Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Prostoy 4elovek »
:shock: :o реально копейки, я у себя на одном сайте смотрел, так там жирно как-то стоют.
Сообщение musor »
цена в месном шопе зависит от жадности хозяем и иногда в 3-4раза жирне его реалной рыночной чены(я молчу про опт)
но всеже в наще время трансы дороги и весма этим обьясняется что везде ставят ИБП
Сообщение kentgaryk »
Конечно мелкий импульсный ОХ вместе с корпусом и проводом в 200р уложится, но использовать его кроме как для зарядки аккумуляторов не стоит. В свое время специально искал себе из старья маленький трансформаторный БП с линейным стабилизатором на 12В, 50мА для питания RLC измерителя. При питании от ИБП он пиздит жутко :facepalm:
Сообщение musor »
ну да и антеный усилок надо питать трансом и ряд других применений где шумы в спектре недопустимы
Добавлено after 1 minute 51 second:
ктати грамотно спроектированый измерителный прибор в который заранее заложен ИБП работает прекрасно примеров море почти вся дорогущая измериловка имет не 1 а кучу обычно синхроных ИБП
mastech ms5308 изначально задуман как прибор с батарейным питанием и поэтому нормально работать от ИБП не может, а от линейного стабилизатора работает прекрасно.
Сообщение musor »
ну да такие игрушки они такие... недавно вставлял питание от лития туда при этом в некоторых режимах не было нуля прищлось плату экранировать и припаять безногую керамику к основной плате в районе ADC
Сообщение 99HEAD66 »
Доброго времени суток вам, уважаемые радио-коты!
Попался мне в руки тороидальный трансформатор с 12-ю выводами, из какого то блока питания, заводских агрегатов.
Прозвонив обмотки, получил такую картину:
1-2 56 Ом, 3-4 2 Ом, 5-6 2 Ом,
а вот с остальными выводами возникла у меня дилемма!
7-й, 8-й, 9-й выводы, прозваниваются между собой, в любой комбинации и всегда получается 2 Ом!
То есть 7-8 2 Ом, 7-9 2 Ом, 8-9 тоже 2 Ом.
Как бы было бы логично и понятно, если имеются 3 вывода, то это обмотка с отводом от её середины, ну или как то так, но почему тогда в 3-х вариантах прозвонки получается одно и тоже сопротивление! Ведь в одной из 3-х комбинаций, должно получиться двойное сопротивление (2 Ом + 2 Ом = 4 Ом), складывается такое впечатление, что эти обмотки соединены последовательно и закорочены, создав таким образом треугольник, как в электродвигателях, как это вообще можно понять !?
10-й, 11-й, 12-й выводы прозваниваются так же! Думал мультиметр врёт, но нет, ещё 2 мультиметра показывают тоже самое!
На трансформаторе имеется маркировка М4540180, но она заводская и в интернете по таким данным ничего нету. Сначала хотел подать напряжение (220В) на выводы 1-2 и прозвонить на напруги обмотки, но потом засомневался, а на 220В ли вообще этот транс, может он на 127В, а я его в 220В воткну, да и сопротивление чёт маленькое какое то, для 220В, всего 56 Ом...
Вообщем нуждаюсь в помощи знатоков, как подключить транс к сети 220В и что это за группы выводов такие 7-й, 8-й, 9-й и 10-й, 11-й, 12-й (как они скоммутированы) ???
Заранее благодарен за помощь!!!
Сообщение Телекот »
Что бы проверить мультиметр достаточно замкнуть щупы, и если он покажет не 0 то он врёт.
сопротивление обмотки зависит от мощности трансформатора и может быть меньше.
Включите ваш трансформатор в сеть через лампочку 100-150вт как везде советуют и всё станет ясно. Если лампочка будет гореть ярко то обмотка на 230в не рассчитана, если совсем не будет гореть или очень слабо то можно включить напрямую и проконтролировать нагрев.
Этот процесс описан сотни раз и даже в этой теме, читать надо.
