Мелкие вопросы по питанию.
Ни того ни феррита нет в наличии. Я это то ,кое как нашёл. А ферритовое кольцо пилить. На сколько зазор делать.
[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3103356#p3103356"]А ферритовое кольцо пилить. На сколько зазор делать.[/uquote]
можно прожкой Inductor(5200) вычислить
только на месте зазора не мотай провод
- Inductor(5200).7z
- (183.52 КБ) 171 скачивание
выходной фильтрующий конденсатор попробуйте разбить на несколько или использовать с конденсаторы с низким ESR.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
подскажите юному радиолюбителю. Если на сетевом трансформаторе надо увеличить силу тока на вторичке, можно ли в таком случае намотать вторичку другим проводом и обединить их между собой ?
Если вы имеете ввиду намотать ещё одну вторичку то можно. Но при условии что количество витков будет точно соответствовать первой вторичке, фазировка будет правильная и в окно дополнительная обмотка поместится.
в 90% случаев у вас станет все хуже -изз разницы ЭДС обмоток (вы не сможете сделатть идентичными витки и индуктивности расеяния) пойдут уравнивающие токи...и транс начнет греться даже на ХХ
ну а в идеалном случае может получится...но это крайне маловероятно
обычно такие обмотки мотают или в 2 провода или в 1сле делая транспозицию для выравнивания парапаметров...
в очень мелких трансах (до 10вт)проблема мене актуално ибо потери в меди соизмеримы но там и смысл пропадает проще взять транс пожирнее
ЭДС выровнять - проще простого... Намотать на несколько витков больше, соединить начала обмоток и между концами измерить напряжение без нагрузки, отматывать витки до получения минимального напряжения...
А нужно ли эти обмотки изолировать друг от друга? Парофиновой бумагой например
Обмотки все надо изолировать. И не только обмотки, но даже ряды провода тонкой бумагой.
Может ток упёрся не в сопротивление вторички, а в мощность трансформатора.
Я там немного ниже приводил номиналы.olegue писал(а):я про номиналы тогда спрашивал.
alex11660 писал(а):Если на сетевом трансформаторе надо увеличить силу тока на вторичке, можно ли в таком случае намотать вторичку другим проводом и обединить их между собой ?
Телекот писал(а):намотать ещё одну вторичку то можно.
Главное не забыть, что мощность первички не бесконечна и ток через неё может превысить допустимый. То есть, умощнять вторичку домоткой можно при условии, что первичка выдержит возросшую мощность.ypppu писал(а):Может ток упёрся не в сопротивление вторички, а в мощность трансформатора.
Можно ли выходной дроссель в прямоходе мотать на ферритовом сердечнике, естественно с зазором? Дело в том что на кольце светло-зелёном с голубой полосой сбоку внешним диаметром 27мм и толщиной 10мм сильно греется.
Может есть где прога для расчёта дросселя на ферритовых сердечниках?
Выходное напряжение 24,5В., ток 2,4А., кольцо 50uHn нагревается до 100*С меньше чем за минуту и то же кольцо 1450uHn до той же температуры греется за 5 минут.
а кто вам сказал что там годна распыленка? я всигда б юзал чистый ферит
В нете есть чешская схема, там пишет автор что на выходе нужно кольцо из расспылёнки, такое как я описал выше, вот я и такое пока прикрутил. Посоветуйте на каком типоразмере сердечника намотать и какой зазор и индуктивность нужны. Параметры прямоходового ИИП такие: 24В 6А. Транс намотан на EI33. Первичка 20+20 витков 0,65, обмотка питания ШИМ 4 витка 0,2 - работает на обратном ходу, вторичка 15 витков 0,65х2, обмотка размагничивания 40 витков 0,2. Индуктивность первички 7,15mHn. Частота ШИМа 66,5кГц. Нагрев ключа и выходного диода за 5 мин работы примерно 38...40 градусов.
ребята нужен совет. собрал блок питания .не пойму что творится. посмотрите пожалуйста мое видео
в общем почему при подключенном мультиметре лента есть 1А как и показывает модуль, а при его отключении модуль сразу же показывает 1.4А!
как так может быть ?
какой из приборов врет ?
Если ты потом включаешь ленту напрямую, без мультиметра, то исключаешь при этом его внутреннее сопротивление и ток, естественно, в цепи возрастает.
тоесть прибор я отрегулировал верно, раз при подключенном мультиметре я выровнил потребляемый ток ?
и теперь просто отключив мультик продолжать пользоваться этим БП с индикатором ?
