Создание ЧПУ
Сообщение SIM31 »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3109585#p3109585"]ни один CAM не умеет "включать лазер")[/uquote]
Подача пластика разве не аналогична включению лазера? 3D принтер подает пластик, гравер светит лазером, разницы ни какой.
Сообщение smacorp »
SIM31 писал(а):3D принтер подает пластик, гравер светит лазером, разницы ни какой никакой
Ну, а подумать? Нужно не просто светить лазером, а ещё и управлять его мощностью через ШИМ.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение SIM31 »
У меня есть лазерный гравер, использую как резак его, мощность всегда 100%. Для изготовления печатных плат так же мощность не регулируют, там и так лазер слабый. А если нужны полутона, это целое искусство, оттенки на дереве очень нелинейно зависят от мощности. Дерево белое и сначала отражает лазер, потом резко чернеет и выгорает в точке засветки. Так что там шаманство и с G-кодами и технологией самой ))
Сообщение smacorp »
SIM31 писал(а):Для изготовления печатных плат так же мощность не регулируют, там и так лазер слабый
Вон оно чо, Михалыч... А мужики-то и не знают. Беда. :facepalm:
Ну, тогда успехов в засветке фоторезиста лазером без регулировки мощности.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3109594#p3109594"]Подача пластика разве не аналогична включению лазера? 3D принтер подает пластик, гравер светит лазером, разницы ни какой.[/uquote]
похоже, вы маленько не понимаете, о чем я говорю) CAM-у совершенно пофигу, что там за телодвижения в действительности имеют место, он оперирует собственными примитивами типа "здесь идет рабочий ход (==один из вариантов feed move) в точку (X,Y,Z)", "здесь прошла смена инструмента на №4", "холостой ход (==rapid move) в (X,Y,Z)" и прочее в таком вот аксепте. Преобразование таковых примитивов в гкод, который понимает станок - отдельная песня.
Вот у меня, например, на большом самодельном раскройщике разрешается включение луча как M64P0, запрещается по M65P0; мощность выставляется двумя этапами - M68 E1 Q[perc] и M03 [ss], где perc - некий процент от максимально возможного тока, ss - количество импульсов на миллиметр; при этом трубка зажигается только с началом рабочего хода (отсюда термины вида "разрешается/запрещается"). Сие достаточно экзотическая конфигурация, но для CAM-а - программы, которая генерирует код - она ничем не отличается от великого множества других вариантов, среди которых просто нет никакого стандарта. Если скормить такой код, совершенно корректный для моего станка, какому-нибудь игрушечному граверу или промышленному монстру - они его в лучшем случае не поймут.
ЗЫ и нет, математически разница огромна. "принтер давит пластик" - это линейное перемещение оси экструдера, "светить лазером" - простое управление цифровым (с изменением мощности - аналоговым) выходом.
Сообщение SIM31 »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3109639#p3109639"]похоже, вы маленько не понимаете, о чем я говорю) CAM-у совершенно пофигу, что там за телодвижения в действительности имеют место, он оперирует собственными примитивами типа "здесь идет рабочий ход (==один из вариантов feed move) в точку (X,Y,Z)", "здесь прошла смена инструмента на №4", "холостой ход (==rapid move) в (X,Y,Z)" и прочее в таком вот аксепте.[/uquote]
Ну и что? Координаты X-Y универсальны, ось Z игнорируем. То что у каждого станка свои заморочки, это особенности прошивки. Даже одинаковые станки с разной прошивкой могут быть несовместимы по G-коду. Суть то не отличия искать, а общие черты для упрощения создания универсального инструмента.
Ни какой разницы. На выходе микроконтроллер установил логическую 1, 3D принтер давит пластик, а лазер режет материал. Обратный ход пластика естественно гравером игнорируется. Скорость подачи пластика так же игнорируется или имеет смысл мощности лазера. Все лишнее игнорируется, так как лазерный гравер проще, он одномерный, а часто и дискретный, без аналоговых оттенков.
