Может быть для выпрямления использовать простой однополупериодный выпрямитель на диоде? Какой диод взять? Или надо взять активный выпрямитель но операционном усилителе?
А какой взять фильтрующий конденсатор?
У меня нет нижних половинок. Сигнал однополярный.Mamonth писал(а):Однополупериодный выпрямитель "обрежет" тебе нижнюю половинку сигнала... Кроме того, в таком случае появяться провалы по амплитуде с частотой сигнала... Наверное их (нижние половинки) надо "перевернуть" и потом смело мерять напряжение.
А можно в этих схемах обойтись без резисторов?Iron Rat писал(а):Заявляю во всеуслышание: Я - ДУРАК! Пропустил тот факт, что частота меняется,растяпа. Тов. Сэр Мурр совершенно прав относительно выпрямителя на ОУ. В качестве епитимьи привожу ссылочку:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
Изумительные схемы! Но вот только как рассчитать номиналы R1 и R2 для моего случая? Я использую ОУ TLC274 (высокочастотный)Iron Rat писал(а):и ещё одна
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0.BB.D1.8C
Первое, что приходит в голову - взять их одинаковыми, чтоб Ку был порядка единички, а абсолютное значение - какой-нибудь килоом. Ща ещё пошукаю схему с конкретными значениями.jarosl писал(а): Изумительные схемы! Но вот только как рассчитать номиналы R1 и R2 для моего случая? Я использую ОУ TLC274 (высокочастотный)
Спаял я по этим схемкам однополупериодный неинвертирующий усилитель. R1=R2=10к. НИФИГА! сигнал спокойно проходит все навороты и даже не пытается измениться! (ну, может быть чцть-чуть).Iron Rat писал(а):Первое, что приходит в голову - взять их одинаковыми, чтоб Ку был порядка единички, а абсолютное значение - какой-нибудь килоом. Ща ещё пошукаю схему с конкретными значениями.jarosl писал(а): Изумительные схемы! Но вот только как рассчитать номиналы R1 и R2 для моего случая? Я использую ОУ TLC274 (высокочастотный)
