Лаб. БП - собрать или купить?
Друзья, подскажите новичку: нужен БП с характеристиками типа mastech 1502, так вот что лучше - собрать самому или купить готовый. По деньгам собранный и купленный не особенно-то и отличаются...
Заранее благодарен за Ваши советы.
ПС
Вообще Mastech по качеству/надежности как?
ПС
А, ну посмотрел я этот - mastech 1502: Выходное напряжение источника питания: 0~15V точность установки 0.1V
Выходной ток: 0~2A, точность установки 0.01A .
Да и цена у него примерно 1500, в принципе если ты собираешь или ремонтируешь что нить немощное, то можешь и приобрести. НО ток в 2А будет нехватать при ремонте авто оборудования , типа магнитол и тд.. да и все равно он какой то не такой...так токо,для вида стоять на столе.
Тем более вот здесь есть предупреждение, то ли от магазина , то ли от производителя...
- WandererSc
- Друг Кота
Я бы советовал собрать. Смысл покупать вижу только в том случае, если вы или опытный радиолюбитель, и на сборку не хватает времени, или, например, у вас мастерская по ремонту техники (бизнес, грубо говоря). Ведь покупной БП с хорошими характеристиками стоит дорого, а за 500р. - игрушка, которую имеет смысл покупать только из-за красивого корпуса, Borodach правильно заметил - корпус и индикаторы
http://easyelectronics.ru/laboratornyj- ... l#more-223 тут небольшой обзор подобного бп
дело в том, что есть китай и есть китай
пока не снимеш корпус, то что-то говорить о качестве нет смысла
попроси в магазине снять крышку и сам все увидиш
внезапно ощутил отсутствие лени, поднял 10кг со стола и зафоткал кишки
http://img136.imageshack.us/gal.php?g=1000191m.jpg (по 500к)
http://community.livejournal.com/ru_rad ... 48430.html описание McPower LN-425 2x 0-30V, 0-5A, 1x 5V/3a
чего можно сказать? современный бп - это довольно таки сложный девайс и если даже китайцы умудрились напихать столько мелкасхем, то это уже внушаетъ
цена кстати тоже немаленькая
это мой первый бп
до этого пользовался разной херней на коленке и не делал лабораторных
весь гимор в изготовлении бп - хороший корпус и трансформатор с отводами, иначе будет печка
если бабла нет, то лучше взять китайский корпус, выкинуть от туда все кроме индикаторов и засунуть свои кишки с блекджекм или даже шлюхами
одноканальный 2х полярный с защитой на мк и полевиками на выходе + цап бит на 10 + оптовалкодер + транс типа тс180 от чб теликов с нужными отводами
очень хорошие трансы, только гудят малость
минус этих бп еще в том, что там при включении идет высоковольтный выброс и при выключении вроде тоже
поэтому выключение должно быть при помощи цифрового управления напряжением на затворе или при помощи реле на выходе
пока только я не в курсе схемы стабилизации тока и даже не могу придумать, зачем она нужна в бп и как ее использовать
ах да
минус еще один в этом бп
при кз ток там течет 3а, а не выключается полностью
наверное тут для слаботочных схем и надо ставить ток мелкий, чтобы в случае кз не спалить стабилизатор в своей схеме
это мой первый бп
ах да
vbfbk2020
efen писал(а):Неа, трансформатора нормального нету, поэтому больше склоняюсь к "купить". Кстоти каких параметров БП по Вашему мнению достаточно для ремонта как раз авто- оборудования?
А зачем вам "нормальный транс" соберите на базе компового БП будет горазда лучще 12В 10А схем немеряно в и-нете и были в "Радио".
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
