Конвертеры.
Сообщение aGGreSSor »
Нет, никто по УКВ-блоку не лазил. Вероятно просто на VEF под развал СССР работали спустя рукава. По отзывам других владельцев VEF-216 что-то похожее ощущается: несоответствия в схемах, перепутанные номиналы и т.д. Он как был куплен в 1991 ещё моими родителями, так и эксплуатировался в хвост и гриву без ремонтов.
Чудо-чудное. Подключение к VEF-216 показанное выше - правильное. Что-то отходит в БП. Посильней нажмёшь на штекер сетевого шнура (который 220V) - появляются новые условия приёма. Похоже от нажима наклоняется какой-то конденсатор внутри БП. :kill: Причём, и так, и эдак приёмник работает. Просто хуже/лучше. Без нажима ловит только с антенной и нажатой кнопкой АПЧ. Логика в распределении пойманных станций есть. Качественно ловит только Радио Шансон 104,4 Mhz, остальное на двойку. Фоном идёт гул, всё похоже на описанное здесь.
И вдруг (барабанная дробь): после нажима на вилку качество на 5+, громко, антенна влияет на качество приёма, но на уровне 5 или 5+. :music: С АПЧ тоже самое: что нажато, что нет. В общем, качество звука (Mono) устроит любого самого взыскательного слушателя. Станции особо не перекрываются, более-менее ровно распределены по шкале. Но логика в их распределении отсутствует напрочь. И с теми которые ловятся без нажима на БП они плохо пересекаются и находятся на совсем других участках шкалы (в скобках указано). :shock:
Без нажима на БП (10 станций)
104,4 Mhz (3,2) Радио Шансон
104,0 Mhz (4,0) НАШЕ Радио
(4,3) какой-то рэп
100,9 Mhz (4,4) Радио Питер FM
102,8 Mhz (5,1) Радио Максимум
102,4 Mhz (5,3) Радио METRO FM
101,4 Mhz (6,3) Эльдорадио
100,9 Mhz (7,1) Радио Питер FM
100,5 Mhz (7,3) Радио Европа Плюс
(9,3) какая-то попса
С нажимом на БП (18 станций)
107,4 Mhz (0,3) Business FM
97,0 Mhz (1,0) Радио Дача
(1,3)
(2,2)
105,3 Mhz (2,4) Love Радио
99,9 Mhz (3,0) Радио России FM
104,8 Mhz (3,2) Радио Балтика
(3,4) похоже на Радио Шансон
104,0 Mhz (4,1) НАШЕ Радио
(4,3)
(5,0)
(5,2)
102,4 Mhz (5,4) METRO FM
101,4 Mhz (7,0) Эльдорадио
(7,3)
100,5 Mhz (8,1) Европа Плюс
(9,0)
(9,3)
Осталось понять: где и что там отходит в БП, в связи с чем вероятно и токи по всей схеме проседают. Электролиты вообще надо менять, эх.. Хотя когда звучит - звучит так, что менять ничего в голову не приходит.
Digitally yours
Сообщение ALEK44 »
Поставил УКВ-FM конвертeр на LA1185 последовательный c кварцем, ссылка вот такой http://raelcom.com/store/index.php?rout ... duct_id=73 , НО !!! Ловит станции до 96 МГц (FM)! У нас станции еще ниже есть по чистоте, как еще настроить конвертер до 90 МГц (FM)??? хотябы, L2 крутил, чистота не уменьшается, дело в самом конвертере, ЧТО ТАМ МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЕЩЕ ПОНИЗИТЬ ЧИСТОТУ?????????????????? :shock:
Сообщение Нолик »
ALEK44 писал(а):Ловит станции до 96 МГц (FM)! У нас станции еще ниже есть по чистоте, как еще настроить конвертер до 90 МГц
Кварц в конвертере поставить другой, но тогда верхняя частота не будет приниматься.
Хотя можно кварцы переключать.
С подобным конвертером, без переключения кварцев, невозможно принять весь диапазон полностью.
