Контроллер освещения лестниц StairLight
Engineer_Keen
Re: Контроллер освещения лестниц StairLight
Сообщение Engineer_Keen »
Такое можно сделать, не меняя прошивки и оригинальной схемы. Условием для срабатывания является изменение уровня на контакте 2 разъемов X1 или X2 оригинальной схемы. Поэтому для переключения на постоянное горение нужно отключить эту линию от датчика движения и подключить к низкочастотному (несколько Гц) генератору. В качестве переключателя можно использовать либо тумблер, либо проходной выключатель (если нужно покрасивее вписать в интерьер).
(20.99 КБ) 2317 скачиваний
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
net
Сообщение net »
Спасибо. Буду пробовать.
Berg_Ice
Сообщение Berg_Ice »
Вечер добрый, друзья!
Собрал я контроллер, работает даже при отсутствии фототранзистора и его цепей (потом поставлю).
Вопрос, файл EEP первой версии прошивки (его содержимое) описаны в статье, можно-ли описать содержимое этого файла для последних прошивок.
На сколько я понял, они не совместимы.
Просто не хочется ставить енкодер, не так часто он и нужен.
С Уважением! :)
Engineer_Keen
Вроде того...
0* 	не доступно 	 0xA5 	Идентификатор устройства
1 	 0x04-0x10 	 0x10 	Количество каналов (0х10 - 16 каналов)
2 	 0x01-0xFF 	 0x01 	Интервал дежурного режима (х40 мс)
3 	 0x01-0xFF 	 0x30 	Скорость включения канала (х40 мс)
4 	 0x01-0xFF 	 0x08 	Скорость выключения канала (х40 мс)
5 	 0x01-0xFF 	 0x08 	Задержка выключения (х0.25с)
6 	 0x00-0xFF 	 0x20 	Яркость в дежурном режиме
7 	 0x00-0xFF 	 0x40 	Яркость при включении
8 	не доступно 	 0x00 	Сброс на значения по умолчанию
9 	не доступно 	 0x00 	Режим АЦП
10 	не доступно 	 0x81 	Идентификатор устройства
Berg_Ice
День добрый!
Большое спасибо, буду пробовать... :)
Berg_Ice
Добрый день!
Собрал устройство, понравилось...
Пока на столе, лестница пока только на бумаге...
Прошивка последняя...
Чуток доработал под себя...
- датчик (HC-SR501) подключил через инверторы (собрал на транзисторе);
- изменил режим индикации (двухцветный светодиод, работает попеременно - зеленый (POWER) / красный (LINK));
- ну и плату под свои размеры переделал.
Пробовал HC-SR505, они компактнее, но с триггером на выходе и не регулируются...
Автору респект!
snowrider
Сообщение snowrider »
Всем привет, на схеме С8 и С9 -22 nF, может 22pF
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3140207#p3140207"]Добрый день!
Автору респект![/uquote]
Контроллер не ждет положительный сигнал? Нужно инвертировать?
С Уважением
Александр
Berg_Ice
Добрый вечер!
Конденсаторы действительно 22 пФ.
Что касается инвертирования... схема работает по перепаду (на форуме это уже обсуждалось), просто не пошло у меня этими датчиками...
Хотя на форуме коллеги пишут, что и без переделок работает...
snowrider
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3241962#p3241962"]Добрый вечер!
Хотя на форуме коллеги пишут, что и без переделок работает...[/uquote]
Я купил HC-SR501 и немного доработал их и поэтому интересуюсь заработают они или нет, у Вас как работают и что Вы доработали?
С Уважением
Александр
Berg_Ice
сами HC-SR501 не дорабатывал, оставил как есть...
незначительные доработки самой схемы вот...
[url=http://img.radiokot.ru/files/14390/medium/1fsmmiukav.jpg]Изображение
просто инверторы... остальное не трогал...
видео куда-нибудь выложу...
snowrider
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3242856#p3242856"]сами HC-SR501 не дорабатывал, оставил как есть...
