ESR-метр(0...75)Ом с индикацией утечки
starship
Сообщение starship »
Статья.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/23/
Возникло несколько вопросов к автору.Хотелось бы познакомиться.
BoRtO
Re: ESR-метр(0...75)Ом с индикацией утечки
Сообщение BoRtO »
Вот автор http://radiokot.ru/forum/memberlist.php ... le&u=14714 . Знакомьтесь :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
starship
Спасибо,познакомился.Вопросы остаются. :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Вопросы остаются у телезрителей.
Приз отъезжает к знатокам.
Игра продолжается
ы ы ы ы ы
TIGR
Сообщение TIGR »
Появилась необходимость повторить измеритель ESR.
Несколько вопросов разработчику.
Минимальное значение ESR,которое можно измерить.
Возможность увеличения верхнего предела измерения.
Возможность измерения неэлектролитических конденсаторов.
Приблизительная погрешность при внутрисхемных измерениях.
Спасибо :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Сообщение TIGR »
Запустил.Полет нормальный.Автору респект :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
КТ835
Сообщение КТ835 »
Скажите разница в показаниях , при измерении емкости электролитических конденсаторов , на частотах 1 кГц и 100 кГц заметна ?
bob1
Сообщение bob1 »
Прибор измеряет ESr, а не емкость!!! Esr на частоте 100кГц меньше (это для синуса). Для меандра должно быть одинаково.
quaerere
Сообщение quaerere »
Здравствуйте, возможно ли изменить конструкцию щупов? Я так понимаю, если удлинить провода, то это повлияет на показания, можно ли избежать этого? Или, все же, щупы можно удлинить и никаких неприятностей после настройки быть не должно?
TIGR
Сообщение TIGR »
Минимизация влияния сопротивления щупов,это общее требование для всех ESR метров.Советую делать в виде пинцета.Как показала практика,пинцет наиболее удобная конструкция для измерений конденсаторов :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
КТ835
Сообщение КТ835 »
Порекомендуйте RLC-измеритель с малым уровнем тестового сигнала , для проверки конденсаторов ,без их выпайки , в составе схемы. Высокая точность не нужна только для ремонта.
Borodach
Сообщение Borodach »
Схем-пробников море ... :)
Хоть вот эту -
https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D ... qY57U7enbM:
Только запитать её от пяти вольт и напряжение на конденсаторе сделать не более 0,5 вольта.
TIGR
Сообщение TIGR »
[uquote="КТ835",url="/forum/viewtopic.php?p=3105187#p3105187"]Порекомендуйте измеритель с малым уровнем тестового сигнала , для проверки конденсаторов ,без их выпайки , в составе схемы.[/uquote]
В схеме от ТС<30мВ :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
КТ835
Сообщение КТ835 »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3105573#p3105573"]Схем-пробников море ... :)
Хоть вот эту -
Только запитать её от пяти вольт и напряжение на конденсаторе сделать не более 0,5 вольта.[/uquote]
Мне желательно что -нибудь фирменное , в смысле изделие заводского изготовления какой-нибудь надёжной фирмы. Портативное , максимальная цена в районе 20 т. руб.
Borodach
Ни одна из схем измерителей esr не даст гарантированного измерения епс без выпаивания, в некоторых случаях, всё-одно, приходится выпаивать.
Если покупать, то мне нравится НВ-14, там два режима измерения - при повышенном и при пониженном напряжении на конденсаторе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3102834
Voodoo Doll
Сообщение Voodoo Doll »
Вопрос автору, насколько критична конструкция к деталям низкого качества?
Типа например в качестве ИОН поставить TL431 а в качестве усилителя обычный LM358.
Нужно чтобы грубо отличать кончившиеся электролиты. Или для таких целей точность не нужна и можно слепить по схеме из https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3105573 ?
Take the L out of lover - and it's over, baby.
TIGR
Сообщение TIGR »
[uquote="Voodoo Doll",url="/forum/viewtopic.php?p=4333912#p4333912"]Нужно чтобы грубо отличать кончившиеся электролиты.[/uquote]Как вариант,посмотрите сюда.Все по фэншую.ESR метр 100кГц,шкала 0-25Ом,тестер утечки до 100в,печатные платы и компактно в одном корпусе.
Заодно и потестировать низкокачественные детали.
http://blazeroc.com/Projects/Projet_kuv ... ester.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