Сообщение ALEK44 »
Есть еще такой конвертер ссылка , http://raelcom.com/store/index.php?rout ... duct_id=69 УКВ-FM конвертeр на LA1185 параллельный, без кварца.УКВ-FM конвертeр на LA1185 параллельный - преобразует частоту 65 - 74 МГц (УКВ) в 100 - 108 МГц (FM)
Подключается парралельно к антенне.ТОЖЕ ПРЕОБРАЗУЕТ В ЭТОМ ДИАПАЗОНЕ ! Для понижения частоты, нужно перестраивать катушки, НО, при этом у вас верхний диапазон тоже сместится, ширина диапазона который вам доступен 8,3МГц ,это связанно с тем, что ваш УКВ приемник работает в диапазоне (65,7 - 74 МГц), т.е. ширина диапазона 8,3МГц, а конвертор адаптирует FM диапазон для УКВ, соответственно если у вас нижний диапазон 100МГц то верхний будет(100+8,3=108,3) 108,3МГц, понижая нижний диапазон до 90МГц вы получите верхний (90+8,3=98,3) 98,3МГц.
С уважением, Владимир (РаЭлКом). ВОТ , ЧТО ОТВЕТИЛИ МНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!
Последний раз редактировалось aen Пн янв 02, 2017 18:04:11, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение murzistor »
Я не понял, 65 - 74 на входе, а 100 - 108 на выходе?
Я предлагаю собрать перестраиваемый конвертер. Там несложно, два транзистора. Катушки можно рассчитать в программе Coil32.exe.
Я уже писал тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7myqd4.gif[/img]
Конденсатор C8 не нужен.[/spoiler]Вот другая схема:
На Т1 гетеродин с ОБ, на Т2 смеситель с ОЭ. Поэтому транзистор Т2 лучше с граничной частотой 900 МГц или больше, да и Т1 тоже. Я использовал Т1 - КТ361, Т2 - КТ363.
C1 - это КПЕ, им и следует настраивать на радиостанцию. А приёмник надо настроить на "пустое место".
Конденсаторы, которые по 10 нФ заменяемы на любые от 1 нФ до хоть 47 нФ. Не перепутайте с 10 пФ - он там один.
Вместо второго контура можно поставить дроссель, если лень настраивать этот контур.
На L3, C7 - входной контур.
Если проблемы с отводами:
Конденсатор С2 левым концом к коллектору Т1.
С6 к базе Т2 и к эмиттеру Т1, ёмкость надо меньше, например 100 пФ, подобрать.
При полном включении контура гетеродин может не завестись на 170 МГц, тогда можно сделать преобразование на второй гармонике.
Оба задуманы как "понижающие". Частота гетеродина (Fгет) выше сигналов, то есть частота равна сумме частоты радиостанции (Fст) и той частоты, а которую настроен приёмник (Fп).
При преобразовании на второй гармонике частота гетеродина будет средним арифметическим Fст и Fп, то есть Fгет = (Fст + Fп) / 2. Тогда входной контур необходим, чтобы не ловить помехи с КВ.
Сообщение Валера Польских »
Здравствуйте всем. Довольно таки случайно оказался с Эстонией 006 стерео. Хотел ламповый приёмник, но этот зацепил своей внешностью. Монументальный такой! В отличной сохранности, и даже удалось поймать пару станций. Тем не менее слушать там нечего, поэтому нужен ФМ. Нигде ничего подобного не нашёл, может кто то из здешних уже делал такое? Или ткните ссылкой где такое обсуждали и доводили до ума. Спасибо.
Сообщение gsmart »
Валера Польских, если опыта перестройки УКВ блоков нет, примените лучше конвертер FM>УКВ.
Блок УКВ Эстонии-006 довольно сложный для пересчёта и перестройки на FМ, вернее перестроить его не сложно как и любой другой блок УКВ (повысить частоту гетеродина и резонансные частоты контуров), сложно потом будет сделать сопряжение настроек контуров УВЧ и гетеродина, с гетеродином главное не промахнутся, дабы получилась "верхняя настройка", иначе на "нижней настройки" не будет работать АПЧГ, и ещё придётся пересчитать и настроить сбалансированные мосты (соблюсти условия баланса), почитайте как работает этот блок УКВ:
http://www.radionic.ru/node/993#comment-391
Почитайте про заводскую методику настройки блоков УКВ:
http://www.pandia.ru/419149/
Если потяните, пересчитайте контура и сбалансированные мосты и дерзайте.
Конвертер можно сделать перестраиваемым (с КПЕ или варикапами).
Плюсы:
+ Будет весь диапазон УКВ-2
+ Приёмник можно настроить на тот участок, где нет радиостанций. Станции УКВ-1 не будут мешать при перестройке по диапазону УКВ-2.
+ Можно хорошо настроить выходной контур конвертера.
