[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3108215#p3108215"]Попробуйте измерить конденсаторы ещё раз, только перед каждым измерением закорачивайте выводы ...[/uquote]
Измерения так и проводились. А вы не могли бы ради эксперимента у себя проверить на выводах 1-3 и на 2-3?
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3108757#p3108757"]Измерил конденсатор на 47мкф. В одном варианте показывает 45 с копейками, во втором 44 ...
ЕПС в обоих случаях 1,1.[/uquote]
Значит мне так походу не повезло, на двух разных приборах, купленных у разных продавцов в разное время. Мда... (
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3108860#p3108860"]контакты в сокетах могут быть, либо разболтаны, либо окислены, либо разводка дорожек хромает[/uquote][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3108915#p3108915"]"Точные" резисторы можно проверить, на всякий случай ... [/uquote]
Привет всем! Пользуюсь для определения ЭПС вот таким пробником, правда с небольшой доработкой и покупал не там. Пробник меряет на синусе 60кГц. К сожалению, таблица, идущая с ним в комплекте, содержит ёмкости только до 250в. У непаянных кондеров из моих запасов, примерно совпадают значения ЭПС с той таблицей. Мне же сейчас часто приходится обмерять сетевые эл-литы в ИИП, которые рассчитаны на 400в/450в и в диапазоне ёмкостей от 2,2мк до 120мк. Не всегда можно определить марку и серию кондёра, и не всегда есть возможность глянуть их даташит. На какие значения ЭПС мне порекомендуете ориентироваться? Как узнать что случилось это:"5величина эквивалентного сопротивления превысила свое номинальное значение в 2 раза"? Вот тут таблички при 100кГц, но не все нужные мне номиналы при 450в... И как те таблички пересчитать на мои 60кГц... Ну нет у меня непаянных, все с доноров, вот, хотя-бы отбраковать имеющиеся...
Borodach Тему TIGRы я пару раз перечитал и смежную про измерение. Правильно ли я понимаю, что, будь частота в моём пробнике 100кГц, показания были-бы выше? Есть у меня кучка: 82мк/450в (1832) Samyoung по 0,8ом, 68мк/450в (1832) KMX и Rubycon по 0.65ом, 82мк/450в (1832) Rubycon 0.4ом, 82мк/450в (1832) SAMWHA 0.3ом , 68мк/400в (1825) L tec 0,15ом. Разумеется, все выпаянные. На пробнике/приборе, работающем на синусе 100кГц, к этим показаниям прибавились-бы ~%35...40. Если ориентироваться на таблицу в вашем посте, то все они пригодны после входного моста ИИП, так? В ИИП, из моей темы помятый кондер 68мк/450в (1825) Niuby =0,6ом. Емкость у всех перечисленных вписывается в -3-5%. Yuriy_King Классная таблица, - я таких ни разу не встречал, где такие водятся? С интересом рассматриваю. Спасибо большое!
Добавлено after 47 seconds:
а кондеры у вас всеочень хароший и канечно годныя
musor Это диаметр (18) и длина (25 и 32) конденсаторов в миллиметрах. И вы укрепили мои догадки о том, что кондёрчики эти ещё поработают в ИИП! Спасибо!
[uquote="zesarium",url="/forum/viewtopic.php?p=3108081#p3108081"]Первый 1.12k Второй 1.11k
[/img][/url][/uquote]
мне интересно про совместимость этих прошивок ведь индикатор вроде разный стоит....
имею прибор подобный тому что справа но чуть другая разводка входных контактов вкрсия тоже 1,11k
можно ли обновить не окирпичив прибор ??
где найти свежие прошифки пож эти тестера??? руский не так важен гно в 1.12 болще пунктов вменю и лучше прорисованы символы деталей например в 1.11 катушка отрисована ка резистор а в 1.12 ка катуха +резистор
также в 1.12 и у кондеров для для моторов находится паралелный разрядный резистор 0,4-3мом
кау обычно нихера не понял, что мусрр сообщил, скажу свое слово
на топике у бородача один добрый кот выкладывал ссылку на более 400 метров хексов для такой китайчатины
Я его полностью поддерживаю.
Несколько мыслей о измерении ESR с помощью MG328 Ver 1.11k
Вот его внешний вид. Прежде всего решил "одеть" его, т.е. сделать корпус. Куски пластмассового корпуса от старого телевизора, немного дихлорэтана и кусок оргстекла для защиты экрана. Первоначально не думал, что найду штатный аккумулятор и настраивал с аккумулятором от сотового телефона. Поэтому на задней крышке сохранилось его крепление.
В ходе отладки и тестирования выяснил, что штатные провода с крокодилами, основное звено возникновения погрешности при измерении ESR. Качество калибровки так же зависит от сопротивления закороченных контактов Т1,Т2,Т3. Пришлось из старых контактов изготовить более жесткие контакты. Для образца лежит контакт из Т1.
Проведя калибровку, выяснил, что пары Т1-Т2 и Т2-Т3 не равноценны. Первая показывает немного меньшее значение, чем вторая. Имея набор конденсаторов с известными значениями ESR, проверил из показания и понял, что для моего измерителя более приемлема пара контактов Т2-Т3. Начальный порог показаний составил 0.012 Ом, меньшее значение отображается как .00 Ом. Значение 0.026 Ом отображается как .03 Ом и так далее для всех остальных значений(0.036 - .04...). Верхний предел не проверял, но высохший электролит 6.4 Ом показал точно.
Показания для электролитов можно считать приемлемыми. Но вот с Пленочными и керамическими конденсаторами не все так однозначно.
Показания явно завышаются, особенно на малых(относительно) значениях.
Вот пример измерения керамического конденсатора 10 мкФ ESR 0.005-0.006 Ом (из материнских плат, удлинение выводов моё). Выход на конечное показание происходит после нескольких измерений. Такое впечатление, что нужно "прогреться", то ли микросхемам, то ли конденсатору.