Так практически все мультиметры показывают не "0", при замкнутых щупах, тут скорей дело в качестве изготовления самих щупов, их сопротивление... Да и потом... я же писал, что проверял тремя разными мультиметрами. Про лампочку при включении я в курсе, но вот что со странными выводами делать? Ведь не поняв где у этой обмотки начало и конец, не понять, где отвод от середин.
Сообщение Света »
А вы подключите, а потом попробуйте измерить напряжения на этих обмотках. Судя по вашим рассказам, все напряжения должны быть одинаковые...
Даже если будут напряжения одинаковые, мне это не скажет где начало обмотки, а где отвод от середины или конец, в этом то и загвоздка...
Если рисовать нагляднее, то вот что у меня выходит по показаниям мультиметра на рисунке. Меня больше беспокоят не сами параметры обмоток, а их соединение!
(17.88 КБ) 480 скачиваний
Последний раз редактировалось 99HEAD66 Сб май 27, 2017 07:30:22, всего редактировалось 1 раз.
Да все там будет ясно и не будет ничего одинакового, между крайними выводами будет большее напряжение, если отвод от средины то удвоенное. Тебе разжевали уже как что делать. Не хочешь не делай и не руши людям мозги. :)))
Сообщение Света »
[uquote="99HEAD66",url="/forum/viewtopic.php?p=3114431#p3114431"]Меня больше беспокоят не сами параметры обмоток, а их соединение![/uquote]Дело в том, что в однофазных трансформаторах обмотки не соединяют треугольником. Если там обмотки соединены треугольником, то это или не трансформатор, или трёхфазный трансформатор...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3114434#p3114434"]Да все там будет ясно и не будет ничего одинакового, между крайними выводами будет большее напряжение, если отвод от средины то удвоенное. Тебе разжевали уже как что делать. Не хочешь не делай и не руши людям мозги. :)))[/uquote]
Выше дополнил своё сообщение. Просто транс был снят с заводского блока питания, а там его могли запитывать от фиг знает какого напряжения и непонятно каким включением, к примеру как трёхфазный транс на 380В, а я с такими дебрями вовсе не знаком, да и сопротивление первички меня смущает как то, маловато оно как то (56 Ом)...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3114438#p3114438"][uquote="99HEAD66",url="/forum/viewtopic.php?p=3114431#p3114431"]Меня больше беспокоят не сами параметры обмоток, а их соединение![/uquote]Дело в том, что в однофазных трансформаторах обмотки не соединяют треугольником. Если там обмотки соединены треугольником, то это или не трансформатор, или трёхфазный трансформатор...[/uquote]
Вот я это и пытаюсь понять...
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали включи и всё станет понятно, или ты просо зашёл сюда мозги выносить.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3114442#p3114442"]Тебе же сказали включи и всё станет понятно, или ты просо зашёл сюда мозги выносить.[/uquote]
Вам легко говорить: ткни в 220В фиг знает что, фиг знает как, а втыкать то мне. Вообщем понятно что дельных советов мне не получить здесь, буду искать справочники :(
Сообщение Телекот »
Понятно зашёл мозги компостировать. Объяснили уже всё.
Втыкать 1и2 через лампочку, более дельного никто не посоветует. Хочешь втыкай, хочешь не втыкай, если сильно боишься электричества, зачем вообще морочиться, обратись к электрику. :wink:
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Света писал(а): или трёхфазный трансформатор
Торы не бывают трехфазные.
Ну вот спасибо тебе добрый человек, всё доходчиво объяснил и добавил мне нужной инфы! А то сразу коршуны слетелись, да про компостеры вспомнили, ну если нечего больше тебе добавить, смысл писать!? Вообщем спасибо всем кто откликнулся, кроме компостерно-мозговитого :beer:
Сообщение Телекот »
Ну если не получилось понять что надо подключать выводы 1-2, то я молчу каким сообразительным надо быть. :))
Сам писал.
99HEAD66 писал(а):Сначала хотел подать напряжение (220В) на выводы 1-2 и прозвонить на напруги обмотки,
Значит знал куда подавать и что делать.