Минусы:
- Нельзя применить кварц в таком конвертере, придётся добиваться стабильности частоты хотя бы в пределах АПЧГ приёмника.
Лично у меня опыта никакого, но у меня есть знакомый который всю жизнь работал по специальности сначала в Доме Быта, а щас уже имеет свою небольшую мастерскую. Сохранил все тогдашние приборы, работа нравится, сам собирает старое ламповое радио. Он сделает всё, нужно ему только подсказать правильное направление, - сами понимаете, в силу возраста он не часто заходит в интернет. И ещё: у меня стоит без дела немецкий комбайн Palladium, в нём отличное радио. Само собой ФМ. Как вы думаете, можно ли использовать его внутренности в Эстонию? Чтобы и ФМ и стерео сразу? Мне его не жалко, отдам на разборку, лишь бы Эстония запела так как она задумывалась много лет назад.
То есть, всё, кроме УНЧ, заменить?
А это точно то, чего вы хотите?
В принципе можно всё, но надо разбираться - отделяются ли блоки в приёмниках, подходит ли питание, уровни сигналов, влезет ли в корпус... А то можно ведь весь приёмник впихать, если влезет в корпус...
Сообщение Света »
Кроме того, мы ничего не знаем об этом комбайне "Palladium", а вдруг там управление через контроллер да ещё и кнопочное?
Возможно ли будет регуляторы управления Эстонии сопрячь с этим "комбайном"...
Сообщение Котэ Дмитрий »
Приветствую коты!
Подскажите как реализовать на радиолампе ГУ-32 преобразователь FM в УКВ.
Заранее спасибо!
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3105804#p3105804"]Кроме того, мы ничего не знаем об этом комбайне "Palladium", а вдруг там управление через контроллер да ещё и кнопочное?
Возможно ли будет регуляторы управления Эстонии сопрячь с этим "комбайном"...[/uquote]
а вот это я не могу сказать, но выглядит вот так вот
Изображение станции ловит прекрасно!
Сообщение Нолик »
[uquote="Котэ Дмитрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3105811#p3105811"]Подскажите как реализовать на радиолампе ГУ-32 преобразователь FM в УКВ.[/uquote]Как сделать на ГУ-32 не знаю, но знаю, как это сделать на ГМИ-90.
Если нужно, то пишите в личку.
[uquote="Валера Польских",url="/forum/viewtopic.php?p=3105775#p3105775"]Он сделает всё, нужно ему только подсказать правильное направление[/uquote]Принцип перестройки не зависит от названия приемника, т.к. все схемы приемников типовые, и если ваш знакомый даже не знает в каком направлении идти, то это значит, что перестройку он сделать не сможет.
А в каком направлении идти в данной теме писалось десяток раз.
(503.17 КБ) 6211 скачиваний
Сообщение gsmart »
Валера Польских писал(а):Как вы думаете, можно ли использовать его внутренности в Эстонию? Чтобы и ФМ и стерео сразу?
Можно, только ПЧ скорее всего не совпадают, поэтому придётся инсталировать в вашу Эстонию от него блок укв, блок ПЧ и стереодекодер, правда от эстонии останется только УНЧ. :) Ну и придётся совмещать веньерные устройства, только это уже слесарка и организовать коммутацию.
Если перестроить Эстонию 006 стерео с УКВ на FM, то стереовещания вы не получите, будет моно, придётся менять стереодекодер, т.к. модуляция стерео сигнала на УКВ и FМ совершенно разные, наш стандарт использует систему с полярной модуляцией, а буржуинский стандарт– систему с пилот-тоном.
Хорошо. Допустим перестройка на ФМ дело настолько простое, что как то стыдно даже здесь обсуждать, поэтому никто и не отозвался. А поменять стереодекодер? Как это делается? Может вот именно он то и сгодится из старого немца? Именно это я и имел в виду когда писал о использовании потрохов Телефункена в Эстонии. Вспомнил, как то увлечённый человек, к сожалению щас уже болен, не до этого ему, вставил мне в ламповую Родину кусок современного Самсунга, - и щас играет на ФМ.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Котэ Дмитрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3105811#p3105811"]Приветствую коты!
Нахрена? :)) :)) :)) По принципу-что нашел из того и хочу.
Бери сразу ГИ-7Б...
А вообще на таких мощных генераторных лампах преобразователи не строят. :wink:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Злые вы... У нас конвертеры не продаются, посоветуйте какой лучше и где купить. Какие у конвертера плюсы и минусы?
