Аргумент функции delay_ms() - длительность сигнала в миллисекундах. Сейчас установлено 60 мс. Учите, что эта задержка - одно из слагаемых в общей задержке от нажатия кнопки до реакции часов.
Grey1975 писал(а):
Конечно же прототип...
Отлично получилось!
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Заголовок сообщения: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Добавлено: Вс май 07, 2017 11:11:17
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 01:32:36 Сообщений: 854 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Просто бомба !!!!!!
Вся электроника в кольцах, причем собирать совсем не сложно, сложно просверлить кольца. В результате отверстия пропилил.
Поэтому пришлось изменить задуманный дизайн.
Скро закажу колечки для финальной версии. Что за материал - ХЗ. Сверла практически не берут. Материал не магнитный. Резал маленькими дисками для дремеля.
Нужна будет помощь в сверлении, если у кого есть возможность. Надо просверлить три отверстия в каждом колце под углом 120 градусов относительно друг друга.
Добавлено: Пн май 08, 2017 10:38:52
Карма: 16
Рейтинг сообщения:0
Внутренний диаметр 22мм.
Брал тут Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/Wide-9mm-gold-color-light-rings-316L-Stainless-Steel-men-finger-ring-Free-shipping-wholesale-lots/32233997589.html?spm=2114.14010208.99999999.269.tKXRpc
Так как у Вас на фото . Вы считаете что это идеальное покрытие лаком? То что он(лак) местами не отпал за 8 месяцев, никак не умоляет ужасный вид. То же самое будет с кольцом. Я не агитирую вас так не делать. Вам нравится - лакируйте! Я бы как автор выбрал анодирование или хромирование колечко.
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Как именно реализованы сенсорные кнопки? Вход в режим калибровки происходит, если кнопка OK нажата спустя 200 мс после подачи питания. Может, Ваша клавиатура не готова к этому времени? (переходные процессы и т.д.)
delay_ms(200); //вот тут задаётся задержка в мс if(OK){ menu_item=set_min_OCR; disp(L,U,M_left,M_right,sp,S,E,t,0,0,0); pik(); ...
Добавлено: Вт май 16, 2017 21:59:41
Карма: 16
Рейтинг сообщения:1
Вот так будет выглядеть плата сенсоров...
А вот такая интересная лампа мне досталась.
Обратите внимание на служебный разряд.
Добавлено after 9 hours 10 minutes 44 seconds: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21 Уважаемый *Trigger* подскажите, где в программе Вы зажигаете сегменты служебного разряда.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 29
