Китайский БП не запускается.
Здравствуйте. Помогите с ремонтом БП 36В 5А. Схема прилагается. При включении слабо моргает светодиодом с частотой примерно 3 Гц. На выходе 2.16В. Высокое 297В. Одно немного беспокоит - на рабочем блоке на 6 ноге 19.8В, а на этом 11.2В. Диоды RS1M целые. Стабилитрон вроде целый. Поменял микруху - никаких изменений. Куда ещё смотреть?
Надо проверить выходные диоды, конденсаторы и если не поможет, сам трансформатор ...
Диоды целые. Конденсаторы вроде тоже (LC метра нету, проверял по старинке Цешкой). Трансы менял местами с заведомо рабочего блока. Результат тот-же.
Микросхема сказала БУБУБУ. Замена ещё есть
. Транзистор вроде целый остался.
Добавлено after 34 minutes 59 seconds:
Все-таки транзистор тоже утянула за собой
. Ну да ладно. Удалось восстановить статус КВО. Так-же помигивает диодом и не запускается.
Обычно, в таких случаях, подаёшь отдельно на микросхему напряжение от отдельного источника питания и разбираешься кто и почему его сажает с помощью осциллографа ...
Гадаем дальше - неисправна TL431 или оборван резистор в делителе (2.32К по схеме).
Резисторы все в норме. TLка мне что-то не нравится, хотя звонится как целая.
Добавлено after 51 minute 26 seconds:
Ради интереса тыкнул осциллографом в TLку - мама дорогая!!!
На оптрон такая КАКА прёт, сплошной "белый шум". Заменил TLку - завёлся, нагрузку держит. Только напруга на 1 вольт больше стала (хотя не удивительно после всех моих манипуляций, замен, перепаек)
временно замени выходные диоды на 200в+ ультрафаст-суперфаст и включи с минимальной нагрузкой. то что диоды звонятся мультиком как целые еще ничего не значит, я один раз так епся с блоком 2 дня, вылетали силовые транзисторы и все тут, заменил силовой на более высоковольтный - вообще перестал запускаться, хотя первичный стартовый импульс на базе присутствовал. каждую деталь по 2 раза проверил, и большинство заменил. выходной шоттки SR560 убеждал меня что с ним все ОК, но когда я эту гадину все же заменил - блок заработал.
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3110586#p3110586"]Резисторы все в норме. TLка мне что-то не нравится, хотя звонится как целая.
На оптрон такая КАКА прёт, сплошной "белый шум". Заменил TLку - завёлся, нагрузку держит. Только напруга на 1 вольт больше стала (хотя не удивительно после всех моих манипуляций, замен, перепаек)[/uquote]
Возможно возбуждалась, можно было попробовать увеличить конденсатор 100 пик раза в два-три ...
Да там не пики ставят, а нано...Borodach писал(а):Возможно возбуждалась, можно было попробовать увеличить конденсатор 100 пик раза в два-три ...
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
