Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Здравствуйте ncp1400, у вас очень интересный проект, но не могли бы вы разъяснить некоторые конструктивные моменты:
1) какой нужен буззер ?
2) Возможна ли работа феном с подключенным внешним датчиком х.спая ?
1. любой на 2.5кГц, 3/5В, с посл.резистором 50..100 Ом
2. возможна
2. возможна
Последние прошивки больше чем 16К, в Demonstrator GUI при прошивке выбрал принудительно 32К (определяется 16К) и все нормально заработало на LCD 1602. Интересно в даташите на контроллер указано что 16К.
не указано, из маркетинговых причин.
делать отдельный кристалл на 16К выходит дороже чем продавать 32К как 16К
update
- manual_ru.pdf
- (48.92 КБ) 442 скачивания
- irfan-f030-3ch-01.hex
- (57.53 КБ) 410 скачиваний
- manual_ru.pdf
- (46.31 КБ) 427 скачиваний
- irfan-f030-01.hex
- (63.11 КБ) 682 скачивания
Новая прошивка работает нормально. Фен держит +-2гр, у паяльника периодические заскоки видимо помеха проходит. Желательно чтобы при возвращении фена на подставку показывало обороты 100%, по шуму турбины не всегда понятно отключился фен или нет.
попробуйте уменьшить в 2..3 раза коэффициенты ПИД. на некоторых картриджах, особенно массивных такое бывает
термопинцет за 8$ на скорую руку из пинцета и 2хJL02:
https://ru.aliexpress.com/item/T12-JL02 ... 36045.html
https://ru.aliexpress.com/item/EWS-Nons ... 58023.html
0603,0805,1206,SOT23,SOIC8 выпаивает без проблем
SOIC14-20, TO92/TO220, мелкие разъемы - тоже, если набрать немного припоя
На последней 2х канальной прошивке ни каких изменений не заметил. У паяльника при установленных 255 периодические скачки до 450, потом сразу 275 и возвращается на 255. У фена все нормально. Пид уменьшал держит в пределах 255, но скачки остались. Пробовал разные жала одинаково.
Уважаемый ncp1400.
Подскажите пожалуйста как прошить утилитой для stm32 link. Как выставить,что бы вся прошивка влезла. Купил платку,которую советовали Вы. И какая последняя самая схема? Спасибо.
grean2007 нужна отладка с пишущим скопом, посмотреть что творится на сигнальных линиях
Delau payalnik другой контроллер типа stm32f030k6t6 в настройках никак не выбрать ?
NCP1400 Интересно, но на старой февральской прошивке таких скачков нет!
ncp1400 контроллер уже прошил. Сейчас недопонимаю, на одних линиях сидят кнопки/энкодер и дисплей? Как это понять? Спасибо.
проверюна старой февральской прошивке таких скачков нет!
у контроллера доступно всего 15 выводовКак это понять?
http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/zn ... llera.html
Спасибо. Почитал,очень полезно. Вот пытаюсь приладить энкодер. Фигня какая то получается.можно поподробней как его подключить. Спасибо большое за помощь.
PA14,PA13 - фазы A/B, PB1 - кнопка. если будет крутить в обратную сторону - поменяйте местами A/B.
можно подключить и клавиатуру - заземлите KEY3, KEY1 - "+", KEY2 - "-", одновременное нажатие (или через диоды) - "SET"
ncp1400 Может паузы увеличить после и до нагрева при измерении температуры, чтобы выбросы от переходных процессов не проскакивали? На февральской прошивке их нет.
это 2 или 3 канала ?
какого типа ОУ, полевик, какие резисторы в затворе и емкость в обр.связи ОУ ?
