Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение Grey1975 »
Уважаемый *Trigger*, подскажите, где настраивается длительность сигнала озвучки кнопок?
Хочу прикошачить сенсоры, а для обратной тактильной связи поставить виброзвонок, поэтому сигнал должен быть короткий.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Конечно же прототип...
Сообщение SergeyK »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3099485#p3099485"][/uquote]
Просто бомба !!!!!!
Сообщение *Trigger* »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3098959#p3098959"]Уважаемый *Trigger*, подскажите, где настраивается длительность сигнала озвучки кнопок?[/uquote]
Длительность настраивается здесь:
void pik(void){
if(settings&(1<<BUTT_SOUND)){
  sound_on=1;
  #ifdef ON_PULSE_OUT_TO_BUZZER
  buzzer_pulse_on=1;
  #else
  BUZZER=1;
  #endif
  delay_ms(60);
  buzzer_pulse_on=0;
  #else
  BUZZER=0;
  #endif
  sound_on=0;
Аргумент функции delay_ms() - длительность сигнала в миллисекундах. Сейчас установлено 60 мс. Учите, что эта задержка - одно из слагаемых в общей задержке от нажатия кнопки до реакции часов.
Grey1975 писал(а):Конечно же прототип...
Отлично получилось! :beer:
Просто бомба !!!!!!
Вся электроника в кольцах, причем собирать совсем не сложно, сложно просверлить кольца. В результате отверстия пропилил.
Поэтому пришлось изменить задуманный дизайн.
Скро закажу колечки для финальной версии. Что за материал - ХЗ. Сверла практически не берут. Материал не магнитный. Резал маленькими дисками для дремеля.
Нужна будет помощь в сверлении, если у кого есть возможность. Надо просверлить три отверстия в каждом колце под углом 120 градусов относительно друг друга.
С меня платы, измененные схемы и прошивка.
Финальная версия будет намного интересней.
Сообщение aivcon »
Диаметр колец какой?
Может использовать медные трубы от кондиционеров?
Внутренний диаметр 22мм.
Брал тут
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/Wide-9mm-gold-color-light-rings-316L-Stainless-Steel-men-finger-ring-Free-shipping-wholesale-lots/32233997589.html?spm=2114.14010208.99999999.269.tKXRpc
Размер 12.
Сообщение aivcon »
http://www.elitacompany.ru/Price/Index/93701
В обработке проще такими.
Сообщение Egorka »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3098319#p3098319"]DS3231SN у меня на плату не влезает, пришлось ставить DS3231MZ, а это зверь редкий.[/uquote]
А по точности она ,как? Там типа термостатирование должно быть,ну и соответственно корпус по размеру?
Сообщение RoboC »
aivcon писал(а):В обработке проще такими.
Эта труба быстро потускнеет и внешний вид станет :facepalm:
Сообщение aivcon »
Лаком пройти и фсё! :hunger:
Сообщение RoboC »
И все будет выглядеть еще хуже :beer:
По точности чуть хуже чем DS3121SN, но корпус SO8.
Сообщение aivcon »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3101010#p3101010"]И все будет выглядеть еще хуже :beer:[/uquote]
Медь покрыта лаком PLASTIK 71 8 месяцев.
Могу найти еще более древнее....
Расскажите про то, как хуже будет выглядеть? :facepalm:
Сообщение RoboC »
Так как у Вас на фото :) . Вы считаете что это идеальное покрытие лаком?
То что он(лак) местами не отпал за 8 месяцев, никак не умоляет ужасный вид. То же самое будет с кольцом.
Я не агитирую вас так не делать. Вам нравится - лакируйте! Я бы как автор выбрал анодирование или хромирование колечко.
Уважаемый *Trigger* , сделал сенсорную клавиатуру для Ваших часиков. Все работает отлично, но...
Войти в режим калибровки фотодатчика не получается.
Можно ли как то изменить алгоритм калибровки?
Как именно реализованы сенсорные кнопки? Вход в режим калибровки происходит, если кнопка OK нажата спустя 200 мс после подачи питания. Может, Ваша клавиатура не готова к этому времени? (переходные процессы и т.д.)
Можете попробовать увеличить время тут:
if(rtc_read(0x08)>23) rtc_write(0x08,0);
if(rtc_read(0x09)>59) rtc_write(0x09,0);
effects=rtc_read(0x0A);
delay_ms(200); //вот тут задаётся задержка в мс
if(OK){
  menu_item=set_min_OCR;
  disp(L,U,M_left,M_right,sp,S,E,t,0,0,0);
  pik();
Спасибо! Попробую увеличить время до секунды.
Кнопки на TTP224. Схему начерчу завтра.
Схема сенсоров. Фото платы выложу чуть позже.
Вот так будет выглядеть плата сенсоров...
А вот такая интересная лампа мне досталась.
Обратите внимание на служебный разряд.
Добавлено after 9 hours 10 minutes 44 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Уважаемый *Trigger* подскажите, где в программе Вы зажигаете сегменты служебного разряда.
Хочу по аналогии зажигать другие сегменты.
Спасибо.
