Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
Может еще конденсаторы перепутали плюс с минусом, поэтому кондер терпит терпит и пробивает. Просмотрите все кондеры полярные по -3.3 В
Сообщение Juris »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3110491#p3110491"]Может еще конденсаторы перепутали плюс с минусом, поэтому кондер терпит терпит и пробивает. Просмотрите все кондеры полярные по -3.3 В[/uquote]
кстати, по конденсаторам, китайские "жёлтые кубики" любят фигню производить. Недавно в одном ихнем преобразователе (3.3 на 5) просто так закоротил. А раньше парочка эффектным хлопком взрывались в платках драйверов для моторчиков, типа радиоуправляемым машинкам. Во всех случаях никаких "нештатных" ситуаций не было.
Сообщение redram55 »
Все микросхемы сдул.
Востановил питание.
Перепаял все микросхемы.
Ток потребления 160ма.Это с АЦП и экраном
Но STM уже не отзывается,печалька.. :?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3110560#p3110560"]Но STM уже не отзывается,печалька.. :?[/uquote]
Давай подробнее, не отзывается на что, как зовешь то?
Через USB не отзывается.
До этого несколько раз шилось без проблем.
Сообщение Juris »
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3110688#p3110688"]Через USB не отзывается.
До этого несколько раз шилось без проблем.[/uquote]
какой там USB, если проблемно что-то, надо же по нормальному посмотреть, через ST-Link, оно отзываетса, записываетса, или как.
GFX
Сообщение GFX »
BOOT0 на питание подключаете? Лучше через программатор конечно, чтобы наверняка.
Сообщение Alex2 »
А аналоговое питание вы случайно не отключили от МК? А то может генератор не работать, МК не тактироваться при прошивке через загрузчик.
не понятно прошилось или нет
(114.98 КБ) 813 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Все понятно,появился статус "проверка прошла успешно ", значит прошивка прошла, программа сравнила записанные данные с файлом прошивки и все ОК.
картинки все равно нет,на обеих прошивках
GFX
Сообщение GFX »
Плохо, что нет картинок, но хорошо, что МК у вас живой. Прозвоните соединение с экраном, посмотрю еще на инициализацию экрана, знал бы что контроллеры разные в них, сразу бы второй вариант купил. Экран на раъеме или проводах впаян?
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Кстати а как вы шьете hex? В dfu переводите утилитой что идет в придачу?
Экран на разьеме.
Шил и hex и переводил.
Сообщение Sailanser »
Пока суть да дело появился один интересный вопрос:
А кто как проверяет работоспособность дисплея до полной сборки, может есть что то что бы проверить? А то видел тут в теме что как нефик делать может битый прийти от китайцев.
Сообщение Alex2 »
Sailanser, тут вариантов немного. Тестером его не проверишь. Либо на самой плате ослика с необходимой обвязкой МК, питания, либо китайская плата Arduino MEGA 2560 R3 с подходящей прошивкой. Городить еще какую-то схему, третий вариант- еще бессмысленнее, чем ардуину покупать для проверки ЛСД.
Я думал может какой вариант вот к примеру для этого https://ru.aliexpress.com/item/1-pices- ... ea7aa88065 есть на предмет подкинуть, посмотреть, жив вли труп, в принципе платка не такая уж и дорогая да и для тренировок с STM в самый раз.
GFX
Сообщение GFX »
Ну вы загнули. И как его паять к такой плате? Что это за проверка если можно накосячить в 100 раз больше, чем поставив его сразу по назначению. Экран на ili9481 опробован и работает. На другом контроллере, просто нужно найти инициализацию правильную и все.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3111134#p3111134"]Ну вы загнули.[/uquote]
Не :)) в принципе подкинуть их друг к другу можно через обычную монтажку например такую https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0ee2246660 там делов на 5 мин получается ток проводками соединить
з.ы
я почему про это подумал, экран купить то не проблема, вотпрос в другом, тут получается что надо сначала все остальное собрать а потом только экран покупать по логике, наоборот не очень удобно будет ибо не проверить будет.
GFX
Сообщение GFX »
можно сделать как вы говорите, но мне лень экран цеплять к такой плате, монтажки и проводов к ней нет, а паять, зачем оно надо. Может быть, когда-нибудь.
Добавлено after 4 hours 24 minutes 35 seconds:
redram55, перепрошейте GFXscope_v3_0_read_sn_HX8357.hex
Спасибо,попробую но завтра после 21.00,сейчас на работе.
Вернуться в «ARM»
