УНЧ 2х5ВТ
Сообщение mishan4uk »
Доброго времени суток.
Посоветуйте хорошую схему для УНЧ 2х5Вт.
-питание однополярное 9В;
-на транзисторах или микросхеме;
-сопротивление нагрузки 4Ом;
-КИ менше 0,1%.
Зараниие спасибо за помощь.
Сообщение alexradio1103 »
TDA7297: 2x15W, 6-18Vcc, 8 Ohm, St-by
Она рассчитана на 8 Ом, но при напряжении 9 вольт можно и 4 Ома. Главное не гонять на максимальной мощности...
Добавлено after 25 minutes 5 seconds:
Можно на старинной TDA2005: http://fastmb.ru/auto_shem/375-kak-sdel ... mobil.html :write:
2x10W, 6-18Vcc, 4 Ohm
По сути, это две TDA2030 в одном корпусе...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3105065#p3105065"]Можно на старинной TDA2005:
По сути, это две TDA2030 в одном корпусе...[/uquote]
Скорее, всё- таки это две TDA2003...
"мост" на TDA2005:
https://www.chipdip.ru/product/tda2005
https://ru.aliexpress.com/item/Computer ... c7dd4ab6ae
https://ru.aliexpress.com/item/TDA2005R ... c7dd4ab6ae
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... c7dd4ab6ae
Если самому делать лень, то можно готовый модуль (аж 5 штук) у китайцев купить..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс май 14, 2017 11:18:35, всего редактировалось 1 раз.
Да, точно... я забыл уже про 2003-ю. :)
ssc
Сообщение ssc »
mishan4uk писал(а):Посоветуйте хорошую схему для УНЧ 2х5Вт.
..а вы знакомы с законами физики..?..при таком напряжении питания нужные параметры могут быть получены только от мостового включения нагрузки..при традиционном способе даже в идеальном усилителе (без учета падений на переходах и пр.) при 9-и вольтовом питании мощность не превысит 2,5Вт на 4-х омной нагрузке.. в реальности же чуть менее 2Вт - это потолок.. :)
..есть еще класс D, но вам с такими вопросами его не осилить..
..так что советы большинства советчиков смело отправляйте в мусорку... :)
Сообщение gsmart »
TDA2003 включить по мостовой схеме не?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3105286#p3105286"]TDA2003 по мостовой схеме ?[/uquote]
Легко!
http://схема-авто.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE ... a2003.html
При этом можно и не 5 ватт получить, а не меньше 7-ми..
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):Легко!
..можете сжечь (и наверняка сожжете) свою динамическую головку или акустическую систему...и, увы - не выходной мощностью... :)
Сообщение AcousticManiac »
.TDA7377, 7375, 1557, 1558, в мостовом режиме. В отличии от вышеупомянутых динозавров 2003 и 2005, схема из четырех деталей.
...А потом окажется, что 9 вольт - это батарейка "Крона", а вы ей TDA в нагрузку... :))) Да она уже от тока покоя сдохнет! :))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3105766#p3105766"]...А потом окажется, что 9 вольт - это батарейка "Крона", а вы ей TDA в нагрузку... :)))[/uquote]
Ну, да.. Всё возможно.. Помнится, кто- то уже пытался одноваттный светодиод в велофаре от "кроны" запитать.. :))) :)))
Сообщение Женя1986 »
Может подскажет кто унч на 5-10вт максимально приближен к hi fi,питание все равно какое,входное сопротивление побольше ,слушать его на маленьких колонках и наушниках,и лучше чтоб не 2 канала в одной микросхема ,а раздельно,..
Женя1986 писал(а):...унч на 5-10вт максимально приближен к hi fi,питание все равно какое... чтоб не 2 канала в одной микросхема ,а раздельно,..
Вот в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675 Простой, неприхотливый, качественный... :))
Транзисторы хз где найти такие,что наши что импортные,??честно говоря я собирал наподобие схемы ,как то не очень выходило..
[uquote="Женя1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3110670#p3110670"]Транзисторы хз где найти такие,??честно говоря я собирал наподобие схемы ,как то не очень выходило..[/uquote]
Тогда не мучайтесь, а берите, не раздумывая, микросхемный УНЧ с мостовым выходом..
Посоветовать что- то конкретное- трудновато, этих микросхем ещё в 2008 году было около 5000, поэтому- качаете справочник:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TURUTA_Ev ... _E.F..html
и по нему подбираете то, что можно реально приобрести.
Сообщение -serg- »
В рамках поставленной задачи ("унч на 5-10вт максимально приближен к hi fi... чтоб не 2 канала в одной микросхема"), мне вполне подходящими видятся TDA2030, TDA2030A, LM1875T.
Микросхемы дешёвые, усилители простые, с хорошей повторяемостью.
Производители свои чипы позиционируют ка Hi-Fi, каждая микросхема отдельный усилитель.
В режиме малой мощности имеют низкий уровень искажений.
При работе с высокоомной нагрузкой, ровную АЧХ.
Сообщение Oxford »
Купить TDA7492 модуль и не греть голову. Работает и качает даже от дохлого блока питания.
Инженер R@D