С фрезой отличий больше, G-код надо инвертировать, чтобы идти сверху вниз и не ломать перегородки или фрезу, другая логика совсем, посложнее 3D принтера и гравера вместе взятых.
Добавлено after 13 minutes 45 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3109632#p3109632"]успехов в засветке фоторезиста лазером без регулировки мощности.[/uquote]
Я испаряю черную краску если что с платы, не фоторезист ))
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3110090#p3110090"]Ни какой разницы. На выходе микроконтроллер установил логическую 1, 3D принтер давит пластик[/uquote]
какбе, "принтер давит пластик" - не просто высокий уровень на одном из пинов, экструдер - полноценная ось, участвующая в скоординированном движении. В принципе можно снять сигнал dir экструдера, но при этом получим некоторую проблему с генерацией программы в CAM-ах, знать ничего не знающих про экструдер.
lee
Сообщение lee »
Пришли пластины и ролики ремней вчера, поменял все пластиковые пластины, откалибровал Z кровать, приехал SBS с FDplast белый за 600 + рублей за 1 кг (658 вроде).
Попробовал немного покалибровать, очень поддается настройке и послушный и предсказуемый пластик (первые ощущения).
Здесь видео второй печати, на первом слое дальний брим оторвался вначале, поэтому немного не ровный, в целом результатом доволен.
есть еще над чем работать,
На видео куб 50х50 с толщиной стенки (периметра) - 1 нитка (~0.3-0.4 мм) печатался чтобы откалбировать flow rate.
P.S.
Поробовал напечатать фигурку, есть проблемы с охлаждением (надо делать обдув нормальный), т.к. малые площади не успевают затвердевать и портят фигуры. В настройках проставил замедление скоростей на малых площадях слоев + кулер постоянно крутится но он вниз, а не на пластик дует.
В целом неплохо, до этого никогда не получалось более менее ровных периметров печатать, постоянно он ребристый получался со смещением слоев небольшим относительно друг друга.
А тут еще есть проблемы с жесткостью (кубы из пластика не прочны, и если за рычаг какой-нибудь подергать видно как рама ходит немного). У меня есть метал. кубы но они стандартные под M5, а этот с соберизавода дешевый профиль под M6. Попробую на aliexpresse когда руки дойдут нормальный профиль собрать и сделать более жесткую конструкцию.
Еще по этим роликам, вроде оч. качественно ездят, тихо, никаких люфтов нет - т.к. эксцентрики хорошо преднатяг настраивают, но вот если на длинном рычаге покачать немного картеку с двойной металл рамой на поликарботнатных (что жестче) роликах, то все равно ходит немного, люфтов нет - упругие перемещения, сам профиль вроде не гнет, я думаю это болты + пары трения подшипников. Но чтобы это происходило нужна довольна большая нагрузка, судя на фото она при печати не развивается. Поэтому этот фактор не должен особо мешать.
Хотя судя к этим движениям прибавляется свободное движение рамы упругое. Еще на фигурке снизу слои смещены, я на лету менял разные настройки для калибровки пластика, похоже USB подвис и произошло смешение.
Сообщение Sailanser »
Визуально вроде норм. А как печать с SD карты идет? Я уже давно отказался от прямой печати с компа, USB бывает себя неадекватно ведет, так что печатаю только с карты.
lee
Сообщение lee »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3111429#p3111429"]USB бывает себя неадекватно ведет, так что печатаю только с карты.[/uquote]
Я нашел косяк, это не USB был - там пластик с катушки соскальзывает и закручивается на оси и застревает, это приводило к пропуску шагов, т.к. картека не могла двигаться поскольку ее filament как собаку на поводке держал
Я замерял инфракрасным датчиком температуры, у меня моторы греются по 40-47 градусов.
Они 55 Ncm, 1.5 А, я думаю там ограничен ток + плата 12 вольтная, я заказал smoothieware 32 bit ARM 24 V и моторы 59Ncm nema 17 2A, эти не мои (моторы и мозги) скоро отдавать придется (с работы брал).
