Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение SokolMount »
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3095277#p3095277"]прибор высоковольтный, нагрузка - изолированна от земли и корпуса. общий изолирован от заземления. это детектор утечки высокого на корпус прибора, зачем отключать? может и жизнь спасти..[/uquote]
И все это будет работать, несмотря на то, что земля соединена с нулем ?
(Уже нарывался на неприятности, связанные с занулением, но на другие, поэтому и спрашиваю)
Сообщение manowar »
сам факт заземления прибор не отслеживает, он меряет потенциал корпуса относительно 0 схемы(середины выходного).
единственно, что может случится - ложное срабатывание "утечка" из-за емкостной наводки, надо будет с снтевого входа отключить емкостной фильтр (конденсаторы на корпус прибора)
Спасибо, разъяснили.
Сообщение musor »
я Б очень осьорожно чтото убирадл в бы такие вещи там все проду мано теме кто НЕ ТУПЕЕ ВАС :idea:
почемуто любой новичек :dont_know: залезя в професионалный аппарат начинает говотит #чо за дураки его делали# я могу сделать в 100 раз лучще и в 5раз ПРОЩЕ.... :shock: им не вдомек что их недалеким умишком НИКАК НЕ ОБЯТЬ ПОЛЕТ МЫСЛЕЙ ГЕНЕРАЛНОГО КОНСТРУКТОРА... ведь для это надо поработать в КБ лет десять... :)))
каждая деталь в том числе и Y -cap, которые почемуто везде предлагают выкусить. :facepalm: . имет важное значение
прежде чем ломать професионалный апарат и пихать туда КОСТЫЛИ уровння "Дадя ВАСЯ -лектрик из 68 квартиры" ..попробуйте хотяб понять КАК ОНО РАБОТАЕТ.. :oops:
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:
вспомнил тут... взяли тут както нового в контору лектрика ...так он начал чудить выкусал из ламп половину фазокомпенсационых кондеров из ламп ,ктото ему внущил что они де повышпая кос ФИ болще мотают счетчик :facepalm:
стали силно искрить и подгорать выключатели :dont_know: он не врубился -ума не хватило понять что дуга при разрыве индуктивной нагрузки не гаснет в бытовых выключателях-нет там дугогащения ! вобщем кончилось возгорание выключаетля в паре комнат до полного выгорания 1 и пока не вырубили автомат 2го хорощо что дом жб был и побелка (а не модныне европанели...и обои... и стены не загорели..) короче послали его и еще пару челов xc других востанавливать все...как було... и выключатели менять везде-для профилактики..возгорания у него хватило ума сказать что мол оне все старые потому и загорелись) :))) .но тут выяснилось что кондеры пленочные и бумажны он успел комуто толкнут за пару пузырей :facepalm:
короче ...не надо так делать
Сообщение Ryukenden »
Такое впечатление, что Вы торОпитесь писать сообщения, потому что запятых нет и ошибок/недочётов хватает. Грамотность явно не в моде...
А где наш начальник транспортного цеха?
tar
Сообщение tar »
Ryukenden писал(а):Такое впечатление, что Вы торОпитесь писать сообщения
Мне кажется очевидным является то, что Русский язык для этого человека родным не является.
[AMS]
Видимо. И в графе "Откуда" хрень какая-то указана.
manowar,
Сделал, наконец, шунт на регулировку напряжения, все получилось, спасибо! (параллельно R116 поставил 910 Ом, 1 Вт).
Возник вопрос - нельзя ли такой же фокус проделать с регулировкой тока и мощности?
Мощность по паспорту 100 Вт, но, похоже, прибор позволяет и больше.
Может стоит попробовать?
Сообщение musor »
думаю не стоит та переделка потребует менять силу и прощитывать ОС
Сообщение manowar »
[uquote="SokolMount",url="/forum/viewtopic.php?p=3105608#p3105608"]Возник вопрос - нельзя ли такой же фокус проделать с регулировкой тока и мощности?[/uquote]
для кратности R96 уменьшить вдвое.
если что, отработает защита по току с R2-R3( вот их корректировать, если есть в этом нужда, необходимо с осциллографом, следить дабы вых трансформаторы не влетали в насыщение)
Нет, я имел ввиду изменить номинал резисторов, задающих ток и мощность, т.е. R117 и R118
Сообщение Professor_X-16 »
Открыл для себя море герконовых реле, подумал "а почему бы не собрать блок питания по образу и подобию Б5-4x, но с другим преобразователем". И засунуть в G756A. Присмотрелся к http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=272752, но вот трансформатор и дроссель - тут не нашел готового варианта, а что вводить в программу расчета не совсем понял как и что, мой опыт и ИИП оставляет желать лучшего :(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение musor »
если делать занова зачем закладывать прошлый век-реле извесны решения с комповым фэйсом
связи по USB и RS232 примененый фэйс в Б5-4х требовал установки спецплаты с ISA фэйсом и регистрами защелками на шине...кстати аналогов под PCI/ PCI-E не существовало никогда!
musor писал(а):извесны решения с комповым фэйсом
Приведите пример, если вас не затруднит :)
musor писал(а):если делать занова зачем закладывать прошлый век-реле
Не надо думать что там и как прошить если что, и тем более не надо самому писать :))
Сообщение manowar »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3148272#p3148272"]"а почему бы не собрать блок питания по образу и подобию Б5-4x[/uquote]
а реле тут зачем?
опора-ЦАП-схема сравнения.
на цап подавай хоть с проца, хоть ручками, хоть с компа.
Сообщение musor »
ну там реле были паралелной галваноразвязкой и ЦАП заодно ныне ттакое мазохизм...
ставите любой апаратный цап РУЛИМ ЧЕРЕЗ РЕГИСТР ну или встроеный ШИМ мк ЮЗАЕМ...
Для меня главное обойтись без мк, мне не у кого просить написать прошивку, а я не программист. Да и не такой уж и мазохизм, это если бы я сам решил сделать герконовые реле :)))
musor писал(а):фэйс в Б5-4х требовал установки спецплаты с ISA фэйсом и регистрами защелками на шине
Там же ящик с черт знает чем внутри подключался длинным кабелем, насколько я помню позволял немного расширить пределы регулирования, и все, никаких ISA контроллеров.
Сообщение manowar »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3148726#p3148726"]Да и не такой уж и мазохизм, это если бы я сам решил сделать герконовые реле.[/uquote]
.. начинать надо со стеклодувки, изготавливать герконы..
на простейшие параллельные цапы смотри, они просты до безобразия, процессор для работы им не требуется, можешь обойтись примитивной логикой.
Вон в Б5-67 применены уже обычные ЦАП, по-моему...
tar
Сообщение tar »
А стоит ли это все такого гемороя? ну не будет ступенчатой переключение ну и хрней с ней. Поставил СП5 и живешь себе счастливо.
[AMS]
