Сообщение Dr.Tr. »
Ну-ну... В жаре...
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение rt11sj »
Добрый день. Собрал часики(очень понравились) от vvsector85. но есть проблема.
Часы как бы работают. Выставляю часы-минуты потом день-месяц-год(год кстати 2017 т.е. 17 утановить не получается.). далее запоминает и начинает отображать день-часы-секунды. температуру показывает, а в режиме текущей даты день-год-и еще год как бы по умолчанию(71).
Куда-то пропали минуты и месяц, причем, часы и день "перекидуются", если часик подождать.
вот такая "петрушка". что-то с записью-чтением DS1307. еще бывает после установок образуются цифры 85 85 85. Очень надеюсь на Вашу помощь. Подскажите на какой страничке есть решение проблемы, если такая у кого-то была. Спасибо.
Не работает RGB подсветка.
Сообщение musor »
стоит проверить батарейку такие знаетели чудеса с этими 1307 чуть туда обратно и...
Сообщение rt11sj »
батарейка норм 2,98В.
Сообщение Жентяй »
Изображение Всем здоров.Давненько тут не появлялся. Вот пераработка схемы наручных часов с сайта ЛАБКИТ. Схема та же - плата своя. Куча китайских деталей. Батарея походу не той ёмкости, которую хотел производитель((
Последний раз редактировалось Жентяй Пт май 19, 2017 06:47:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dr.Tr. »
Низзя побольше картинку выложить?
rt11sj писал(а):еще бывает после установок образуются цифры 85 85 85
Где-то тут уже было такое. Вроде пришли к палёной 1307. Поставьте другого производителя.
память не сверло
Сообщение rt11sj »
Две поменял из разных магазинов.
Сообщение jmaster »
rt11sj, питаете 1307 чем? Проверьте напряжение питания - ноги микросхемы не работают(или могут работать неуверенно) при уровне напряжения меньшем, чем vbat*1.25. У меня были фокусы при экспериментах с питанием часов от пониженного напряжения(4-5 вольт) но при этом я не убрал стабилизатор 5 вольт. Так вот, падения напряжения на нём хватило для того, чтобы микросхема перестала отзываться - уходит в режим минимального энергопотребления
Есть вариант проверки: можно закоротить выводы батареи и микросхема должна заработать от пониженного напряжения. Естественно время при выключении питания будет слетать :)
Сообщение Жентяй »
Добавлено after 22 minutes 14 seconds:
https://vk.com/video50086602_456239036
Сообщение rt11sj »
Часики питаю от переделанной зарядки через интегральный стабилизатор. на фильтре кондеры по 1000мкф.
пробовал от USB- рез. тот же. напряжение не ниже 4.8В.
Я тут поэкспериментировал с задержкой. ставлю 500, компилирую, прошиваю. после установки не появляется 85 85 85.
кнопки работают как в описании. только показывает время и дату не верно и RGB не работает.
Пробовал разобраться в исходнике, пока не получается, как-то все неявно для меня пока чтение-запись DS1307. не могу уловить хода мысли автора. А он молчит. Я допускаю что микросхемы могут быть бракованы.но две из разных магазинов?
запись происходит. часики тикают похоже правильно. вывод из часиков корявый. дата перекидывается верно часы тоже. остальное неизвестно.
Сообщение TESLight »
Жентяй, как преобразователь себя чувствует с дросселем "в тамбуре" на таких длинных проводах? :wink:
Сообщение jmaster »
rt11sj тогда, скорее всего, проблема в контроллере. Если не работает rgb подсветка(когда должна) - выключите источник анодного напряжения и попробуйте разобраться с ней. Контроллер тактируется внешним кварцом или внутренней rc-цепью? Если внешним - попробуйте перепрошить на внутренний источник.
Сообщение Жентяй »
[uquote="TESLight",url="/forum/viewtopic.php?p=3109200#p3109200"]Жентяй, как преобразователь себя чувствует с дросселем "в тамбуре" на таких длинных проводах? :wink:[/uquote] Нормально чувствует. Включение на несколько секунд. Как на фото-видео есть, так и осталось. Плата, батарейка, лампы. Друг давно просил сделать, так и не забрал. Если всё в корпус собрать , провода будут короче и тоньше. Прототип в общем.
Вопрос к опытным "лекарям" отравленных ламп. Гонял прилично отравленую ин-8 на девайсе от Яна по 4-5 часов в течении 4х дней на двойном номинальном токе (4-5мА), но результат как-то малозаметен, если он есть вообще. Отравлено примерно половина катодов. Я что-то делаю не так или бывают настолько убитые лампы, которые восстановлению не подлежат? Какой режим эффективнее, постоянный перебор или прогрев каждой цифры по очереди?
Сообщение mss_ja »
Может кто в курсе. в чем отличие с "Л" и без него?
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение suslogon »
Полагаю, что дело тут в системах обозначения ГРИ.
Наименование ИГПП появилось до введения единой системы маркировки в 1982г и обозначает (И)ндикаторная (Г)азоразрядная (П)анель (П)остоянного тока.
Затем была введена единая система маркировки, согласно которой ИГГ - Индикатор Газоразрядный Графический, 32х32 - 32 строки, 32 столбца, Л - зеленый цвет свечения.
Сообщение mss_ja »
похоже на то. различий в них я не заметил
Сообщение PicNik »
(209.18 КБ) 611 скачиваний
Вот собрал себе часики с термометром и решил добавить функцию влажности,раз есть такой знак,%, а то получается,простой. Но вот дилемма,датчик попался (кривинький DHT-11), попугаи просто отдыхают,а заказывать,это время. Решил собрать на датчике (фото внизу) подумал,что на 2000 страничной ветке наверника кто-то с этим сталкивался и если да, вопрос: Как лучше (точней) завести, через штатный компаратор или собрать схемку,где будет меняться частота от вдажности и её мереть.(Не знаю какая получится точность).
Датчик
(3.32 КБ) 548 скачиваний
MIX
(33.82 КБ) 371 скачивание
Сообщение Dr.Tr. »
Штатный компаратор может мерять только больше/меньше, не забывайте об этом :)) Так что без особого перестроения схемы только ПНЧ, да! Нужен термостабилизированный или измерение в попугаях (если десятые доли не нужны, просто убираете их и ставите какой хотите ПНЧ. За границей точности прибора шкала не делается)
память не сверло
Сообщение a_winner »
PicNik, и как у вас, нормально горят диоды с одним гасящим резистором на всю толпу?
Последний раз редактировалось a_winner Вс май 21, 2017 10:51:39, всего редактировалось 1 раз.
Errare humanum est
Вернуться в «Умные мысли»
