As
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение As »
К сожалению, выделить помещение, удовлетворяющее всем требованиям к помещению для прослушивания, могут немногие... :dont_know: Чаще приходится добиваться хоть сколь-нибудь приличного звучания в небольшой комнатке... Тут as265, кажется, как-то заикался об эмуляции акустики помещения, с помощью компьютера, мне кажется, некое здравое зерно в этой идее есть - вот тут и пригодятся возможности системы 5.1! :) Надо будет поэкспериментировать и в этом направлении... Собственно, я уже экспериментировал, но получил очень уж неоднозначный результат - некоторые фонограммы с добавлением искусственного акустического окружения звучат много лучше, некоторые - просто слушать противно... :( Надо попытаться понять, в чем тут фокус... :roll:
(правда, экспериментировал на этот раз не с 5.1, а с 2.0 системой :dont_know: )
HariusHek
Это так каждый научный постулат можно обозвать "заезженным штампом".
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
As, имеется ввиду реверберационные отражения (RT60 в Спектралабовском измерении)?
Ну, так если комната слишком"живая" или, даже, "звонкая", то тут уже, наверное, никакой компьютерной обработкой дело не поправишь...
Андрей
As
Сообщение As »
Если уж баловаться "искусственным окружением", "естественное" надо глушить самым зверским образом... :dont_know: Тоже задачка, кстати... :) И, опять же - если АС не слишком близко к стенам располагать, легче добиться удовлетворительного результата. Наверное, нужно будет ещё с подставками под АС поэкспериментировать, для свободы конфигурации... :roll:
as265
Сообщение as265 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3109492#p3109492"]Это так каждый научный постулат можно обозвать "заезженным штампом".[/uquote]Это так каждый заезженный штамп можно назвать научным постулатом.
Собственно, что я увидел:
-килобаксовые ценники на цапы
-чрезмерный запас хода
-россказни про чуда фазолинейности.
Добавлено after 47 minutes 6 seconds:
Вообще, щитовое оформление далеко не везде оправдано, в одном случае дипольный излучатель позволяет на басах получить более гладкую АЧХ, а в другом - уже нет.
Я бы сказал, щиты имеют смысл только не большие, у камплюхтара чтоб слушать на расстоянии 80 см, не дальше, пока занимаешься засиранием инторнетов. А в большой комнате уже "какие-то мелочи, которые можно увидеть, прошипев артой" и, конечно же, домыслы и трактовка услышанного.
As
Сообщение As »
Щиты очень даже имеют смысл, если динамики подходящие... :) Благодаря дипольной направленности, "объёмность" звучания получается выше, хотя расположение КИЗ будет совсем не таким, как было задумано режиссёром... :dont_know: :)
Динамики с большим ходом годятся только для саба, судя по моему опыту, слышимые искажения звука даёт даже не превышение линейного хода диффузора, а превышение некоторой пороговой скорости его движения! :dont_know:
HariusHek
Знаем, знаем, что у Вас за эталон динамиков принимается. :)))
А щиты в наших условиях становятся просто ширмами в комнате.
As
Сообщение As »
Если динамик предназначен для открытого оформления - он будет работать в щите, динамик, предназначенный для закрытого оформления, в принципе, тоже можно в щит поставить - но потребуются некоторые меры по его защите, ход диффузора может быть легко превышен, а тогда и до разрушения не далеко... :dont_know: Опять же, у динамиков для открытого оформления немного выше чувствительность, а за счёт более полного использования (звук от задней поверхности диффузора тоже доходит до слушателя!) выше КПД... :)
(а 2ГД40, всё же, был шедевром, не знаю ни одного динамика в этой стоимостной группе, равного по звучанию... :))) )
DrAl
Сообщение DrAl »
Hood-совет
Сообщение Hood-совет »
"Отлил в граните" :)))
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
as265
Сообщение as265 »
Щитовые динамики имеют меньшую материалоемкость, и значит - и стоимость производства.
Подвижка легче, магниты слабее, ибо не надо жать воздух в ЗЯ.
Единственное - линейные размеры оформления.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3109663#p3109663"]ход диффузора может быть легко превышен, а тогда и до разрушения не далеко... :dont_know:[/uquote]Ну, на 2гд-40, так Вами восхваляемом, ход закончится при еще меньшем звуковом давлении. Децибел на 20 меньшем.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3109653#p3109653"]А щиты в наших условиях становятся просто ширмами в комнате.[/uquote]Вы щиты считаете домой или на стадион?
Комфортный уровень звукового давления - ну, можете опираться на "действующее значение" 60-70 дБ, не выше. Ну, пиковое получается 90.
Что, большие уже щиты? Тут и 6АС-2 толком по басам не перегрузить, если не долбиться в уши высокими SPL. Так что коррекцией всё вытянется легко.
HariusHek
А что, щиты должны прямо у самой стены стоять? Ну поставь в комнате и ходи спотыкайся, Что, каждую букву с запятой здесь объяснять и обсуждать на страницу?
Смысла в маленьком щите вообще не вижу, если потом АЧХ вытаскивать опять же за счёт большого хода диффузора.
As
Сообщение As »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=3110154#p3110154"]...Комфортный уровень звукового давления - ну, можете опираться на "действующее значение" 60-70 дБ, не выше. Ну, пиковое получается 90.