видео куда-нибудь выложу...[/uquote]
спасибо, а RS485 пользуетесь?
С Уважением
Александр
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Я несколько раз пробовал но ничего толком не получилось. И вообще потом все настройки жестко зашивались в МК так как были случаи слета настроек. Особенно в зимнее время когда в шерстяных носках по лестнице проходили и статикой сшибало настройки.
snowrider
транзисторы какие использовали?
Добавлено after 1 hour 27 minutes 17 seconds:
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3243418#p3243418"]Я несколько раз пробовал но ничего толком не получилось. И вообще потом все настройки жестко зашивались в МК так как были случаи слета настроек. Особенно в зимнее время когда в шерстяных носках по лестнице проходили и статикой сшибало настройки.[/uquote]
А что делать с RC фильтром? Куда что подключать? Из форума не понял
(67.69 КБ) 778 скачиваний
С Уважением
Александр
Engineer_Keen
Да, конденсаторы 22пФ, но если не используется RS485 (а он все равно никому не нужен), то кварц и емкости ставить не нужно - тактирование от внутреннего RC-генератора.
Срабатывание по какому из фронтов раньше можно было настраивать, но для универсальности было решено делать по перепаду, т.е. по обоим фронтам.
Что касается фильтра, то в статье же написано, либо ставите его (R12-С10 в оригинальной схеме) и вход работает как АЦП, либо ставить R29 и подстроечный резистор RV1, и вход будет работать как обычный компаратор. Второй вариант удобнее, предпочтительнее и только он работает с последней прошивкой.
snowrider
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=3243909#p3243909"]Да, конденсаторы 22пФ, но если не используется RS485 (а он все равно никому не нужен), то кварц и емкости ставить не нужно - тактирование от внутреннего RC-генератора.
Что касается фильтра, то в статье же написано, либо ставите его (R12-С10 в оригинальной схеме) и вход работает как АЦП, либо ставить R29 и подстроечный резистор RV1, и вход будет работать как обычный компаратор. Второй вариант удобнее, предпочтительнее и только он работает с последней прошивкой.[/uquote]
Спасибо за ответ, в сухом остатке я понял должно выглядеть так, файл прикрепил. Можно без энкодера обойтись?
1.pdf
(25.4 КБ) 388 скачиваний
С Уважением
Александр
Engineer_Keen
Не знаю в чем смысл такого огорода вокруг индикатора D4, но работать должно. Если планируется настройка с помощью только перепрошивки EEPROM, то энкодер конечно не нужен.
snowrider
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=3244109#p3244109"]Не знаю в чем смысл такого огорода вокруг индикатора D4, но работать должно. Если планируется настройка с помощью только перепрошивки EEPROM, то энкодер конечно не нужен.[/uquote]
На мосфетах Gate не нужно подтянуть на землю через 10k?
С Уважением
Александр
Engineer_Keen
Хуже от этого не будет.
Berg_Ice
Вечер добрый!
"огород вокруг индикатора D4" был выращен только ради одного, раздельное свечение светодиодов...
есть питание - светит зеленый, есть движение - зеленый гаснет, светит красный... :)
только и всего... :) это на любителя... :)
инвертор на датчике появился после экспериментов с датчиком... не получилось запустить его по штатной схеме...
транзисторы с плат оторвал... в инверторах стоят какие-то из 3904 (NPN, маркировка t04), в "огороде" - похоже на BC857 (PNP, маркировка 3Gp)...
Мяу... :)
svg67
Сообщение svg67 »
Всем привет! Вопрос к автору - какая "фамилия" фототранзистора? Можно ли убрать мерцание первого и последнего канала? Какой тип разъёмов для подключения LED?
Кому не жаль - поделитесь пожалуйста печаткой в Sprint Layout.
Добавлено after 6 hours 5 minutes 30 seconds:
[uquote="snowrider",url="/forum/viewtopic.php?p=3244120#p3244120"]На мосфетах Gate не нужно подтянуть на землю через 10k?[/uquote]
Всегда ставлю в затворы резисторы на землю.
