Монитор Nokia 449XaPlus мутная картинка
При включении совсем мутная, после прогрева (пару минут) немного почётче но всё равно мутная, регулятор на ТДКС ситуацию не исправляет.
Как можно замерить напряжение на присоске ?
Трубка умирает или куда ещё сунутся ?
Cat_CooLeR
- Опытный кот
В общем разобрал всё и промыл, грязи было очень много.
при мойке обнаружил сгоревший керамический конденсатор между строчником и радиатором строчного транзистора, обозначен как С114
подключён параллельно диоду D104, резистор R126 выглядит обгоревшим.
на фото всё видно:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 99/?page=5
тестер показывает сопротивление R126 как 5 Мом. одним выводом резистор подсоединён к D104 и C114, второй вывод уходит кудато под экранирующую пластину.
1. может есть у кого схемка Nokia 449XaPlus или чего нить из этой серии ?
2. теперь у меня проблема со сборкой, слишком много разьёмов было между платой и монитором, вот например тут:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 89/?page=5
виден мелкий оранжевый провод идущий откуда-то из под трубки, что это может быть и куда может идти ?
на фото всё видно:
Cat_CooLeR
- Опытный кот
я так понимаю что это очень сложный вопрос.
я тут порыл в инете и люди подсказали что найти схему практически невозможно т.к. они выпускались под разными брендами, люди подскажите какие ещё мониторы (15" думаю) имеют такую схемотехнику:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 35/?page=3
(мозги LSC442849P, память 24С04, БП на мосфете К1507, модулятор цветности на MC13282EP и драйверах TDA9501, строчник Sampo E159656) ???
