Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3101398#p3101398"]Тут ошибки точно нет?[/uquote] ты думаешь защитные диоды ошибочны? или что? там на каждом входе по защитному диоду, которые на питание подключены.
Добавлено after 17 minutes 47 seconds:
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3101384#p3101384"]С нетерпением ждал прошивки :beer:
Но вот видео первого включения, думаю объяснять не нужно[/uquote] Исправил, перезалил.
Сообщение Sailanser »
Тогда уж так при одинаковом включении каналов.
Сообщение Silverdjus »
Перепрошил. Вижу новые фишки появились, маркеры, и доп. инфа на шкале, выбор режима интерполяции :hunger:
Круто... Вроде все работает :music: Спасибо :beer:
Дык и я о том :solder: а то диод как то в воздухе висел ни туда ни сюда. Сейчас еще один сигнал пытаюсь отловить, но надо до конца схему отрисовать. :tea:
з.ы
Класс посты мигрировать начали :))
Сообщение hosturik »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3101468#p3101468"]Тогда уж так при одинаковом включении каналов.[/uquote]
Но вы ведь ничего не изменили в плане схемотехники, изменение лишь на чертеже схемы, что никак не влияет на работу.
Вижу только, что в вашем случае -3V на диод D2 теперь берется мимо дросселя, а в оригинале после него. Наверное имеет смысл на оба диода подавать питание после дросселя, как и было в оригинале.
Куда-то файлы пропали с папки v.3
Последний раз редактировалось hosturik Ср май 10, 2017 13:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Разумеется нет. Зачем. Схемотехника есть схемотехника, осцил работает и построен. Просто хочу в нормальный вид привести, проще сигналы отлавливать и прочее. Так же когда будет сборочный чертеж то надо буде пофигисторы (0) разметить где какой, а то если отталкиваться от списка их там два вида 0603 и 0805. Так же судя по схеме реле на каналах стоят PL3.
Пока что из неточностей обнаружил следущее ( в принципе не так важно) строка 48 и 52 списка и там и там С28 а вот C27 нет в списках, в принципе не так важно все равно по питанию стоят, но у них наверно разный типоразмер. Так же С28 на схеме в двух местах ( :)) вот оно влияние простого SPlan-а) Ну и нужно дорисовать и один сигнал посмотреть, что то он пока что в никуда идет.
-3 поправил на скриншоте это я просто нарисовал в схеме сейчас так
и на них зацепить нижнюю часть, второй канал, так что все правильно будет.
Пофигисторы :)) Улыбнуло, я такого еще не слышал.
:))) Так так давно обзывают SMD нулевые перемычки :)) Если не ошибаюсь пошло как раз из того что у них нет сопротивления они нулевые, и мол пофиг на прохождение сигнала. Отсюда и пофигистор. :))
Sailanser, зная вашу привычку вылизывать все до идеала из соседних тем(тот же RLC mini, который я повторил по вашим файлам) уверен, вы сделаете так, что будет одно удовольствие собирать.
Сообщение POL35 »
Всем привет. В ожидании деталей на третье чудо, решил заменить MCP6022 на китайские OPA2354 в 1.1. Правда корпус у них MSOP8, но пригнездил. Нули не гуляют. Жаль не осталось старых скринов, чтобы сравнить. Шумов стало побольше, зато картинка лучше (на мой взгляд).
прямоуг 1 МГц
(81.64 КБ) 859 скачиваний
син. 1 МГц
(88.52 КБ) 576 скачиваний
син. 2 МГц
(87.03 КБ) 771 скачивание
Сообщение jeka79 »
Во сколько примерно обойдется сборка v.3 по затратам, собирал кто-нибудь?
есть ли похожие проекты на stm с открытыми исходниками?
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3102095#p3102095"]прямоуг 1 МГц[/uquote]
А будет ли разница если смотреть сигнал в режиме двухканального режима (2 х 60 МГц) и одноканального, при котором заявленная частота в два раза выше (1 х 120 МГц)?
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3102276#p3102276"]Во сколько примерно обойдется сборка v.3 по затратам[/uquote]
Я не собирал но прикинул, получается около 100$ вместе с платной прошивкой и двумя щупами.
Сообщение vlad465 »
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3102276#p3102276"]есть ли похожие проекты на stm с открытыми исходниками?[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 51&start=0
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3102405#p3102405"][uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3102095#p3102095"]прямоуг 1 МГц[/uquote]
.[/uquote] разница конечно будет, в два раза соответсвенно. Только причем тут цитата "прямоуг" 1МГц с версии 1.1?
Сообщение Alex2 »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3102405#p3102405"]А будет ли разница если смотреть сигнал в режиме двухканального режима (2 х 60 МГц) и одноканального, при котором заявленная частота в два раза выше (1 х 120 МГц)?.[/uquote]
Конечно будет, чем выше частота сигнала будет, тем сильнее видно будет разницу, особенно если это сложный сигнал, а не чистый синус/ меандр. Синус за счет программного сглаживания и на 60 будет нормально выглядеть. Но даже 120 маловато, жаба требует 200-300.500, но реалии не позволяют.
Аналоговая часть по опережает АЦП. по уровню в 3Дб может работать до 80-90 МГц если убрать ФНЧ и чуть подшаманить,
Меандр 7Мгц в интерливе (120Мвыб)
Меандр 7Мгц в обычном режиме (60Мвыб)
Еще объявление:
Приехали печатные платы для Украины, кто оставлял заявки- пожалуйста подтвердите в личке.
Вот сделал прайс. Некоторые позиции, такие как корпус и плата поставил по 100 грн. = 224 Руб. поскольку цены на них не знаю.
Цены указаны в гривнах, для рублей просто умножайте на 2,17. Через формулу не знаю как сделать.
Ориентировался на Харьковский Kosmodrom,цены в котором средние.
Делал на скорую руку, поэтому не судите строго.
Прайс на GFXscope.zip
(18.57 КБ) 503 скачивания
GFX
А какой из 4-х вариантов питания сделан непосредственно на плате?
Сообщение ale][ »
Всем доброго . Подскажите , кто знает , модель корпуса под который плата делалась , или ссылку живую на него . И кто - где приобретал AD9288BSTZ-40 (80/100) ? Чет кроме как у китайцев не могу найти . В чип и дип мало того что ценник как у вертолета , так еще и нет в наличии , только на заказ .
ale][ ,похоже, корпус вот такой
У вас такой хитрый ник, что процитировать сообщение, которое вы писали не возможно
Последний раз редактировалось hosturik Чт май 11, 2017 15:12:11, всего редактировалось 2 раза.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3102510#p3102510"]GFX
А какой из 4-х вариантов питания сделан непосредственно на плате?[/uquote]
Все, там установкой и неустановкой деталей и получаются 4 варианта.
Корпус 100x60x25 на али пробейте, 50 руб стоил, сейчас что-то того, что покупал нет, есть подороже.
Вернуться в «ARM»