Что, большие уже щиты? Тут и 6АС-2 толком по басам не перегрузить, если не долбиться в уши высокими SPL. Так что коррекцией всё вытянется легко.[/uquote]
...А теперь посчитаем... Для 2ГД-40 90 децибел достигаются при мощности менее ватта, что составляет менее половины номинальной мощности (соответственно - искажения будут меньше паспортных! :)) ), для 6АС-2 те же 90 децибел потребуют более пяти ватт мощности, что почти соответствует номинальной мощности 6ГД-6, используемого в этой АС... :dont_know:
А для НЧ щит уж очень велик получается, проще саб использовать... :dont_know:
Кстати, обычные S30B в ближней зоне, с коррекцией, тоже низы неплохие дают, если не перегружать большой мощностью... :) А коррекция для щита и 6АС-2 отличается незначительно - и в том, и в другом случае требуется подъём на НЧ, только для щита нужна чуть большая крутизна, около 12 дб на октаву, для 6АС-2 примерно вдвое ниже...
А_Кузьмич
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение А_Кузьмич »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3103556#p3103556"]Мне, почему-то, кажется, что для большинства звук лампового усилителя кажется красивее лишь потому, что они не слышали приличного полупроводникового усилителя... :)
Я прекрасно знаю, что на лампах можно собрать усилитель с просто отличными параметрами и весьма хорошим звуком, но, уверяю, 99,9% того, чем все восторгаются - особо качественными не являются, а все эти восторги - чисто фанатизм и религиозное рвение... Фанатики - что с них возьмёшь... :))[/uquote]
Вы ошибаетесь и сильно заблуждаетесь.
Это люди, знающие музыку, любящие её, и понимающие толк в ней.
Поэтому они строят ламповые усилители. И ценят их звук гораздо выше транзисторного.
as265
Сообщение as265 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3110160#p3110160"]Смысла в маленьком щите вообще не вижу, если потом АЧХ вытаскивать опять же за счёт большого хода диффузора.[/uquote]Как будто большой ход диффузора - это что-то плохое. Лишь бы не превышал линейный.
Но опять же тут надо смотреть по микрофону, имеет ли смысл в данном случае щит (диполь), просто может оказаться, что реальных преимуществ и не будет.
Так вот мне показался интересным результат применения щитов около компа (тут и монитор может продолжить щиты), перегрузочной немножко не хватило, потому что у использованных автоблинов (13х16 см по подвесу) линейный ход был очень маленький, может быть, миллиметра 3 в размахе, и чуть что - сразу уже звукан "жевался"(перегружались динамики).
Есть головки "подлиннее", допустим, среди 10-дюймовых ход порядка +/-5..8 мм бывает.
As
Сообщение As »
А_Кузьмич, да мне же не жалко - слушайте лампы, если они Вам нравятся больше... :dont_know: Большинство слушателей полностью устраивает уровень качества CD - а значит, отличить звучание качественного усилителя они вряд ли смогут... (а некоторые вообще МР3 с телефона слушают - и вполне довольны! :shock: :)) ) Усилитель подбирается по наилучшему соответствию с акустической системой, так что важно не "лампы-транзисторы", а "подходит-не подходит"... :)
as265, для двухполосной системы динамики с большим ходом не пригодны в принципе - получается очень интересный эффект, когда диффузор смещается низкочастотной составляющей, происходит модуляция положения КИЗ на средних частотах этой самой низкой частотой, что уверенно слышит ухо... :dont_know: :(
as265
Сообщение as265 »
Ну, CD - это такое, да.
Мало кто может заметить шум квантования -96 дБ, да еще и не коррелирующий с сигналом. Это надо быть как минимум ГЕРОЕМ, чтобы выкрутить усиление до слышимости шумовой полки 16-битного пцм.
А на практике шум фонограмм всегда значительно выше шума квантования, поэтому последний теряет всякий смысл.
As
Сообщение As »
Да дело не в шуме даже... ВЧ у CD передаются со слышимыми искажениями, если сравнить с хорошим магнитофоном - диск проигрывает... А вот уже фонограммы с большей частотой дискретизации звучат более "аналогово"! Ну, а спор про 16 бит / 24 бита - не так много смысла имеет, мало какой кодек может реализовать разрешение более 16 бит, так что разница лишь в том, что у 24-битного кодека шум аналоговый, а 16-битному приходится цифровой подмешивать для снижения искажений... :dont_know: :))
А_Кузьмич
As писал(а):Большинство слушателей полностью устраивает уровень качества CD - а значит, отличить звучание качественного усилителя они вряд ли смогут...
Это всё теоретические рассуждения, не имеющие ничего общего с практикой.
Я какое-то время назад примерно так же думал, пока не собрал ламповый. Причём далеко не из супер-пупер компонентов.
Но и не радиолу 50 годов. На вых. лампах 6П41С в триоде. ТВЗ намотал на железе 80 - 90 ватт. (маловато немного).
Режимы расчётные по ВАХ, не с потолка. И был сильно удивлён разнице в звучании достаточно дорогого транзисторного и моего лампача.
Причём акустика от Эстонии. Все знакомые и окружающие так же были удивлены.
As
Сообщение As »
Я тоже переслушал немало усилителей, прежде чем остановился на нынешнем... :dont_know:
Благодаря многолетним спорам на форуме, удалось составить представление о правильной конструкции усилителя, что и было применено на практике... Результат пока устраивает, хотя останавливаться на достигнутом я не собираюсь: в планах есть пара интересных идей, которые обязательно нужно опробовать... :)
(а большинство "промышленных" усилителей имеют грубые конструктивные ошибки - этим и определяется низкое качество звучания... Если удаётся эти ошибки исправить - звук заметно лучше получается, только не всегда и не всё можно исправить... :dont_know: )
