Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Да я тоже с делителем смотрел осциллом. Иначе погрешность большая будет.
Заземление бывает полезным при большой статике. Зимой и если полы покрыты линолеумом, тогда ходишь искришь на всех.
В общем, сейчас смотрю на YouTube разборы про заземление вторички у разделительного трансформатора, так там такая дискуссия, что не горюй. Причем, спорят вроде не школьники
Значит, не все так однозначно?
Далее, как я понял нужно сделать заземленный экран между обмотками, не знаю, нужно и там еще конденсаторы навешивать
А так, пришла мысль, что когда паяешь светодиоды, и те светятся, это не термо-ЭДС?
В общем, чем больше думаешь, тем больше вопросов, и до истины еще ...
Ну, и с праздником Вас, уважаемые РадиоКоты
- Slabovik
- Друг Кота
Неоднозначностей здесь нет. Просто собеседники в попытках охватить необъятное упускают уточнять сопутствующие условия. А дьявол, как известно, кроется в деталях. Отсюда и споры, потому что то, что неоговорено, каждый додумывает сам. Из-за того, что додуманное не совпадает, и возникают споры.
Для разных условий возможны разные схемы обеспечения безопасности. Где-то это "глухое" заземление, где-то простое выравнивание потенциалов, где-то ещё что... к примеру, в летящем самолёте или космическом корабле нет заземления
Истина, и ответ на вопрос?ПУЭ писал(а):Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.
Кстати, про заземление: специалист с Legrand'а сказал "землить" стиральные машинки, так как те, на PE "сбрасывают" частотные помехи, получаемые при работе двигателя. Верить ли? И если такое имеет место быть, то к каким это относится, к тем у кого электронная система (автоматика) ? Простое машинки идут без "земли" на вилке...
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Опять же:
К чему тут экран, он же в кабеле до общей изоляции идет?ПУЭ писал(а):Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков.
Тупо была как то ситуация, в душе касаешься шланга немного торкает током. Машинка стиральная в другом помещении.
Итог, импульсный блок питания стиралки своими Y конденсаторами делал потенциал на землю машинки. А он по !воде! добирался до душевой и неприятно жалил при касании металлической оплётки шланга... Итог, земля в розетку стиралки и всё ушло.
А в легране порой работают такие спецы... сталкивался когда работал в инсталляторской компании и имел рабочие связи с ними)
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3100075#p3100075"]А он по !воде! добирался до душевой и неприятно жалил при касании металлической оплётки шланга...[/uquote]Ага, в многоквартирном доме такая фигня. Стиралки чужие, а вода общаяя жалит и земли нету
Upgrader, "землить" шланг воды?
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3100075#p3100075"]А в легране порой работают такие спецы... сталкивался когда работал в инсталляторской компании и имел рабочие связи с ними)[/uquote]
Поделитесь, что они там такого придумать могли?
Может у соседа снизу утечка на потолок фазы на ваш пол, заземлите шланг еще сильней жалить будет.divisоr писал(а): "землить" шланг воды?
Разделительный трансформатор был, автономный источник воды в студию
По сути, но ведь есть же другой выход?
Здрасьте! Посоветуйте, озадачился инвертором для лампового усилителя. Собрал и усь и инвертор вроде все работает, но жутко греются диоды анодного FR107. По мере прогрева диодов растет ток и при этом падает напряжение. Диоды греются так что посинели выводы. Усь потребляет 0,1А при 300 вольт. Пробовал подключать сорока ватную лампочку буквально секунд через 10 пропадает напруга на выходе и начинает греться один из силовых ключей. C 11 ватной энергосберегайкой такого нет.
- (88.92 КБ) 293 скачивания
Так поставь нормальные диоды, к примеру SF16 или им подобные. Ваши диоды ужасно медленные и годятся только для выпрямителей 50-60Гц.
Добрый день! Хочу спроектировать и изготовить автомобильное зарядное устройство для ноутбука. Для питания ноута нужен блок с характеристиками: 19В, 3.45А. Нашел подходящую микросхему buck конвертера lm2679. Кто не знает, в этой микросхеме заложена защита по току. Хочу использовать версию ADJ этой микросхемы для получения 19В, предельный ток установить в районе 4А. Для этого БП какая-нибудь другая защита потребуется? Ведь защита по току есть, а значит и от КЗ он защищен. Чем еще не мешало бы дополнить схему из даташита(ну предохранитель это само собой)?
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
И раз уж спросил, то есть ли какой-то более дешевый китайский аналог?
Она вообще то понижающий стабилизатор, а не наоборот. Вам нужен boost, а не buck.Madfisht3 писал(а):19В, 3.45А. Нашел подходящую микросхему buck конвертера lm2679
Чем не устраивают схемы на мс ШИМ и ключе? Вот эта хотя бы http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/67/
Martin76 , забыл сказать. Бортовое напряжение 24 вольта(22-29). Это для грузовых и автобусов.
- musor
- Друг Кота
думаю готовый модуль с АЛИ типа такого https://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-DC ... a982c6066c
или такого https://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-DC ... a982c6066c
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
или https://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-DC ... a982c6066c
или https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 46c983ddd2 или
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Добавлено after 11 minutes 12 seconds:
усе оне на чипе XL4005 jy до 5а выход регулируется по вкусу....
Спасибо. XL4005 хорошая альтернатива.
Есть сетевой трансформатор, ( ленточный кольцевидный ) понижающий . Хочу намотать вторичку на 20 в, и на 12В, возникает вопрос, могу ли я сделать отвод на 12 в а потом продолжить мотать пока не получу 20 В , так что бы не делать отдельно намотку на 12в?
Добавлено after 7 minutes 31 second:
ТП-100-12
ТП-100-12
А почему нет?
Это очень часто встречается и у промышленных трансформаторов.
P.S. Трансформатор, кстати, на сердечнике ПЛ. Кольцевидный, это обычно говорят о торах и обозначаются они ОЛ по отечественным гостам.
Последний раз редактировалось FitoKot Чт май 11, 2017 09:04:35, всего редактировалось 1 раз.
