Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
а кто вам сказал что там годна распыленка? я всигда б юзал чистый ферит
Сообщение Adusik »
В нете есть чешская схема, там пишет автор что на выходе нужно кольцо из расспылёнки, такое как я описал выше, вот я и такое пока прикрутил. Посоветуйте на каком типоразмере сердечника намотать и какой зазор и индуктивность нужны. Параметры прямоходового ИИП такие: 24В 6А. Транс намотан на EI33. Первичка 20+20 витков 0,65, обмотка питания ШИМ 4 витка 0,2 - работает на обратном ходу, вторичка 15 витков 0,65х2, обмотка размагничивания 40 витков 0,2. Индуктивность первички 7,15mHn. Частота ШИМа 66,5кГц. Нагрев ключа и выходного диода за 5 мин работы примерно 38...40 градусов.
Сообщение domrustika »
ребята нужен совет. собрал блок питания .не пойму что творится. посмотрите пожалуйста мое видео
в общем почему при подключенном мультиметре лента есть 1А как и показывает модуль, а при его отключении модуль сразу же показывает 1.4А!
как так может быть ?
какой из приборов врет ?
Сообщение rl55 »
Если ты потом включаешь ленту напрямую, без мультиметра, то исключаешь при этом его внутреннее сопротивление и ток, естественно, в цепи возрастает.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
тоесть прибор я отрегулировал верно, раз при подключенном мультиметре я выровнил потребляемый ток ?
и теперь просто отключив мультик продолжать пользоваться этим БП с индикатором ?
Сообщение rl55 »
Ну да.
Сообщение musor »
да професор Ом рулит! забывать его закон для порлной цепи низя никогда
domrustika-на пересдачу студент!
domrustika писал(а):прибор я отрегулировал верно
а че его регулировать то они приходят калиброваные весма точно ок 1,5% точности
domrustika писал(а):просто отключив мультик продолжать пользоваться этим БП с индикатором ?
ну да можно но не забывайте что шунты там(в dsn-vc288 точно) не манганиновые а латуные или даже медные и имеют высокий ТКС поэтому при работе на болших токах долго от разогрева уплывут в+ таким образом завышая чуть показания
я заказал внешний шунт на 50 А и у меня подключено через него!
Сообщение musor »
ну 50а это перебор для в области малых токов будет мала чуйка .... надо было брать на 20-30а НШ75мв
я заказал эти показометры на 10а с встроеным шунтом в виде П не плате а он как я писал латуный....наверно в китае манганин и константан дорогие...
решил переделать БП powerman IP-s350j02 . на ютубе полно видео по переделке. сделал как там а именно
удалил супервизор w7510. замкнул 2 ногу оптопары PC1 на землю, что бы блок включался. заменил резистор подстроечный VR1 на 20 к ( стоял 1 К)
кручу его , напряжение поднимается максимум до 13. 5 В! что нужно сделать что бы поднять хотя бы еще до 14.7В ?
Сообщение alexradio1103 »
А почему-бы не домотать пару витков в трансе по шине "+12в"? :dont_know: Если так надо на пару вольт больше...
нет, за намотку не возьмусь. боюсь я этого всего связанного с катушками, трансами. :(
по другому как нибудь попроще есть варианты поднять ?
Ну Вы же понимаете, что транс недораскачивается? Вот и думайте... Или домотать пару витков поверх уже существующей(не разбирая!), или... :dont_know:
Ваще, Вы не тот резистор поменяли... для увеличения шины +12в нужно увеличивать соотношение делителя R55/R68,VR1. То есть R55 надо увеличить до 2 кОм. Шина +5в Вам нужа или Вы её отключили?
хорошо попробую увеличить R55 . а R68 и VR1 оставлять нетронутыми тогда ?
шина +5в не трогал. никакие другие линии не трогал.
Сообщение musor »
не надо доматывать типичо этот прямоход может выдать до 20в надо тока правилно расчитать резисторы ООС и дгс
а перемот это последне рещение в таких бп
кстати причом r58 надь удалить делитель пересчитать ! так чтоб при ващих 15-16в на затворе431 было 2.5в
канал 3в3 тоже демонтировать полезно
вас не поймешь господа. один говорит R68 оставить , другой удалить! вы уж определитесь пожалуйста!
и просто скажите на пальцах какой резистор убрать ,А какой и какого номинала поставить!
или покажите на моей схеме выше.
Сообщение rl55 »
domrustika писал(а):один говорит R68 оставить , другой удалить!
Не R68, а R58.
А если ничего не удалять, то R68 уменьшать надо, чтобы выше напряжение на выходе пошло. А ты думал, что при увеличении сопротивления нижнего плеча это произойдет, увеличивая переменник VR1 до 20к.
Остальное писали всё правильно - вникни внимательно.
Да всё правильно сказано!
R58 - удалить! Чтоб исключить влияние +5в шины(она ведь тоже вырастит!)
R55 - увеличить для получения большего коэффициента деления. Рассчитывается по формуле, которая есть в Даташите KIA431(KA431,TL431...).
И не путайте R68 и R58!
musor писал(а):кстати причом r58 надь удалить делитель пересчитать !
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
rl55, от блин, опередил меня! :) Долго пишу... задумчиво... :roll:
Сообщение rl55 »
domrustika, вот подкинь на скорую руку для проверки параллельно R68 кила два резистор - напряжение и пойдет выше...
А окончательно сделай, как musor советовал, если 5 В не надо. А то лишняя нестабильность прибавится от канала +5 В.
rl55 подкинул параллельно R68 резистор на 1.8К и впрямь напряжение выросло до 18 с копейками! чего мне в принципе хватит! причем напряжение поднялось и без удаления R58 и увеличения R55!
теперь цель сделать стабилизатор тока , для зарядки авто АКБ :) выставлю на выходе 14.7 и в бой !
спасибо всем за ответы!
P.S
если поступить по этому варианту как думаете нормально будет ЗУ для акб если взять LM 358 ?
