Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр пинцет НВ14
Текущее время: Пт июл 04, 2025 11:27:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр пинцет НВ14
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 21:42:27
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Продам мультиметр-пинцет НВ14 (измеритель импеданса) для быстрого тестирования SMD компонентов (резисторов, конденсаторов, индуктивностей, диодов) без переключения режимов. Возможно также измерение напряжения, частоты.
Здравствуйте! А вы автор данного прекрасного прибора? Интересует пара вопросов..
- Сайт rlc-esr.ru ваш?
- Что делать, когда аккумулятор придёт в негодность (от старости)?
- Почему никто, кроме Мирона, не делает защиту входа от заряженной ёмкости? Сложно транзистор поставить или это маркетинг, чтобы на ремонт присылали?
- Возможно ли нахождение коротыша на плате, как у того же Мирона, по наименьшему сопротивлению (тысячные Ома)?
- На чём вообще собран прибор? Китайская микросхема или рассыпуха?
- Не плохо было бы выложить исходный код, чтобы люди могли свои функции добавлять.. Прибор стал бы сильно популярнее. Но это скорее мечты. В России такое не принято(
Заранее спасибо за ваш развёрнутый ответ, так как я на ваш прибор "глаз положил"!
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 23:48:23
[Всего оценок: 0]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Стесняюсь спросить, а в какой стране, у каких фирм и для каких изделий принято выкладывать исходники?
Очень хотел бы "полюбоваться" на исходник под атмегу, которая стоит в ЛБП ATTEN PPS3005S (прибил бы автора этого агрегата) :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 05:54:54
[Всего оценок: 0]
А почему нет? Саму железку, за которую автор берет деньги, всё равно никто собирать не будет. Число покупателей прибавится. Люди будут говорить "зато в HB открытый код! Я вот себе анализатор сделал и часы" например. Добавятся и программисты, и гики всякие. И даже парикмахеры с визажистами, которые будут этим пинцетом волосы из носа выдирать, а он будет их считать и в конце стоимость работы показывать.
Одни плюсы в общем)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт май 05, 2017 10:05:04, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 Правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 06:42:18
Мявтор!
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 38
Не ребята, сам занимаюсь разработкой и производством ЛБП и пр, делится исходниками это последнее дело и причин тут много.
1 Мигом найдутся барыги которые слижут схему и начнут делать клоны, я сам по молодости этим грешил когда делал клоны STK500.
2 У ребят наверняка в исходниках есть какие-то свои ноу-хау, которые являются частью цены прибора
3 Если выкладываешь исходники то посыпется град вопросов, не отвечать на них плохой тон будут гнобить, а отвечать - нужно много времени тратить совершенно бесплатно.
Но вот показать прибор без корпуса например и рассказать какие фишки есть у прибора как схемные так и программные будет хорошо.
Что не говори но прибор не дешев и покупатель вправе знать за он платит такие деньги.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 07:22:18
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Добрый день.
Да.
Используется Li-pol с размерами 052030. Достать не проблема.
Не делает защиту входа от заряженной ёмкости? ремонт присылали?
Достаточно сложно добавить полноценную защиту и не испортить характеристики прибора. Ремонт не очень интересует...возни много. У НВ14 защиты нет по сравнению с НВ12. Вопрос решается. У Нв12 выгорали на входе пара резисторов.
(тысячные Ома)?
Конечно. Разрешение прибора 0,001 Ом. Цифры не пляшут.
Рассыпуха. Разработка не украдена. Полностью своя.
На мои ранние приборы коды есть в сети и приборы делает кто хотит....
На разработку потрачено все таки ну очень много времени. И затраты тоже приличные, а без них прибор так и остался бы без корпуса, футляра, наконечников и т.д. А сделать клон китайцам как на 2 пальца...
На сайте есть руководство. А так спрашивайте, что интересно...
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 09:07:28
[Всего оценок: 0]
В каком смысле вопрос решается? Он решится в следующей версии? Или его можно как-то решить самому?
С этим прибором буду работать не только я, но и студенты. Так что, вопрос защиты или хотя бы лёгкого самостоятельного ремонта очень актуален.
Расскажите пожалуйста, что будет с 14-м, если на него разрядить конденсатор с парой сотней Вольт. Что надо будет заменить, чтобы вас не беспокоить?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 09:59:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 24
Тут 2 варианта. Вернуться к уровню теста 1.2В как у Нв12, а второй с добавлением элементов еще в разработке.
На данном этапе сгорит, с ремонтом только у нас.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 21:19:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Может, для таких случаев, выпускать ремкомплекты для восстановления пинцета ...?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 01:46:36
[Всего оценок: 0]
Карма: 90
Медали: 5
Borodach, Идея то хорошая, но кто и как будет диагностировать что именно спалили на плате (что включать в ремкомплект для конкретного НВ-14)?
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 08:05:44
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 120
Ну, при разряде конденсатора, в основном, летят одни и те же элементы ...
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 09:57:39
[Всего оценок: 0]
Ну как сказал автор, при разряде сейчас вылетает сам процессор. Соответственно, ремонт уже превращается в прошивку, калибровку и тд.
Конечно, если бы он дал бинарник и рекомендации по настройке и ремонту, всё стало бы проще..
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Кстати, к нему бы припилить возможность мерить параметры кварцев.. Хотя бы приставку какую-нибудь..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 07, 2017 10:18:43, всего редактировалось 1 раз.
Повторное нарушение п2.7 праивил форума. Заблокитрован на 1 сутки.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 13:43:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 24
Приборы доработаны. Защита как у НВ12. Осталось приборов 16 штук.
P.s. По техническим вопросам пишем на форум НВ14 или в личку.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 15:12:08
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 120
А мой доработан ...?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 15:23:47
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 24
Нет. Только которые были отправлены после 10 мая.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 16:13:59
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 94
А самостоятельно доработать возможно? Получил свой 1 апреля 2017.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 17:04:42
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 24
в личке.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 09:12:16
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 120
И мне тоже ... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 13:54:24
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 120
Имеется интерес в покупке б\у пинцета, желательно НВ-12 за разумные деньги...
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 18:04:51
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 13
Приветствую!
Получил свой НБ-14, все доехало просто отлично. Спасибо за упаковку :beer:
Теперь будем тестировать новую версию и собирать приставку для проверки на наличие КЗ витков. :solder:
Удачных продаж :beer:
+ от меня.
Взрослый от ребёнка отличается только ценой игрушек
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 21:24:59
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 24
:beer: Пожалуйста. :beer:
Осталось 15 штук. Пишем в личку.
