Посоветуйте хорошую схему для УНЧ 2х5Вт.
-питание однополярное 9В;
-на транзисторах или микросхеме;
-сопротивление нагрузки 4Ом;
-КИ менше 0,1%.
Зараниие спасибо за помощь.
..а вы знакомы с законами физики..?..при таком напряжении питания нужные параметры могут быть получены только от мостового включения нагрузки..при традиционном способе даже в идеальном усилителе (без учета падений на переходах и пр.) при 9-и вольтовом питании мощность не превысит 2,5Вт на 4-х омной нагрузке.. в реальности же чуть менее 2Вт - это потолок..mishan4uk писал(а):Посоветуйте хорошую схему для УНЧ 2х5Вт.
..можете сжечь (и наверняка сожжете) свою динамическую головку или акустическую систему...и, увы - не выходной мощностью...АлександрЛ писал(а):Легко!
Вот в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675 Простой, неприхотливый, качественный...Женя1986 писал(а):...унч на 5-10вт максимально приближен к hi fi,питание все равно какое... чтоб не 2 канала в одной микросхема ,а раздельно,..
