Не работают наушники (помогите перепаять)
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение MrBseven »
Всем привет, помогите пожалуйста определить какие цвета проводков нужно спаять. Я новичок в электронике и паяльном деле, просто люблю чинить что-то своими руками, но не понимаю в этих заземлениях, распиновках, микросхемах и т.д. Есть наушники (капли) Awei. Где-то случился перелом и я их зачистил и разрезал посередине, и не пойму какие проводки спаять, чтобы всё работало, прилагаю нарисованную мною схему, думаю там всё понятно (наушники с микрофоном если что)
(35.02 КБ) 672 скачивания
Сообщение Котофеичъ »
Ну так по цветам и спаивай, какие проблемы? :dont_know: Три красных в кучу, остальные друг с другом.
Сообщение alexradio1103 »
А почему в левом "ухе" четыре провода? там ещё что-то есть кроме наушника? Что там делает синий - не понятно. :dont_know:
А цвета стандартные: Жёлтый общий, Зелёный левый, Красный правый, Синий микрофон.
Тестор в руки и вызванивать. Вот и находим соответствующие концы. А в джеке распиновка такая: от провода к краю - Общий, Микрофон, Правый и Левый.
[uquote="Котофеичъ",url="/forum/viewtopic.php?p=3101295#p3101295"]Ну так по цветам и спаивай, какие проблемы? :dont_know: Три красных в кучу, остальные друг с другом.[/uquote] Ок, попробую)
alexradio1103 писал(а):А почему в левом "ухе" четыре провода?
Там микрофон по ходу,
из уха выходит.
alexradio1103 писал(а):А цвета стандартные: Жёлтый общий
точно. :beer: только тогда зачем два красных тогда, и в правом и левом ухе, наверно красный здесь общий? :shock: И что тогда делает в левом ухе желтый? :shock: :dont_know:
Котофеичъ писал(а): только тогда зачем два красных тогда, и в правом и левом ухе, наверно красный здесь общий?
Это ты у китайцев спрашивай! :)) Они любят "путать педали"! И на моём рисунке тоже цвета неправильно: Красный не скраю, зелёный скраю! Картинка НЕ моя!
[uquote="Котофеичъ",url="/forum/viewtopic.php?p=3101295#p3101295"]:dont_know: Три красных в кучу, остальные друг с другом.[/uquote]
Значит так и спаивать?
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
И кстати еще маленькая предыстория, я когда-то давал одному электронщику эти наушники, чтобы он перепаял под обычный телефон их, т.к на смартфоне они звучали хорошо а на обычном звук был искаженным, видимо ампер не хватало от обычного телефона или что-то такое. Но я зачистил больше проводов вроде как нет, все как у меня на схеме.
Ну что вызвонить нельзя??? :dont_know: :facepalm:
Если нечем или не умеете - так и говорите!!! :roll:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3101360#p3101360"]Ну что вызвонить нельзя??? :dont_know: :facepalm:
Если нечем или не умеете - так и говорите!!! :roll:[/uquote]
Нету и не умею)
Тогда отдайте мастеру - он распаяет за 5 минут. :tea:
Вообщем спаял так, 3 красных вместе, 3 желтых вместе, синий с синим и зеленый с зеленым. Наушники работают, но - левый наушник работает нормально, а правый тише, когда зажимаю кнопку на микрофоне (принять звонок) правый начинает работать громче левого и выдает сочный басс, и когда я меняю баланс в телефоне каналов, перетаскиваю полностью ползунок на левый наушник то работает только правый, а если перетаскиваю на правый то работает левый. Я думаю кто разбирается в контактах должен понять что могло быть перепутано, у кого какие мысли? какие контакты поменять?
Ребят, может кто-то помочь?
Неужели никто не может помочь?
Повторяю: тестер в лапы и вызванивать концы! :solder:
Вместо Вас НИКТО не сделает этого, тем более на форуме! :roll:
Всю информацию дали, что ещё надо? :dont_know:
Сообщение Trewik »
Схем в интернете предостаточно, к тому же можно посмотреть видеоуроки на ютубе. А вообще на великом и могучем алиекспрессе можно заказать неплохие уши по приемлимой цене, точнее почти за "даром", если поискать, то можно найти неплохие реплики ушей-капелек от самсунг, доставка сейчас к тому же не такая долгая и бывает до дома довозят :)))
Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
