Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Текущее время: Вс апр 05, 2026 22:58:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 680 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 20:25:21
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
прибор высоковольтный, нагрузка - изолированна от земли и корпуса. общий изолирован от заземления. это детектор утечки высокого на корпус прибора, зачем отключать? может и жизнь спасти..
И все это будет работать, несмотря на то, что земля соединена с нулем ?
(Уже нарывался на неприятности, связанные с занулением, но на другие, поэтому и спрашиваю)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 00:12:05
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 437
сам факт заземления прибор не отслеживает, он меряет потенциал корпуса относительно 0 схемы(середины выходного).
единственно, что может случится - ложное срабатывание "утечка" из-за емкостной наводки, надо будет с снтевого входа отключить емкостной фильтр (конденсаторы на корпус прибора)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 19:19:27
Карма: -2
Спасибо, разъяснили.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 07:34:25
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Рейтинг сообщения: -2
я Б очень осьорожно чтото убирадл в бы такие вещи там все проду мано теме кто НЕ ТУПЕЕ ВАС :idea:
почемуто любой новичек :dont_know: залезя в професионалный аппарат начинает говотит #чо за дураки его делали# я могу сделать в 100 раз лучще и в 5раз ПРОЩЕ.... :shock: им не вдомек что их недалеким умишком НИКАК НЕ ОБЯТЬ ПОЛЕТ МЫСЛЕЙ ГЕНЕРАЛНОГО КОНСТРУКТОРА... ведь для это надо поработать в КБ лет десять... :)))
каждая деталь в том числе и Y -cap, которые почемуто везде предлагают выкусить. :facepalm: . имет важное значение
прежде чем ломать професионалный апарат и пихать туда КОСТЫЛИ уровння "Дадя ВАСЯ -лектрик из 68 квартиры" ..попробуйте хотяб понять КАК ОНО РАБОТАЕТ.. :oops:
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:
вспомнил тут... взяли тут както нового в контору лектрика ...так он начал чудить выкусал из ламп половину фазокомпенсационых кондеров из ламп ,ктото ему внущил что они де повышпая кос ФИ болще мотают счетчик :facepalm:
стали силно искрить и подгорать выключатели :dont_know: он не врубился -ума не хватило понять что дуга при разрыве индуктивной нагрузки не гаснет в бытовых выключателях-нет там дугогащения ! вобщем кончилось возгорание выключаетля в паре комнат до полного выгорания 1 и пока не вырубили автомат 2го хорощо что дом жб был и побелка (а не модныне европанели...и обои... и стены не загорели..) короче послали его и еще пару челов xc других востанавливать все...как було... и выключатели менять везде-для профилактики..возгорания у него хватило ума сказать что мол оне все старые потому и загорелись) :))) .но тут выяснилось что кондеры пленочные и бумажны он успел комуто толкнут за пару пузырей :facepalm:
короче ...не надо так делать
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 10:39:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
Такое впечатление, что Вы торОпитесь писать сообщения, потому что запятых нет и ошибок/недочётов хватает. Грамотность явно не в моде...
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 11:46:34
Рейтинг сообщений: 135
Мне кажется очевидным является то, что Русский язык для этого человека родным не является.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 11:48:34
Карма: 11
Видимо. И в графе "Откуда" хрень какая-то указана.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 21:00:49
Карма: -2
manowar,
Сделал, наконец, шунт на регулировку напряжения, все получилось, спасибо! (параллельно R116 поставил 910 Ом, 1 Вт).
Возник вопрос - нельзя ли такой же фокус проделать с регулировкой тока и мощности?
Мощность по паспорту 100 Вт, но, похоже, прибор позволяет и больше.
Может стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 09:38:21
Карма: 123
думаю не стоит та переделка потребует менять силу и прощитывать ОС
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 20:34:55
Карма: 28
для кратности R96 уменьшить вдвое.
если что, отработает защита по току с R2-R3( вот их корректировать, если есть в этом нужда, необходимо с осциллографом, следить дабы вых трансформаторы не влетали в насыщение)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 20:13:09
Карма: -2
Нет, я имел ввиду изменить номинал резисторов, задающих ток и мощность, т.е. R117 и R118
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 10:49:08
Открыл для себя море герконовых реле, подумал "а почему бы не собрать блок питания по образу и подобию Б5-4x, но с другим преобразователем". И засунуть в G756A. Присмотрелся к download/file.php?id=272752, но вот трансформатор и дроссель - тут не нашел готового варианта, а что вводить в программу расчета не совсем понял как и что, мой опыт и ИИП оставляет желать лучшего :(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 11:21:46
Карма: 123
если делать занова зачем закладывать прошлый век-реле извесны решения с комповым фэйсом
связи по USB и RS232 примененый фэйс в Б5-4х требовал установки спецплаты с ISA фэйсом и регистрами защелками на шине...кстати аналогов под PCI/ PCI-E не существовало никогда!
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 11:44:41
Приведите пример, если вас не затруднит :)
Не надо думать что там и как прошить если что, и тем более не надо самому писать :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 20:54:37
Карма: 28
а реле тут зачем?
опора-ЦАП-схема сравнения.
на цап подавай хоть с проца, хоть ручками, хоть с компа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 20:59:16
Карма: 123
ну там реле были паралелной галваноразвязкой и ЦАП заодно ныне ттакое мазохизм...
ставите любой апаратный цап РУЛИМ ЧЕРЕЗ РЕГИСТР ну или встроеный ШИМ мк ЮЗАЕМ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 22:17:18
Для меня главное обойтись без мк, мне не у кого просить написать прошивку, а я не программист. Да и не такой уж и мазохизм, это если бы я сам решил сделать герконовые реле :)))
Там же ящик с черт знает чем внутри подключался длинным кабелем, насколько я помню позволял немного расширить пределы регулирования, и все, никаких ISA контроллеров.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:08:18
Карма: 28
Да и не такой уж и мазохизм, это если бы я сам решил сделать герконовые реле.
.. начинать надо со стеклодувки, изготавливать герконы..
на простейшие параллельные цапы смотри, они просты до безобразия, процессор для работы им не требуется, можешь обойтись примитивной логикой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:09:44
Карма: 11
Вон в Б5-67 применены уже обычные ЦАП, по-моему...
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 10:45:27
А стоит ли это все такого гемороя? ну не будет ступенчатой переключение ну и хрней с ней. Поставил СП5 и живешь себе счастливо.
[AMS]
