta
Сообщение avosta »
В том-то и дело: в FAQ Lukey есть только фотография 937AD (и больше ничего нет), а в схеме на Lukey 868 вверху в скобках указан (702). Но для Lukey 868 есть ещё одна схема 937D с другими резисторами. Вот и вопрос: будет ли 937D по первому варианту работать с новой 702-й? И не для обычного ли нихромового нагревателя эта версия Lukey 868 (702)?
avosta
Сообщение avosta »
В целом схема 937AD похожа на ту, которая нарисована в сервис-мануале. Схему нарисовал по плате (см. тут https://yadi.sk/i/ryPwemYB3HuAgM). Также интересует вопрос: нужно ли убирать диоды при переделке на керамику?
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,avosta диоды можно не убирать и почитайте внимательно по ссылкам которые вам дали там все подробно описано.
da_bro_comm
Сообщение da_bro_comm »
здравствуйте, при переходе по ссылке для скачивания прошивок для Термофена Lykey 702 от Volly, выдает, что выбранное вложение отсутствует. поделитесь прошивками кому не сложно пожалуйста! заранее безмерно благодарен откликнувшимся
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,da_bro_comm выше в посту 32serg32 есть ссылка или в подписи Spruts80.
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Собрал паяльник по схеме. На печатной плате перепутал номера сегментов. Ошибся с первым и третим. Использую прошивку (во вложении, упоминается на 327 странице). Теперь показывает с право налево.
Вопрос в следующем: может есть у кого исходный файл прошивки, что бы в ней поменять местами номера сегментов или может кто подправит и выложит. Очень не охото резать дорожки.
Версия 1.4 Миха VP.pdf
Описание работы
(479.75 КБ) 432 скачивания
SI_Mikha_VP_v1.4.rar
Прошивка
(96.57 КБ) 380 скачиваний
