Контроллер освещения лестниц StairLight
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: Контроллер освещения лестниц StairLight
Такое можно сделать, не меняя прошивки и оригинальной схемы. Условием для срабатывания является изменение уровня на контакте 2 разъемов X1 или X2 оригинальной схемы. Поэтому для переключения на постоянное горение нужно отключить эту линию от датчика движения и подключить к низкочастотному (несколько Гц) генератору. В качестве переключателя можно использовать либо тумблер, либо проходной выключатель (если нужно покрасивее вписать в интерьер).
- (20.99 КБ) 2316 скачиваний
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Спасибо. Буду пробовать.
Вечер добрый, друзья!
Собрал я контроллер, работает даже при отсутствии фототранзистора и его цепей (потом поставлю).
Вопрос, файл EEP первой версии прошивки (его содержимое) описаны в статье, можно-ли описать содержимое этого файла для последних прошивок.
На сколько я понял, они не совместимы.
Просто не хочется ставить енкодер, не так часто он и нужен.
С Уважением!
С Уважением!
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Вроде того...
0* не доступно 0xA5 Идентификатор устройства
1 0x04-0x10 0x10 Количество каналов (0х10 - 16 каналов)
2 0x01-0xFF 0x01 Интервал дежурного режима (х40 мс)
3 0x01-0xFF 0x30 Скорость включения канала (х40 мс)
4 0x01-0xFF 0x08 Скорость выключения канала (х40 мс)
5 0x01-0xFF 0x08 Задержка выключения (х0.25с)
6 0x00-0xFF 0x20 Яркость в дежурном режиме
7 0x00-0xFF 0x40 Яркость при включении
8 не доступно 0x00 Сброс на значения по умолчанию
9 не доступно 0x00 Режим АЦП
10 не доступно 0x81 Идентификатор устройства
День добрый!
Большое спасибо, буду пробовать...
Добрый день!
Собрал устройство, понравилось...
Пока на столе, лестница пока только на бумаге...
Прошивка последняя...
Чуток доработал под себя...
- датчик (HC-SR501) подключил через инверторы (собрал на транзисторе);
- изменил режим индикации (двухцветный светодиод, работает попеременно - зеленый (POWER) / красный (LINK));
- ну и плату под свои размеры переделал.
Пробовал HC-SR505, они компактнее, но с триггером на выходе и не регулируются...
Автору респект!
Автору респект!
Всем привет, на схеме С8 и С9 -22 nF, может 22pF
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3140207#p3140207"]Добрый день!
Автору респект![/uquote]
Контроллер не ждет положительный сигнал? Нужно инвертировать?
С Уважением
Александр
Александр
Добрый вечер!
Конденсаторы действительно 22 пФ.
Что касается инвертирования... схема работает по перепаду (на форуме это уже обсуждалось), просто не пошло у меня этими датчиками...
Хотя на форуме коллеги пишут, что и без переделок работает...
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3241962#p3241962"]Добрый вечер!
Хотя на форуме коллеги пишут, что и без переделок работает...[/uquote]
Я купил HC-SR501 и немного доработал их и поэтому интересуюсь заработают они или нет, у Вас как работают и что Вы доработали?
С Уважением
Александр
Александр
сами HC-SR501 не дорабатывал, оставил как есть...
незначительные доработки самой схемы вот...
[url=http://img.radiokot.ru/files/14390/medium/1fsmmiukav.jpg]
просто инверторы... остальное не трогал...
видео куда-нибудь выложу...
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3242856#p3242856"]сами HC-SR501 не дорабатывал, оставил как есть...
видео куда-нибудь выложу...[/uquote]
спасибо, а RS485 пользуетесь?
С Уважением
Александр
Александр
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Я несколько раз пробовал но ничего толком не получилось. И вообще потом все настройки жестко зашивались в МК так как были случаи слета настроек. Особенно в зимнее время когда в шерстяных носках по лестнице проходили и статикой сшибало настройки.
транзисторы какие использовали?
Добавлено after 1 hour 27 minutes 17 seconds:
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3243418#p3243418"]Я несколько раз пробовал но ничего толком не получилось. И вообще потом все настройки жестко зашивались в МК так как были случаи слета настроек. Особенно в зимнее время когда в шерстяных носках по лестнице проходили и статикой сшибало настройки.[/uquote]
А что делать с RC фильтром? Куда что подключать? Из форума не понял
- (67.69 КБ) 777 скачиваний
С Уважением
Александр
Александр
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Да, конденсаторы 22пФ, но если не используется RS485 (а он все равно никому не нужен), то кварц и емкости ставить не нужно - тактирование от внутреннего RC-генератора.
Срабатывание по какому из фронтов раньше можно было настраивать, но для универсальности было решено делать по перепаду, т.е. по обоим фронтам.
Что касается фильтра, то в статье же написано, либо ставите его (R12-С10 в оригинальной схеме) и вход работает как АЦП, либо ставить R29 и подстроечный резистор RV1, и вход будет работать как обычный компаратор. Второй вариант удобнее, предпочтительнее и только он работает с последней прошивкой.
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=3243909#p3243909"]Да, конденсаторы 22пФ, но если не используется RS485 (а он все равно никому не нужен), то кварц и емкости ставить не нужно - тактирование от внутреннего RC-генератора.
Что касается фильтра, то в статье же написано, либо ставите его (R12-С10 в оригинальной схеме) и вход работает как АЦП, либо ставить R29 и подстроечный резистор RV1, и вход будет работать как обычный компаратор. Второй вариант удобнее, предпочтительнее и только он работает с последней прошивкой.[/uquote]
Спасибо за ответ, в сухом остатке я понял должно выглядеть так, файл прикрепил. Можно без энкодера обойтись?
- 1.pdf
- (25.4 КБ) 387 скачиваний
С Уважением
Александр
Александр
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Не знаю в чем смысл такого огорода вокруг индикатора D4, но работать должно. Если планируется настройка с помощью только перепрошивки EEPROM, то энкодер конечно не нужен.
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=3244109#p3244109"]Не знаю в чем смысл такого огорода вокруг индикатора D4, но работать должно. Если планируется настройка с помощью только перепрошивки EEPROM, то энкодер конечно не нужен.[/uquote]
На мосфетах Gate не нужно подтянуть на землю через 10k?
С Уважением
Александр
Александр
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Хуже от этого не будет.
Вечер добрый!
"огород вокруг индикатора D4" был выращен только ради одного, раздельное свечение светодиодов...
есть питание - светит зеленый, есть движение - зеленый гаснет, светит красный...
только и всего...
это на любителя...
инвертор на датчике появился после экспериментов с датчиком... не получилось запустить его по штатной схеме...
транзисторы с плат оторвал... в инверторах стоят какие-то из 3904 (NPN, маркировка t04), в "огороде" - похоже на BC857 (PNP, маркировка 3Gp)...
Мяу...
только и всего...
Мяу...
svg67
- Встал на лапы
Всем привет! Вопрос к автору - какая "фамилия" фототранзистора? Можно ли убрать мерцание первого и последнего канала? Какой тип разъёмов для подключения LED?
Кому не жаль - поделитесь пожалуйста печаткой в Sprint Layout.
Добавлено after 6 hours 5 minutes 30 seconds:
[uquote="snowrider",url="/forum/viewtopic.php?p=3244120#p3244120"]На мосфетах Gate не нужно подтянуть на землю через 10k?[/uquote]
Всегда ставлю в затворы резисторы на землю.
