Смещённое (вправо) изображение у телевизора "Мара-2".
Сообщение Кинескоп Ашот »
Приветствую всех котов!
Есть телевизор "Мара-2". У телевизора была проблема - из-за вышедшего из строя резистора в стабилизаторе, на узлы, которые питались от 9.5 В., шло напряжение 12 В. Из-за этой проблемы изображение на экране постоянно "скакало". Прежде чем разобраться с питанием, я покрутил резисторы: "Частота строк", "Частота кадров", "Линейность по вертикали", "Размер по вертикали". После этого я вернул все резисторы в исходное положение. После исправления проблем с стабилизатором напряжения изображение стало нормальным, однако оно как бы сместилось вправо. Само изображение чёткое, не скачет.
Подскажите, в чём может быть дело? После обнаружения дефекта я опять покрутил указанные выше резисторы, но это ничего не дало - изображение хоть и чёткое, но смещено вправо.
(52.97 КБ) 800 скачиваний
(41.9 КБ) 761 скачивание
Сообщение Maykill »
там ручечка " центровка" на плате присутствует?
Нет. На плате строчной и кадровой развёрток все резисторы мною уже были опробованы, ни один не помог в исправлении проблемы. В блоке радиоканала есть только один резистор - "Установка АРУ". Но я думаю он тоже вряд ли поможет...
Сообщение Чумак »
А регуляторы у ОС есть? Их кто то крутил?
Сейчас посмотрю...
Сообщение otest »
Это ты называеш чёткое изображение ?
В моей комнате он так ловит. В других намного лучше.
Сообщение Northwood »
Центровка растра во всех чёрно-белых телевизорах регулируется двумя кольцами на отклоняющей системе, которые находятся в задней её части, т.е. рядом с крепёжным хомутом. Мара-2 не исключение. Нужно крутить их друг относительно друга, а так же вместе, пока не выставишь растр на своё место.
Спасибо за совет! Сейчас попробую.
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
Но у телевизора при отсутствии сигнала изображение занимает весь экран. Только на каналах изображение смещено. Может дело тут не в кольцах?
Сообщение Чумак »
Литы по входу и выходу стабилизатора замени.
[uquote="Кинескоп Ашот",url="/forum/viewtopic.php?p=3100707#p3100707"]Сейчас посмотрю...
Сейчас попробую.[/uquote]
Все электролиты в телевизоре заменены.
Кстати, ещё проверьте, изменяется ли напряжение АРУ на соответствующем контакте (1) СК-М-30!!
Это очень хитрая неисправность- вроде всё нормально, а изображение какое- то "не такое", и смещённое может быть, и искаженное...
При точной настройке на телестанцию напряжение АРУ должно уменьшаться!!
Вы были правы (к сожалению)... На этом выводе 7.5-7.8 В. В чём тут-то неисправность???
Это напряжение меняется хоть на сколько-нибудь, если покрутить настройку каналов на пустое место и обратно на канал с мощным сигналом ? Какая микросхема УПЧИ установлена в телевизоре ? КР1021УР1 или К174УР5 ? В Инете я нашёл схему на телевизор Мара-2, но там не указано название микросхемы УПЧИ, а с Ровесником УПЧИ отличается кардинально. Хотя большой роли не играет, т.к. обе микросхемы имеют абсолютно одинаковую цоколёвку и даже их можно менять друг на друга (вчера проверял в своём Микроне, т.к. поставил панельку).
АРУ реализовано внутри микросхемы УПЧИ, регулировка подстроечным резистором R19 + электролиты C22 и C24. Если электролиты ты уже все заменил на новые, остаются только 2 варианта - обрыв подстроечного резистора R19 (100 кОм) или неисправность микросхемы УПЧИ (КР1021УР1 или К174УР5). Ну или обрыв / замыкание между дорожками.
Теперь ситуация другая. После того сообщения, где я указал напряжение 7.5 В., я покрутил резистор "Установка АРУ" так, чтобы выставить 6.5 В., потом вернул его в исходное положение (изображение лучше не стало). Теперь без сигнала напряжение 6.6 В., а с сигналом 6.5 В. Микросхема К174УР5. Проверять обрыв резистора/замыкание между дорожками буду завтра.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Электролиты все заменены.
Микросхема К174УР5 мне не нужна, у меня одна такая в запасе + есть её импортный аналог.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Перед тем, как уйти на боковую, хотел сказать, что антенна у "Мары" не родная, а от "Электроники ВЛ-100".
[uquote="Кинескоп Ашот",url="/forum/viewtopic.php?p=3100820#p3100820"]хотел сказать, что антенна у "Мары" не родная, а от "Электроники ВЛ-100".[/uquote]
Да хоть кусок провода...
В детстве, помню, жили в Зюзино - это чуть меньше 7-ми километров от тогда ещё работавшего телецентра на Шаболовке- телевизор Рекорд-64 вообще работал на ножницы, воткнутые в антенное гнездо....
Сегодня добрался я ,наконец, до телевизора. Ситуация такая - подстроечный резистор оказался цел, но его сопротивление 80 КОм. Оставил его на месте, поскольку все остальные резисторы подобного типа и на такое же сопротивление имели те же параметры. Тщательное сканирование всей платы успехов не дало - ни каких замыканий. Подумал, что дело в микросхеме, заменил на точно такую же, рабочую. Теперь результаты такие - смещённое изображение как было, так и осталось. Что сейчас не так? Дело в подстроечном резисторе?
Сообщение Чумак »
Ты как будто не читаешь, что пишут - своё что то молотишь... читай сначала, может просветление наступит...
