Есть телевизор "Мара-2". У телевизора была проблема - из-за вышедшего из строя резистора в стабилизаторе, на узлы, которые питались от 9.5 В., шло напряжение 12 В. Из-за этой проблемы изображение на экране постоянно "скакало". Прежде чем разобраться с питанием, я покрутил резисторы: "Частота строк", "Частота кадров", "Линейность по вертикали", "Размер по вертикали". После этого я вернул все резисторы в исходное положение. После исправления проблем с стабилизатором напряжения изображение стало нормальным, однако оно как бы сместилось вправо. Само изображение чёткое, не скачет.
Подскажите, в чём может быть дело? После обнаружения дефекта я опять покрутил указанные выше резисторы, но это ничего не дало - изображение хоть и чёткое, но смещено вправо.
- (52.97 КБ) 800 скачиваний
- (41.9 КБ) 761 скачивание