На новой плате думаю выставить нормально ток, чтобы развить более высокие скорости и не бояться пропусков шагов.
Последний раз редактировалось lee Вт май 23, 2017 12:36:51, всего редактировалось 1 раз.
А знакомо, знакомо, :)) У меня такая фигня была когда на одной из катушек в намотке пластика прехелест был, на это тоже надо внимание обращать, редко но бывает.
Кстати а то все забываю спросить, а какие габариты принтера в итоге вышли? На фотках достаточно крупно выглядит.
lee
Сообщение lee »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3111843#p3111843"]какие габариты принтера в итоге вышли?[/uquote]
Мне он наоборот компактным кажется.
Длина пофиля ровно 300, на кубах увеличенные площадки на 2.5мм с каждой стороны + 2 ширины профиля 20, итого 345мм куб.
Он меньше чем prusa I3. Ремни немного в сторону на верхней оси убрал, сейчас поле 160 x 140 x ~ 180-200.
по X там 200 легко будет (после того как переделаю extruder, по Y вот непонятно. Там можно выжать 200 без увелечения профиля но придется изменять крепление ремней. Пока проблемы с размером поля не встанет не буду Y менять. Меня пока все тут устраивает, я за все время еще не разу не печатал запчасть больше 200x140 (учитывая ее диагональное размещение).
Сообщение PHPScript »
arkhnchul, Посмотрел плагины.... Стандартный нормально выводит код, а вот модифицированный почему то только строки М3 и М5. Можешь сделать скрин с своими настройками?
Сообщение Ruzik »
lee
Хотел спросить, винтики под крест нормально зажимают, верней достаточно ли момента затяжки, который можно сделать отверткой?
в полях недопостпроцессора доступны для подстановки переменные:
{X},{Y} - координаты
{F} - значение фидрейта
{S} - значение интенсивности
{N} - перевод строки
{ON},{OFF} - строки из полей laser on/off
Сообщение tihohod »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3112550#p3112550"]leeвинтики под крест нормально зажимают[/uquote]
Для станков надо использовать чорные винты под шестигранник. Если винты не чорные, а белые или там желтые или не под шестигранник, то станок не заработает. :evil:
lee
Сообщение lee »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3112550#p3112550"]lee винтики под крест нормально зажимают[/uquote]
Это шестигранник М5 с соберизавода, у меня болты кончились и я использовал под крест на пластиковых деталях (например кронштейны латунных гаек на Z оси, держат они нормально на такого рода нагрузках (на уголках не проверял), но все равно заменю, не нравятся они мне.
если это не сарказм про то что надо покупать болты за 20р штуки с китая, а какие-то мысли про прочность/жесткость и тд, то черные болты просто не покрытый металл и подвержен коррозии, их обжигают в масле или воронят, другие покрывают их после изготовления (цинком, никелем и тд) у китайцев черный пассивированный цинк есть, у нас сколько не искал не нашел и с плоской головкой тоже.
А если это сарказм то попробуйте куб соединительный своими болтами закрутить без плоской головки, или пластину соединить с обратной стороны каретки где зазор 1.5 мм.
Сообщение Ruzik »
tihohod
А ктож спорит, не только черные болты под шестигранник, но если не использовать профиль, а именно 2040 как у тебя, то вообще не заработает. :))
lee
Сарказм был скорее в мою сторону, хотя возможно просто сарказм.
[uquote="lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3112870#p3112870"]черные болты просто не покрытый металл[/uquote]
ну как сказать "просто"... таки под черными обычно подразумеваеются высокопрочные.
[uquote="lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3112870#p3112870"]у нас сколько не искал не нашел и с плоской головкой тоже[/uquote]
таки есть рыбные места)
http://www.krepika.ru/catalog/18301/
http://www.krepika.ru/catalog/18258/
Сообщение tihohod »
Сарказм-не сарказм, а винты из легированной стали класса прочности 12.9 и правда очень хороши. Сломается ключ, согнется профиль, сорвется резьба на пазовом сухаре, но винт будец цел, невредим и готов к новым приключениям :)
