Сообщение Egorka »
Так он уже показывал его.Была даже ссылка на фотки.Но думаю он сам если пожелает еще раз покажет свой музей.
Сообщение suslogon »
Собственного ресурса у меня нет, ЭВП выкладываю на lasers.org.ru, все прочее на Портативном ретрорадио.
Сообщение a_winner »
Egorka, к сожалению, на часто сюда захожу.
suslogon, надо исправить же!
ps: тут подумалось: я 5 лет в Москве, а за это время ещё ниразу не был на Митинском рынке (последний раз был в 2004) и ни с кем вживую не виделся... не порядок...
Errare humanum est
Сообщение Котэ Дмитрий »
Всех приветствую!
Хочу собрать часы на ИН-12. Все схемы на МК.
Подскажит6е пожалуйста схему на МС.
Не сомневаюсь что кто то до меня интересовался этим! Схему уже наверное миллион раз приводили ! Я не нашёл. Так что прошу прощение!
Сообщение Topaloff »
Гуглится. Но лучше познакомиться с МК.
Один
Два
Последний раз редактировалось Topaloff Чт май 11, 2017 20:29:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Берете любую схему и любые цифровые лампы заменяете на свои. Ну, может, единственное на что надо смотреть - используются ли запятые или нет. По всем остальным параметрам - схемы идентичны. Из схем не на МК - посмотрите на схему ROKL (в первом сообщении есть оглавление - там применена динамическая индикация. Или если хотите статику - можете взять мою, но там паять гораздо больше. Есть еще в книжках того же Бирюкова часы на 155-й серии, на 134-й (в золоте!). В выпуске "В Помощь радиолюбителю" выпуск 70 стр 27 часы на 511-й серии. Ладно, про часы на ПЛИС писать не буду, хотя, это тоже "не на МК". О, есть еще на неонках http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/ .
Сообщение sasha9966 »
Котэ Дмитрий, найдите журнал Радио первый номер за 2016 год, там будет то что вы ищете.
Сообщение Dr.Tr. »
Схема из Радио работает, но серия К155 и иже с ней это просто страшно. В конструкциях, где их больше десяти, ток потребления измеряется уже в амперах (!). Я для себя выбрал ТТЛШ логику с уменьшенным энергопотреблением. К питанию не так требовательна, как К155, энергии жрёт не так много (10-15 мА против 20-80) и выпускается в большем разнообразии. Я нигде счётчиков серии К155 не нашёл. Вернее нашёл, но совать 10 DIP корпусов в часы это не есть гуд. Переделал на ЭКФ1533. Потом сделал дин. индикацию. Сейчас довожу схему, плату и буду паять. Но это так, пробный проект, себе буду делать уже на К561. Сейчас лень :sleep: , да и общий объём плат не очень большой (50*50*100)
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение watchmaker »
А почему не современную 74HC/HCV/HCT серию?
Сообщение Dr.Tr. »
Няма их на Интеграле. А в Белчипе покупать так без штанов останешься :))) Основные микросхемы-счётчики (ЭКФ1533ИЕ5) стоят около 9 рос. рублей. А какая разница - маркировка? Быстродействие? Максимальная частота - 32768 Гц
память не сверло
Сообщение musor »
ачо интеграл до сих пол клепает ТТЛШ? страно... вроде 21 век на дворе...
кстат экф1533 это планапка? типа на замену 133?
кстати почему ИЕ5 она 16
а для часов надь ИЕ2 (5/10) ие3(6/12) для ие 5 надо бу дет делать логику сбросса 60=0 и 24=0 ну или 13=1(для 12часовых)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3105790#p3105790"]ачо интеграл до сих пол клепает ТТЛШ? страно... вроде 21 век на дворе...[/uquote]
А что не так?
Вот у TI также до сих пор в производстве 74ALS = 1533:
http://www.ti.com/lsds/ti/logic/gate-pr ... #p1512=ALS
Сообщение musor »
ну да может быть для ремонта старья времен совка нудны аналы 155 и 133 сеиий...иначе как подерживать оборонку и пром изделтия разработки 70-90годоф
Сообщение ksv2109 »
Может не совсем по теме, но все таки спрошу:
Можно ли заменить декатрон ОГ-4 на ОГ-3, ОГ-7 и какие изменения надо сделать в схеме подключения?
Сообщение Dr.Tr. »
musor писал(а):кстати почему ИЕ5
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Это единственный ТТЛШ счётчик в планарке, других на Интеграле просто не было! У меня складывается ощущение, что там есть всё, кроме того, что мне надо. Десятичными счётчиками в этом магазе и не пахло.
musor писал(а):для ие 5 надо бу дет делать логику сбросса
Да! С учётом свободного места, вероятно придётся клепать на диодах!
ksv2109 писал(а):Можно ли заменить декатрон ОГ-4 на ОГ-3, ОГ-7 и какие изменения надо сделать в схеме подключения?
Если это именно ДЕКАтроны, то можно. Пересмотреть цоколёвку, напряжение зажигания, рабочий ток etc. etc.
память не сверло
Сообщение SLvik »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3106489#p3106489"]Может не совсем по теме, но все таки спрошу:
Можно ли заменить декатрон ОГ-4 на ОГ-3, ОГ-7 и какие изменения надо сделать в схеме подключения?[/uquote]
ОГ7 и ОГ-3 самые хреновые декатроны.
Цвета свечения фиолетовый и синий - точки еле видать.
Работают хреново - пропускают шаги.
Анодная напруга выше чем у ОГ-4.
Все доки на декатроны тут: http://www.istok2.com/catalog/7/
Сообщение musor »
мне кажется время декатронов ушло безвозвратно... внащ век их применение не имет смясла как и шаговых искателей
Сообщение NotebookKiller »
Как и неоновых индикаторов, ага
Сообщение musor »
неон пока кое где живет ....есть места [lt незаменим например при температурах от 60 до 500С светики там не рулят а ЛН не всега удобны по напрягу
Сообщение SLvik »
ВСЁ закрываем тему.
musor сказал что цифровых неонок больше на свете нет.
Вернуться в «Умные мысли»
