domrustika писал(а): причем напряжение поднялось и без удаления R58 и увеличения R55!
Но можно и теми методами. Я лишь наиболее скорый вариант предложил.
Но про увеличенную нестабильность от канала +5 в не забывай - без него то лучше будет. Для зарядки АКБ это ведь важно (точное значение напряжения конца зарядки).
а вот удалять супервайзер не стоило защиты от коз теперь нэту у вас
ну если бы не удалил его, по другому никак не запустить блок с поднятым напряжением! поправьте если ошибаюсь!
кстати Спойлер
подскажите что это за R3 на 0.01 ом ? в продаже таких нет! откуда его взять ?
и 5.6V это стабилитрон на 5.6?
и что будет если просто подать с выхода бП 14.7 вольт на акб без стабилизатора тока ? он будет заряжаться ?
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3106608#p3106608"]подскажите что это за R3 на 0.01 ом ? в продаже таких нет! откуда его взять ?[/uquote]
В продаже такие есть. если не найти, сделайте сами. Можно из любого провода зная его внутренне сопротивление. Но лучше что то типо нихрома, канстала и им подобным. Можно соединением множества резисторов в параллель.
самое верное выписатькилограм манганина в проволке 1мм-хватит на 100 шунтов...
domrustika писал(а):и что будет если просто подать с выхода бП 14.7 вольт на акб без стабилизатора тока ? он будет заряжаться ?
Заряжаться будет, но ток заряда будет ограничен только внутренними сопротивлениями самого БП и АКБ. А поскольку эти сопротивления малы, ток может достичь нескольких десятков ампер. В авто так и происходит, но генератор на такое рассчитан.
У БП же будет три варианта:
1. Выдержит.
2. Уйдёт в защиту.
3 Скажет бля "БУХ" и создаст неповторимый аромат в помещении.
Нужно ли согласовывать импеданс выхода порта МК(atmega48) и затвор мощного полевого транзистора?
Напряжение на затворе должно быть не меньше 10В, напряжение питания 12В. Я не использовал почти никогда ОУ в своих схемах. Можно ли воспользоваться такой схемой для согласования? Что можно/нужно добавить еще?
P.S. кстати МК скорей всего запитаю от стабилизатора на 5В, напряжения на выходе порта будет точно недостаточно.
исползование оу даже специалных МОЖНЫХ И БЫСТРЫХ там идея плохая лучще примени стандартную схему драйвера затвора
яимел ввиду ток перезаряда затвора мосфета из известныз мне оу и оу подобных годна наверно тока 2030 2003 при питании от +15...18в однополярки ну или всеже на расыпухе
про дермовые оу вроде 358 лучще не вспоминать если не хотитн пилу получить
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
хотя если ваш мосфет лождлэвэл то можно рулить и напрямую от порта через 47ом правда это чревато затягом фронтов и годно лиш для статики(не ШИМ)
Сгорел блок питания, умер шим и транзистор, так вот, заменил я все это дело и результат такой, на входе шима напряжение 13 вольт, она не стартует,кондер в норме по питанию, подкидываю лбп, шим работает нормально и дает импульсы на транзистор при напряжении 17 и выше вольт, по даташиту резисторы R1 R2 по 750к, в блоке стоят 680к и 750к, так почему 13 вольт там
Обычно в ИИП на этом ШИМе выход из строя не ограничивается "шим и транзистор". Вылетает практически всё, кроме входного кондёра, диода по питанию ШИМки и резистора с кондёром клампера. А так же на холодной стороне оптопара и TL431 слегка поджариваются...
При 13В всё должно работать, ищите ещё что нить сгоревшее...
с вероятность 100%сдох истоковый шунт если включили не поменяв его умаю что микруха снова померла кстати затворные цепи тоже горят все
Проверил практически все, токовый резистор вообще менял на другой, оптопару тоже проверял, кстати транзюк сгоревший с непробитым сток истоком, пробит затвор
ну типавуцха сдохла банка в питани ШИМы шибануло высокое в затвор с цепи пуска вылетел он и шима тк в сзхеме нет защитных зенеров (сэкоономили)
