Повысить громкость выхода
Сообщение Stass48 »
Вот оригинал той схемы... Чет залилось хреново(
http://img.radiokot.ru/files/98426/19e2ea6p0q.jpg
Добавлено after 23 minutes 1 second:
[uquote="Котофеичъ",url="/forum/viewtopic.php?p=3101503#p3101503"]Еще кондер не во вред будет с 3 ноги на землю на 47мкф. тоже про него забыл.
Может, очень глупый вопрос...
Какой стороной его паять? Плюсом на 3-й вывод, а минусом на землю? Или он тут будет работать последовательно и паять надо полярностью наоборот?
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение Котофеичъ »
Stass48 писал(а):Плюсом на 3-й вывод, а минусом на землю?
да
Сообщение Stass48 »
Не работает вообще...
На вход не реагирует...(
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Сори)))
Я Тот кондер припаял на второй вывод, а не на третий)
Теперь работает)
Завтра буду тестить по громкости и отпишусь)
Благодарю Вас за помощь!
Дай Бог здоровья и счастья Вам :)
лоханулся я кондером в 47мкф. с такой емкостью выход на режим 10с. после включения. подожди секунд 15. если не заработает ищи ошибку. если заработает ставь 10мкф. или 4,7мкф.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Stass48 писал(а):Сори)))
Теперь работает)
А, ну тогда понятно...
Сообщение Stass48 »
Апдейт.
Не. Фигня. Потери по громкости катастрофические!
Короче, господа я уже психонул с этим всем. В связи с этим событием я решил начать с самого начала. В третий раз! :evil:
Начал с оконечника. Мне надоело гадать, что это рипит: динамик, питание или все же нехватка мощности усилителя.
Поэтому, временно стащил у бати новенький автомобильный аккумулятор и сделал оконечник по мостовой схеме:
Старый УЗЧ:
Новый УЗЧ:
Кому надо, схема вот:
http://tutlay.ru/radioshemy/r2/107-most ... -12vt.html
И оно того действительно стоило!
Теперь имею хороший запас по громкости и ничего нигде не рипит.
Но вот с фильтром явная "борода".
Короче, я затарился уже деталями под фильтр. Хочу собрать его отсюда:
Но не хватает мозгов как его правильно выдрать из схемы. Тем более, мне же вообще не фильтр то нужен, а кроссовер в идеале. Тут по ходу как раз то, что мне и нужно.
Господа коты, кому не в лом, сохраните себе схему на комп и в Пэинте отделите мне этот кроссовер от усилков и нарисуйте как его правильно запитать от 12 вольт однополярки.
А то в отличие от даташита на 2030, в данной схеме есть какие-то изменения на входе... Кондеры обычные стоят по входам, которые скорее всего и влияют на фильтрацию. А я ж не шарю, а хочется сделать правильно.
Короче, помогите, да буду я разводить печатку и собирать сие чудо-юдо. :)
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Ах да... Печатку под вышеупомянутый оконечник я решил сделать сам, а не брать ту, что на сайте.. Не сильно она мне понравилась...
Вот, тоже делюсь с народом :beer:
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
Еще добавлю даташит на TDA2030, чтобы далеко не ходить.
Внимание! На 2030! Не на 2003!
TDA2030.pdf
(190.91 КБ) 171 скачивание
TDA2003_bridge_amp.lay6
(9.62 КБ) 322 скачивания
Сообщение sergeisams »
Stass48 писал(а): отделите мне этот кроссовер от усилков и нарисуйте как его правильно запитать от 12 вольт однополярки.
Вот аналогичная схема с одно полярным питанием.
(114.17 КБ) 338 скачиваний
Сообщение Stass48 »
А номиналы?
Да и как мне поккзалось, в схемах есть отличия...
Повторюсь, детальки уже куплены.
Вернуться в «Практика»
