В качестве датчиков - антенн я думаю использовать магнитные антенны с подключенными штыревыми антеннами, т. е. антенны имеющие диаграмму направленности в виде кардиоиды. Никаких вопросов по поводу двухпорогового компаратора и схемы управления мотором у меня нет. Однако я не знаю, как реализовать собственно аналоговую, т. е. радиочастотную часть схемы, с чем и обращаюсь за помощью. Может быть у тутошних обитателей этого форума есть проверенные схемы радиопеленгаторов и радиомаяков, которые можно было бы использовать в данном приборе?
Радионавигация для модели автомобиля
Здравствуйте. Мне потребовалось изготовить систему радионавигации для небольшой модели автомобиля ( по сути - тележка с моторедукторами и колёсами ). Суть в чём: в поле (открытой местности) находится радиопередатчик, излучающий радиоволны с постоянной частотой и мощностью (радиомаяк), там же находится модель автомобиля с системой радионаведения, которая управляет самим автомобилем, т. е. наводит автомобиль прямо на радиомаяк. На борту модели в передней её части установлены 3 датчика - антенны (в передней части модели один датчик и по бокам по одному датчику), принимающие радиосигнал маяка. Радиосигналы, принимаемые антеннами, усиливаются и подаются на входы двухпорогового компаратора, который сравнивает напряжение, полученное с среднего датчика (датчика в передней части модели), и напряжения с боковых датчиков. Если модель движется в сторону от радиомаяка, то напряжения, полученные с боковых датчиков, будут отличаться от напряжения, полученного от среднего датчика, и модель повернёт в сторону радиомаяка. Если напряжения, получаемые с датчиков, будут близки в определённых пределах или равны, то модель будет двигаться в направлении к радиомаяку.
взять любую маленькую антеннку, с острой ДН... примеров навалом))
прикрутить антеннку к серве
подключить антеннку к какому-нибудь радио модулю... который измеряет уровень сигнала.
серва поворачивает туда-суда, радиомодуль измеряет уровень сигнала.
МК измеряет угол поворота и уровень сигнала... определят точно направление на радиомоаяк и даёт команды тележке с моторедукторами и колёсами... ))
Както так.. ))
Както так.. ))
Как насчет поляризации? Отраженный сигнал, как распознавать?Не пробовали измерять разность сигнала от разных антенн? Эффективность антенн как учитывать?На какой частоте собираетесь это реализовать? Антенны направленные? Конечно это реализуемо, вот только те, кто это может сделать, не здесь вопросы задают и пишут подробное ТЗ.
У кардиоиды и у направленных антенн главный лепесток диаграммы редко бывает Уже нескольких десятков градусов, поэтому о точности направления говорить не приходится. Режим кардиоиды используется кратковременно для определения факта "впереди/сзади", основной режим поиска ведется при отключенном штыре по минимуму "восьмерки" рамки, который намного острее кардиоиды.
Здравствуйте. Подумал я тут пару дней, задал аналогичный вопрос на форуме Cqham, мне посоветовали реализовать схему радионавигации по одному из двух вариантов:
1. Использовать в качестве антенн магнитную и штыревую. Если произойдёт смещение модели в сторону от передатчика, то используя разности фаз сигнала в антеннах можно навести модель на передатчик. Я предполагаю использовать готовые радиомодули
( https://ru.aliexpress.com/item/1pair-2p ... 0.0.bGrxrW ). Передатчик излучает в эфир прямоугольный сигнал, приёмники его получают, и в зависимости от положения модели к передатчику изменяются фазы сигналов. Эти изменения фиксирует фазовый детектор (схему прикрепил), который управляет транзисторным Н-мостом, который в свою очередь управляет электродвигателем, отвечающим за поворот модели.
2. Использовать две магнитные антенны, расположенные под углом 90 градусов. Таким образом, в зависимости от положения модели изменяется напряжение, выдаваемое антеннами, которое можно усилить и подать на двухпороговый компаратор, а далее на Н-мост.
Имел ли кто-нибудь дело с этими радиомодулями? Подойдут ли они для этой задачи? Можете ли вы посоветовать какие-нибудь специализированные радиочастотные микросхемы-сборки, дабы собрать на них радиоприёмную часть, если готовые радиомодули не подойдут?
- (44.52 КБ) 595 скачиваний
Оставь надежду, всяк сюда входящий.
Это как ? ))Кирилл01 писал(а):Передатчик излучает в эфир прямоугольный сигнал...
Вместе со всеми помехами... шумами... "чужими" передатчиками... и т.д. ))Кирилл01 писал(а):Эти изменения фиксирует фазовый детектор...
Магнитные антенны на 433 Мгц ?Кирилл01 писал(а):Использовать две магнитные антенны
Да любые модули подойдут... Лучше более современные. Их огромное множество...))Кирилл01 писал(а):готовые радиомодули не подойдут?
Весь вопрос в антенне... Всё таки думаю лучше поворотную антенну. Чем больше частота, тем меньше антенна)) Поэтому я бы использовал частоты побольше... 800 МГц...2,4 ГГц.
Локальная радионавигация - задача нелёгкая. Простого наземного решения там нет.
Мне видится спутниковое позиционирование (GPS, ГЛОНАС). Подумайте в этом направлении.
берём два любых радиомодуля... Один - радиомаяк. Второй - приёмник на машинке.
Подключаем к приёмнику простенькую антеннку http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/ra ... ad-antenny или побольше))приёмник показывает точное направление на радиомаяк... по уровню сигнала.
