Китайский БП не запускается.
Prolog
Сообщение Prolog »
Здравствуйте. Помогите с ремонтом БП 36В 5А. Схема прилагается. При включении слабо моргает светодиодом с частотой примерно 3 Гц. На выходе 2.16В. Высокое 297В. Одно немного беспокоит - на рабочем блоке на 6 ноге 19.8В, а на этом 11.2В. Диоды RS1M целые. Стабилитрон вроде целый. Поменял микруху - никаких изменений. Куда ещё смотреть?
Borodach
Re: Китайский БП не запускается.
Сообщение Borodach »
Надо проверить выходные диоды, конденсаторы и если не поможет, сам трансформатор ...
Prolog
Сообщение Prolog »
Диоды целые. Конденсаторы вроде тоже (LC метра нету, проверял по старинке Цешкой). Трансы менял местами с заведомо рабочего блока. Результат тот-же.
otest
Сообщение otest »
замени электролит
Prolog
Сообщение Prolog »
Менял - не то.
Borodach
Оптопару ...?
Prolog
Сообщение Prolog »
Тоже менял.
otest
Сообщение otest »
поставь в исток 1ом и включи без нагрузки
Prolog
Сообщение Prolog »
Микросхема сказала БУБУБУ. Замена ещё есть :) . Транзистор вроде целый остался.
Добавлено after 34 minutes 59 seconds:
Все-таки транзистор тоже утянула за собой :( . Ну да ладно. Удалось восстановить статус КВО. Так-же помигивает диодом и не запускается.
Borodach
Обычно, в таких случаях, подаёшь отдельно на микросхему напряжение от отдельного источника питания и разбираешься кто и почему его сажает с помощью осциллографа ...
ramid
Сообщение ramid »
Гадаем дальше - неисправна TL431 или оборван резистор в делителе (2.32К по схеме).
Borodach
Наверняка, проверена ... :)
kone4nik
Сообщение kone4nik »
Проверь резистор 10 Ом на вывод 6
Prolog
Сообщение Prolog »
Сейчас попробуем. Кстати в схеме ошибка. Возле TLки ненужное соединение.
Добавлено after 10 minutes 21 second:
Делитель в норме, резистор 10 Ом тоже.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Запитал микросхему от отдельного источника. На 5 ноге есть импульсы но заполнение процентов 7-8 не больше.
ramid
Сообщение ramid »
TL431? Резисторы 0.39, 0.47 и 1К на 3-ю ногу NCP1200?
Prolog
Сообщение Prolog »
Резисторы все в норме. TLка мне что-то не нравится, хотя звонится как целая.
Добавлено after 51 minute 26 seconds:
Ради интереса тыкнул осциллографом в TLку - мама дорогая!!! :facepalm: На оптрон такая КАКА прёт, сплошной "белый шум". Заменил TLку - завёлся, нагрузку держит. Только напруга на 1 вольт больше стала (хотя не удивительно после всех моих манипуляций, замен, перепаек)
Fuser
Сообщение Fuser »
временно замени выходные диоды на 200в+ ультрафаст-суперфаст и включи с минимальной нагрузкой. то что диоды звонятся мультиком как целые еще ничего не значит, я один раз так епся с блоком 2 дня, вылетали силовые транзисторы и все тут, заменил силовой на более высоковольтный - вообще перестал запускаться, хотя первичный стартовый импульс на базе присутствовал. каждую деталь по 2 раза проверил, и большинство заменил. выходной шоттки SR560 убеждал меня что с ним все ОК, но когда я эту гадину все же заменил - блок заработал.
Borodach
Возможно возбуждалась, можно было попробовать увеличить конденсатор 100 пик раза в два-три ...
rl55
Сообщение rl55 »
Borodach писал(а):Возможно возбуждалась, можно было попробовать увеличить конденсатор 100 пик раза в два-три ...
Да там не пики ставят, а нано...
Borodach
По схеме, не похоже, а ставят там и пики и "наны", это понятно ... :)
