Нужно выпрямить входное напряжение. На входе амллитуда 1-5V
частота от 0 (постоянное) до 200 кГц. Форма сигнала - меандр. Мне желетельно из переменного напряжения выделить амлитуду, но можно просто выпрямленное. Далее сигнал идет на АЦП, которое должно померить вличину амплитуды. АЦП оцифровывает сигнал, из многообразия частоты которго интересна только его амплитуда. Программно "выделить" сделать невозможно, т.к. АЦП не обрабатывает сигнал выше 50 Кгц. Поэтому выпрямление (выделение амплитуды) надо произвести ДО оцифровки.
Может быть для выпрямления использовать простой однополупериодный выпрямитель на диоде? Какой диод взять? Или надо взять активный выпрямитель но операционном усилителе?
А какой взять фильтрующий конденсатор?
У меня нет нижних половинок. Сигнал однополярный.Mamonth писал(а):Однополупериодный выпрямитель "обрежет" тебе нижнюю половинку сигнала... Кроме того, в таком случае появяться провалы по амплитуде с частотой сигнала... Наверное их (нижние половинки) надо "перевернуть" и потом смело мерять напряжение.
- Iron Rat
- Нашел транзистор. Понюхал.
Заявляю во всеуслышание: Я - ДУРАК
! Пропустил тот факт, что частота меняется,растяпа. Тов. Сэр Мурр совершенно прав относительно выпрямителя на ОУ. В качестве епитимьи привожу ссылочку:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
и ещё одна
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0.BB.D1.8C
и ещё одна
А можно в этих схемах обойтись без резисторов?Iron Rat писал(а):Заявляю во всеуслышание: Я - ДУРАК! Пропустил тот факт, что частота меняется,растяпа. Тов. Сэр Мурр совершенно прав относительно выпрямителя на ОУ. В качестве епитимьи привожу ссылочку:
Изумительные схемы! Но вот только как рассчитать номиналы R1 и R2 для моего случая? Я использую ОУ TLC274 (высокочастотный)Iron Rat писал(а):и ещё одна
- Iron Rat
Первое, что приходит в голову - взять их одинаковыми, чтоб Ку был порядка единички, а абсолютное значение - какой-нибудь килоом. Ща ещё пошукаю схему с конкретными значениями.jarosl писал(а): Изумительные схемы! Но вот только как рассчитать номиналы R1 и R2 для моего случая? Я использую ОУ TLC274 (высокочастотный)
Спаял я по этим схемкам однополупериодный неинвертирующий усилитель. R1=R2=10к. НИФИГА! сигнал спокойно проходит все навороты и даже не пытается измениться! (ну, может быть чцть-чуть).Iron Rat писал(а):Первое, что приходит в голову - взять их одинаковыми, чтоб Ку был порядка единички, а абсолютное значение - какой-нибудь килоом. Ща ещё пошукаю схему с конкретными значениями.jarosl писал(а): Изумительные схемы! Но вот только как рассчитать номиналы R1 и R2 для моего случая? Я использую ОУ TLC274 (высокочастотный)
Наверное, самая нармальная схема - Peak detector
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... et.svg.png
Я ее спаял (диод Шоттки + кондей 1.5 мкФ), действительно амплитуда выравнивается (правда, до 30 Гц пульсации слегка проходят). Но! на выходе этой схемы постоянно небольшое напряжение (из-за заряда кондея, наверное). Шунтирующие резисторы не помогают (ставил 1к и 100к) - после их установки выделение амплитуды пропадает, на выход проходят пульсации. А как по схема ставить тумблер сброса мне нельзя...
Есть у меня одна дикая идея.... А что если снять несколько отсчетов, скажем за 1 сек. и потом выбрать из них самый большой по амплитуде?
Господа, у меня вопрос: пиковый детектор работает след. образом. (сх. по рисунку: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... et.svg.png) При положительном сигнале на входе, через ОУ заряжается конденсатор. Затем этот заряд конденсатора надо измерить сбросить, для этого висит ключ. Собственно вопрос, когда надо измерять значение и когда нужно сбрасывать? Логичный ответ - после того, как прошел 1 период сигнала, или их определенное количество. Однако, частота изменяющяяся... Когда измерять и сбрасывать?
Today fine night...