Здравствуйте, коты!
Нужно заставить робота двигаться за источником сигнала.
Сделали с сыном схему на светодиодах, но она не понравилось - очень сильно зависит от помех.
Хочется чего-то более стабильного.
Что хочется:
Впереди робота есть источник радиосигнала известной частоты (10..60 MHz)
На роботе установлено 3 устройства, вычисляющих разность фаз между опорным сигналом (10..60 MHz) и сигналом с антенны.
Микропроцессор с помощью АЦП снимает сигналы со всех 3 устройств и вычисляет месторасположение источника сигнала
Машинка едет на маячок.
У меня проблемы с аналоговой частью описанной схемы. Подскажите пожалуйста простейшие, но стабильные схемы:
Передатчика-маячка (на кварцевом резонаторе)
Приемника - фазового детектора (на кварцевом резонаторе)
Радиус действия - до 50 метров.
PS: Слышал, что умельцы для радиопеленгации на моделях используют Bluetooth метки. Как - не понимаю, но слышал... Что скажете?
С почтением,
Илья Винокуров.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Что хочется:
С почтением,
Илья Винокуров.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Скажем, что это бред сивой кобылы.IlVin писал(а):Впереди робота есть источник радиосигнала известной частоты (10..60 MHz)
Что скажете?
Для начала, в качестве эксперимента сделайте вот такую схему.
Сделайте "по мере сил" два одинаковых генератора, подайте на фазометр и посмотрите, что будет на выходе.
Увидите синусоиду, т.е. НЕПРЕРЫВНОЕ циклическое изменение фазы. Скорость изменения фазы будет зависеть от точности установки частот генераторов, но в любом случае на ПРАКТИКЕ фаза будет изменяться всегда т.к. невозможно сделать два абсолютно одинаковых генератора.
- (3.46 КБ) 1715 скачиваний
Троллей не кормите.
Подразумеваю что ТС хочет получить схему слежения за передатчиком.
Когда-то интересовался таким вопросом. Теоритически можно попробовать схему с синхронным приемником с двумя антеннами. При частоте маяка 433МГц и расстоянием между антеннами 20см можно попробовать определить направление до +-90 градусов. Жаль до опытов дело не дошло. Перешел на ИК приемники.
TC не знает про биение частот кварцевых генераторов, а вы сразу ему про фазированные антенные решётки..))
Вообще этот вопрос уже задавали... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=142409 Объединил темы. aen
Принимаем на три приемника с общим гетеродином, ищем разницу фаз между биениями или сначала синхронизируем ФАПЧ по одному каналу - как то так, наверное.
Меня больше смущает предполагаемая разница в сложности реализации между схемой на светодиодах и этим предложением.
[uquote="IlVin",url="/forum/viewtopic.php?p=3107345#p3107345"]Сделали с сыном схему на светодиодах, но она не понравилось - очень сильно зависит от помех.[/uquote]
Каких помех ? На каком принципе она работала, вы же не фазу там сравнивали ?
[uquote="IlVin",url="/forum/viewtopic.php?p=3107345#p3107345"]PS: Слышал, что умельцы для радиопеленгации на моделях используют Bluetooth метки. Как - не понимаю, но слышал... Что скажете?[/uquote]
Я вот тоже не понимаю, но шаманское ПО на смартфоне выдает какие то цифири, зависящие от расстояния между блютусами. Скорее всего это худо-бедно сработает если база большая будет между приемниками, но для модельки вряд ли подойдет.
Куча фото- или ультразвуковых приемников с узкой диаграммой по всему кругу (какая нибудь башенка на модели) не подойдет ? Не экономичный способ, в лоб, но... почему бы нет ? Ну или ультразвуковой радар на сервомашинке, только передатчик на нем вырубить, а "светить" своим с расстояния. Вот не знаю бывают ли ненаправленные ультразвуковые приемники - тоже можно было бы "посравнивать фазы", но все что видел направленное.
[uquote="Stepa",url="/forum/viewtopic.php?p=3107347#p3107347"]Для начала, в качестве эксперимента сделайте вот такую схему.
Сделайте "по мере сил" два одинаковых генератора, подайте на фазометр и посмотрите, что будет на выходе.[/uquote]
Если расстояние большое не надо - можно обойтись и одним передатчиком, сигнал с одного из приемников и будет эталонным.
Да в этой схеме все просто. И биения частоты не помеха!
1) Маяк излучает 27MHz - я так понимаю - это разрешенная частота (хочется 60 MHz, чтобы разность фаз существеннее была)
2) На модели имеется 3 антенны разнесенные на 50см
3) На модели есть опорный генератор 26.535MHz
4) К каждой антенне подводим опорную частоту через одинаковой длины кабели
5) На антеннах установлены схемы гетеродина, выдающие ПЧ 465кгц
6) ПЧ по одинаковым кабелям сходится в коробочку, в которой высчитываются разности фаз между сигналами, пришедшими на антенны
7) Ардуинка снимает с коробочки разности фаз: Ант1-Ант2, Ант2-Ант3, Ант3-Ант1 и делает вывод о месторасположении маяка.
Я не вижу как биение частоты может помешать в этой схеме, ведь оно одинаково во всех антеннах! И называется промежуточной частотой...
- Структурная схема
- (128.37 КБ) 422 скачивания
С почтением,
Илья Винокуров.
Илья Винокуров.
