Вечная энергосберегающая лампочка...
Q8
Сообщение Q8 »
Может подскажите какого номинала необходима дросель. Померять рабочую нечем, а сгоревшие перематываю шуруповертом и заливаю полимером.
Сообщение anatol22 »
Обычно в КЛЛ последовательно с лампой стоят дроселя на 6,2 мГ .
Q8
Сообщение Q8 »
Заметил что: при замене конд 47нФ на 15нФ дросель начинае сильно грется. При замене 47нФ на 3.3 дросель и транзисторы греются намного сильнее, розжих происходит медленнее но зато колба нормальной температуры. При увеличнии конд до 100нф все почти холодное, зато колба огонь. В конце взял закоротил дросель, оставил закороченные целые нити накала и родные конд(47 и 2.9). Все отлично работает, но очень греется колба. Что дальше предпринять?
.jpg
Приблизительная схема лампы
(66.97 КБ) 1462 скачивания
Последний раз редактировалось Q8 Чт июл 30, 2009 21:19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eeeeeer »
Ребята уже давно все придумано...
У немецкой фирмы OSRAM есть прототип "безэлектродной" ТРУБЧАТОЙ люминесцентной лампы ,где электроды используются только для подачи ВЧ электромагнитной энергии(а не как катод - анод с ибп в энергосберегайках) скрок службы лампы без генератора-100тыс.часов ,пока не потемнеет люминофор (срок службы генератора вч 60тыс.часов ,зависит от живучести ключей и электролитов )
как Вы считаете -стоит ли попытаться собрать генератор ватт на 20 -40 самостоятельно (частота генератора 2МГц)?
Сообщение eeeeeer »
вот над чем надо думать [url] http://www.master-forum.ru/electrica-articles?Id=739
Сообщение mih2727 »
мяу всем. ох и много воды вокруг эл балластов на сих страницах поналито, ктоточтото сделал, у коготочтото получилось, ктотогдетокакто даже попытался обосновать содеянное! :twisted: но мудрые коты, может кто из вас описать саму физику процесса? да подоступнее, а то напрашивается аналогия со слепыми, слона изучающими. и ещё вопросец, видел рекламку энергозберегайки с поведением обычной лампы, а именно работает со всеми светорегуляторами и меняет яркость от действующего приложенного напряжения от максимума до 0, от бы схемицей разжиться!!! отзовитесь, мудрые коты! :))
Q8
Сообщение Q8 »
не могу победить 2 лампочки на 11W и на 32W. Одинаковые симптомы. малое напряжение около 15-30В подаваемое на колбу и греются транзисторы. Вроде все исправно. Где рыть?
Может пробит конденсатор 3300 ( 2200) в цепи накала. А какое напряжение без колб ?
Q8
Сообщение Q8 »
конденсатор 100% целый. Напряжение мерял без конденсатора и колбы.
Сообщение mih2727 »
я где то читал про ЛДС, что у пожилых ламп резко падает внутреннее сопротивление, наверно это тот случай.
кошачье кредо - лучше переесть чем недоспать!
Сообщение Mahno »
Что значит без лампы и кондёра,генератор без этой цепи не возбуждается,работает только цепь запуска.
Q8
Сообщение Q8 »
Вчера проводил эксперименты. Лампа 11w.
- при замыкании спиралей без намотки 3-х витков провода на транс колба не загорается.
...намотали 3 витка...лампа загорелась...
- при замене кондера 2.7н на 3.3н напряжение и ток на лампе увеличиваются.
- при замене кондера 47н на 15н напряжение и ток на лампе тоже увеличиваются.
Сообщение light »
Товарищи! Подскажите пожалуйста:
патрон для лампы "искрил" (был нестабильный контакт) - это я так подозреваю. Из-за этого в нем умерли одна за другой 2 энергосберегайки разных фирм и мощностей! Какие элементы в них скорее всего вышли из строя?
Q8
Сообщение Q8 »
Транзисторы.
Сообщение GSM87 »
Viktorrr писал(а):Да, не помешала бы какая-нибудь электростанция дармовой энергии дома... А лампочки по моему специально делают по такой схеме что-бы не очень долго работали... Утилизировать как положено их у нас некому, ртуть из разбитых лампочек травит всё вокруг... Деньги тоже лишними не бывают.
Я тебя поддерживаю так держать викторрр
Сообщение Kolobokk »
Полагаю, что вследствие длительного нагрева, пластик, из которого изготовлен корпус лампы, теряет летучие составляющие и становится более жёстким, что не позволяет вскрыть защёлки корпуса обычной отвёрткой.
При разборке очередной неисправной лампочки, проработавшей более года, обычного усилия, позволяющего вскрыть корпус лампы, оказалось мало, а, приложив большее усилие, я повредил колбу лампы.
Пришлось придумать новый способ разборки...
Как разобрать энергосберегающую лампу (КЛЛ)?
Учиться всегда сгодится.
Q8
Сообщение Q8 »
Разбираю плоской отверткой не щадя. Ни одной колбы не сломал.
Сообщение Upgrader »
Тоже обычной плоской (тонкой но широкой) отверткой, все разбирал, даже очень старые и хрупкие. Никаких проблем не возникало.
Сообщение zubrik »
Господа прежде чем сделать советуюсь, так вот
Думаю для питания спиралей домотать отдельные обмотки, с каждой стороны вторички, чтобы ток проходящий через них не зависел от тока в самой лампе(в газе),
реализовать схему питания на подобии кенотрона.
Вопрос: какое напряжение нужно нитям накала для долгой спокойной жизни.
As
Сообщение As »
При работе лампы катоды греются самим разрядом, и дополнительный подогрев врядли будет полезен...