Сообщение RA3WSI »
Не злые а справедливые.
Тут не институт благородных девиц.:)
Любой покупаешь,только смотри чтоб было написано что перенос спектра с 64-73мгц в 88-108мгц.
Где купить?В интернет магазинах,на том же Алиэкспрессе.Всё это легко гуглиться.
Плюсы:книжек читать не надо,разбираться не надо.Прочёл инструкцию по установке конвертера,воткнул и пользуешся.
Минусы:Чутьё похуже,и при сильных сигналах возможны появления побочных каналов приёма.
В зонах уверенного приёма работать будет.
Сообщение gsmart »
Валера Польских писал(а):Хорошо. Допустим перестройка на ФМ дело настолько простое, что как то стыдно даже здесь обсуждать, поэтому никто и не отозвался.
Перестройка лампового блока с УКВ на FM дело нудное, например для того чтобы перестроенный блок корректно работал, нужно менять в схеме термокомпенсированные конденсаторы на аналогичные, нужно ставить именно советские трубчатые конденсаторы с нужным ТКЕ, расчитанные для работы в ламповой аппаратуре:
Иначе есле запаяете современные китайские конденсаторы, то с прогревом блока настройка на станцию будет всё время уходить, и вы будете постоянно бегать подстраиватся, и АПЧГ сдесь не поможет. А про мосты компенсации в ламповых блоках многие даже и не слышали:
Схемотехника ламповых блоков УКВ на момент их создания строилась с учётом одновременного развития телевидения. Главная проблема была в просачивании "мощного" лампового гетеродина (ламповый гетеродин тот ещё передатчик.) из укв-блоков в антенну, что создавало помехи в метровом ТВ диапазоне рядом расположенным телевизорам. Именно из-за проблем с просачиванием гетородина в антенну в виду схемотехники этих блоков и пошли на компромис, для снижения излучения гетеродинный преобразователь собран по мостовой компенсационной схеме, для работы смесителя использоволась не основная частота, а преобразование частоты происходит на второй гармонике гетеродина. Согласно госту уровень излучения не должен превышать 150мкв/метр. В виду особенностей схемопостроения (односеточное триодное преобразование с компенсацией отрицательной обратной связи, снижающая и нисводящая на нет коэф усиления преобразователя) ламповые блоки требуют очень точной настройки (сопряжения контуров, балансировка компенсационных мостов.)
Я выше дал ссылку на книжку, там всё это очень подробно описанно, в том числе почему менялась частота ПЧ в ламповых приёмниках с 6,5 на 6,8 МГц, почитайте, будет интерсно.
А народ без знаний лезит в такие ламповые схемы, надеясь одной ёмкостью и парой смотанных витков заставить правильно работать такую схему. В итоге потом разочаровывается. Работать как-то оно возмоожно будет, но только при прямой видимости на антенну передатчика, т.к. чуйка будет никакая, и с массой зеркалок.
Валера Польских писал(а): посоветуйте какой лучше и где купить.
Лучше использовать последовательный конвертер.
Собрать можно самому, например по такой схеме:
Подробности:
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-305
Валера Польских писал(а):Какие у конвертера плюсы и минусы?
Минус в том что при использовании конвертера на УКВ приёмнике будет перекрыватся только половина FM диапазона, потому что ширина советского УКВ диапазона всего примерно 9 МГц (65 -74 МГц.) Ширина буржуйского диапазона примерно 20 МГЦ (87,5 -108 МГц.)
Поэтому конвертеры бывают на нижний FМ 90 - 99 МГц и верхний FМ 99 МГц - 108 МГц диапазоны.
В нашем городе вещание ведётся на верхнем участке FM диапазона, поэтому достаточно одного конвертера:
http://radiomap.eu/ru/oryol
Какой вам нужен конвертер я не знаю, в вашем профиле не указан город проживания, данные по станциям найдёте сами по ссылки выше.
Для определения перекрываемого УКВ приёмником участка FM диапазона при помощи конвертера достаточно частоту кварца конвертера прибавить к частотам советского УКВ диапазона 65 -74 МГц. Допустим в конверторе кварц стоит на 25 МГц, получаем участок FM диапазона 90 - 99 МГц плюс минус присутствующий запас в настройки. Если кварц будет на 34 МГц то получим перекрываемый участок FM диапазона 99 МГц - 108 МГц, как-то так.
