Форум РадиоКот • Просмотр темы - ESR-метр(0...75)Ом с индикацией утечки
Текущее время: Чт апр 02, 2026 12:14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ESR-метр(0...75)Ом с индикацией утечки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 00:05:03
Статья.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/23/
Возникло несколько вопросов к автору.Хотелось бы познакомиться.
 Заголовок сообщения: Re: ESR-метр(0...75)Ом с индикацией утечки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 07:44:13
Рейтинг сообщений: 18
Вот автор memberlist.php?mode=viewprofile&u=14714 . Знакомьтесь :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 14:53:37
Спасибо,познакомился.Вопросы остаются. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 17:20:28
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Вопросы остаются у телезрителей.
Приз отъезжает к знатокам.
Игра продолжается
ы ы ы ы ы
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 17:47:26
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Появилась необходимость повторить измеритель ESR.
Несколько вопросов разработчику.
Минимальное значение ESR,которое можно измерить.
Возможность увеличения верхнего предела измерения.
Возможность измерения неэлектролитических конденсаторов.
Приблизительная погрешность при внутрисхемных измерениях.
Спасибо :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 14:20:02
Карма: -11
Запустил.Полет нормальный.Автору респект :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 14:26:47
Скажите разница в показаниях , при измерении емкости электролитических конденсаторов , на частотах 1 кГц и 100 кГц заметна ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 15:04:26
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Прибор измеряет ESr, а не емкость!!! Esr на частоте 100кГц меньше (это для синуса). Для меандра должно быть одинаково.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 15:28:04
Здравствуйте, возможно ли изменить конструкцию щупов? Я так понимаю, если удлинить провода, то это повлияет на показания, можно ли избежать этого? Или, все же, щупы можно удлинить и никаких неприятностей после настройки быть не должно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 01:17:07
Карма: -11
Минимизация влияния сопротивления щупов,это общее требование для всех ESR метров.Советую делать в виде пинцета.Как показала практика,пинцет наиболее удобная конструкция для измерений конденсаторов :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 13:51:10
Порекомендуйте RLC-измеритель с малым уровнем тестового сигнала , для проверки конденсаторов ,без их выпайки , в составе схемы. Высокая точность не нужна только для ремонта.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 19:52:30
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Схем-пробников море ... :)
Хоть вот эту -
https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D ... qY57U7enbM:
Только запитать её от пяти вольт и напряжение на конденсаторе сделать не более 0,5 вольта.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 23:19:36
Карма: -11
Порекомендуйте измеритель с малым уровнем тестового сигнала , для проверки конденсаторов ,без их выпайки , в составе схемы.
В схеме от ТС<30мВ :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 14:01:42
Хоть вот эту -
Мне желательно что -нибудь фирменное , в смысле изделие заводского изготовления какой-нибудь надёжной фирмы. Портативное , максимальная цена в районе 20 т. руб.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 15:13:55
Карма: 120
Ни одна из схем измерителей esr не даст гарантированного измерения епс без выпаивания, в некоторых случаях, всё-одно, приходится выпаивать.
Если покупать, то мне нравится НВ-14, там два режима измерения - при повышенном и при пониженном напряжении на конденсаторе.
viewtopic.php?p=3102834#p3102834
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2022 17:45:21
Вопрос автору, насколько критична конструкция к деталям низкого качества?
Типа например в качестве ИОН поставить TL431 а в качестве усилителя обычный LM358.
Нужно чтобы грубо отличать кончившиеся электролиты. Или для таких целей точность не нужна и можно слепить по схеме из https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3105573 ?
Take the L out of lover - and it's over, baby.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2022 14:47:43
Карма: -11
Как вариант,посмотрите сюда.Все по фэншую.ESR метр 100кГц,шкала 0-25Ом,тестер утечки до 100в,печатные платы и компактно в одном корпусе.
Заодно и потестировать низкокачественные детали.
http://blazeroc.com/Projects/Projet_kuv ... ester.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
