Лаб. БП - собрать или купить?
Сообщение efen »
Друзья, подскажите новичку: нужен БП с характеристиками типа mastech 1502, так вот что лучше - собрать самому или купить готовый. По деньгам собранный и купленный не особенно-то и отличаются...
Заранее благодарен за Ваши советы.
ПС
Вообще Mastech по качеству/надежности как?
Сообщение JohnBoen »
Если есть подходящий транчформатор, то лучше и дешевле собрать самому... кстати, а какие там характеристики нужны? :))
Тем более , когда сам собираешь , ты будешь знать его как говориться по винтику....такой родной.... :)
Сообщение krant »
500р стоил БП с цифровой индикацией тока и напряжения да ещё с грубой и точной настройкой выдаваемого напряжения ну и ограничитель по току тоже можно поднастроить ручкой. кмк лучше купить :)
А, ну посмотрел я этот - mastech 1502: Выходное напряжение источника питания: 0~15V точность установки 0.1V
Выходной ток: 0~2A, точность установки 0.01A .
Да и цена у него примерно 1500, в принципе если ты собираешь или ремонтируешь что нить немощное, то можешь и приобрести. НО ток в 2А будет нехватать при ремонте авто оборудования , типа магнитол и тд.. да и все равно он какой то не такой...так токо,для вида стоять на столе.
Тем более вот здесь есть предупреждение, то ли от магазина , то ли от производителя...
krant, а где ты БП за 500р видел? Может БУ только
Сообщение efen »
Неа, трансформатора нормального нету, поэтому больше склоняюсь к "купить". Кстоти каких параметров БП по Вашему мнению достаточно для ремонта как раз авто- оборудования?
Ну напряжение в принципе и 0..15в пойдет, но ток не менее 5А чтоб держал. Хотя в идеале 0...30в , ток до 5 а , ну и отд фиксированный выход на 12в\10а.
А если блок пиания еще и 2 канальный будет, то вообще хорошо...вот такие и собирают сами обычно, так как стоит он не дешевле 12р
Сообщение Сэр Мурр »
Для ремонта автооборудования такого блока может не хватить- напримир, аудиооборудования, зажигания, автоматических замков.. В этом случае можно использовать БП от компа.
Конечно, лучше иметь мощный регулируемый, на ток до 5 А, причём честных 5 А, для длительной работы.
Сообщение WandererSc »
Лучше сделать 2 блока. С трансформатором до 12В 2А.
И импульсный не менее 25В 20А. Что-б уже на все случаи.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение efen »
Спасибо всем, кто ответил. "Намек" понял :)
Сообщение Borodach »
JohnBoen писал(а):krant, а где ты БП за 500р видел? Может БУ только
На митинском рынке, я себе таких две штуки купил... . :)
Ну тогда повезло..очень...., а мне до митинского рынка как до луны:), да и все равно бы если бы я и купил, то обязательно его переделывал под себя. :))
А их и надо переделывать, ибо трансик там "жиденький", диапазон выходных напряжений и токов очень скромный, а вместо радиатора используется задняя стенка прибора.
Но корпус и индикаторы просто классные... . :)
Сообщение ploop »
Я бы советовал собрать. Смысл покупать вижу только в том случае, если вы или опытный радиолюбитель, и на сборку не хватает времени, или, например, у вас мастерская по ремонту техники (бизнес, грубо говоря). Ведь покупной БП с хорошими характеристиками стоит дорого, а за 500р. - игрушка, которую имеет смысл покупать только из-за красивого корпуса, Borodach правильно заметил - корпус и индикаторы :)
Сообщение efen »
Я мысль понял: нужно собирать свой нормальны блок.
Но , всетаки, MASTECH HY1502D (его заявленные характеристики для определенных задач то, что нужно) - как он в смысле... да во всех смыслах и цене 1550р. ?
Сообщение kalobyte »
http://easyelectronics.ru/laboratornyj- ... l#more-223 тут небольшой обзор подобного бп
дело в том, что есть китай и есть китай
пока не снимеш корпус, то что-то говорить о качестве нет смысла
попроси в магазине снять крышку и сам все увидиш
внезапно ощутил отсутствие лени, поднял 10кг со стола и зафоткал кишки
http://img136.imageshack.us/gal.php?g=1000191m.jpg (по 500к)
http://community.livejournal.com/ru_rad ... 48430.html описание McPower LN-425 2x 0-30V, 0-5A, 1x 5V/3a
чего можно сказать? современный бп - это довольно таки сложный девайс и если даже китайцы умудрились напихать столько мелкасхем, то это уже внушаетъ
цена кстати тоже немаленькая
это мой первый бп
до этого пользовался разной херней на коленке и не делал лабораторных
весь гимор в изготовлении бп - хороший корпус и трансформатор с отводами, иначе будет печка
если бабла нет, то лучше взять китайский корпус, выкинуть от туда все кроме индикаторов и засунуть свои кишки с блекджекм или даже шлюхами
одноканальный 2х полярный с защитой на мк и полевиками на выходе + цап бит на 10 + оптовалкодер + транс типа тс180 от чб теликов с нужными отводами
очень хорошие трансы, только гудят малость
минус этих бп еще в том, что там при включении идет высоковольтный выброс и при выключении вроде тоже
поэтому выключение должно быть при помощи цифрового управления напряжением на затворе или при помощи реле на выходе
пока только я не в курсе схемы стабилизации тока и даже не могу придумать, зачем она нужна в бп и как ее использовать
ах да
минус еще один в этом бп
при кз ток там течет 3а, а не выключается полностью
наверное тут для слаботочных схем и надо ставить ток мелкий, чтобы в случае кз не спалить стабилизатор в своей схеме
Сообщение vbfbk2020 »
efen писал(а):Неа, трансформатора нормального нету, поэтому больше склоняюсь к "купить". Кстоти каких параметров БП по Вашему мнению достаточно для ремонта как раз авто- оборудования?
А зачем вам "нормальный транс" соберите на базе компового БП будет горазда лучще 12В 10А схем немеряно в и-нете и были в "Радио".
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
БП от ПК шумит сильно и не все схемы можно с ним настроить... .
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Borodach писал(а):БП от ПК шумит сильно
Как Вы терпите этот аццки шумный комп? :D
