Мелкие вопросы по теории
Децибел- уровень сигнала. Означает, что измеряемая величина сигнала нормирована на опорное значение (для тока это 1.29 мА, для напряжения 0.775 В).
Вычисляется следующим образом:
например для амплитуды Uдб=20*lg*U/Uо. Uо - значение нормировки (принято 0.775 В).
Если ваш сигнал считать, то усиление на 20 дБ соответствует усилению в 10 раз, т.е. амплитуда сигнала 200 мВ.
UPD
Кстати вот http://ru.wikipedia.org/wiki/DBm#dBm
Можно там посмотреть, ошибок вроде бы нет.
UPD
YAA
- Говорящий с текстолитом
leshiy писал(а):Кто подскажет что значит усиление 20 децибелл или ослабление на 13 дБ ? Например сигнал 20 миливольт,на сколько он увеличится и уменьшится в вольтах?
Децибел - величина относительная 20LG(U/U0). Если речь идёт об усилителе в качестве U берут выходное напряжение, а U0 - входное. Усиление 20дБ означает, что выходной сигнал в 10 раз больше входного (усиление), 60дБ - в 1000 раз. -6дБ означает, что выходной сигнал в 2 раза меньше входного (ослабление).
В вышем случае, U0=20мВ. Тогда +20дБ (10раз) - 200мВ, -13дБ (0,22раза) =~4.5мВ.
YAA
Gudd-Head писал(а):Причем 20 логарифмов это по напряжению/току, а 10 логарифмов — это мощности
Вопрос был про коэффициент усиления по напряжению...
А вообще - отношение измеряется в белах, децибел - это кратная единица, как дециметр.
Последний раз редактировалось YAA Пн окт 26, 2009 17:01:53, всего редактировалось 2 раза.
YAA
GRAF писал(а):Какая другая единица измерения?Всё таже десятая доля бела. Буква "м" означает, что это уровень мощности с нормировкой на 1 мВт.
Да, практически то же самое, но с "перламутровыми пуговицами".
YAA
GRAF писал(а):Так и я вам о том же, что нормировка разная может быть
А я о том, что изначально (если говорить об истинном дециБеле, без всяких дополнительных буковок) никакой нормировки нет - отношение двух величин, и всё.
Коэффициент передачи измеряют в дБ, отношение сигнал/шум, нелинейность АЧХ и прочее и прочее. Ни о каких 1мВ, или 1мВт, или 1мА тут речи нет...
У меня вопрос по теории, про фототранзисторы.
Ведь по сути фототранзистор - открытый транзистор, так? Значит, спилив верх у обычного я получу фототранзистор(об этом много где писали). Но вопрос вот в чем - то, насколько сильно транзистор без крышки будет влиять на свет зависит от его коэфициента усиления? Или же они влияют на свет одинаково и нету разницы, какой транзистор "модифицировать"?
У пластикового корпуса вряд-ли получится спилить крышку, а у металлических - получится..
Такие транзисторы делали из МП2х-МП4х..
А из мощных, типа КТ809 мы в своё время солнечные батареи делали, даже из дохлых,
главное что-бы хоть один переход целый был..
Когда спилишь корпус - не забыдь его закрыть прозрачной крышкой...
МитяРа писал(а):У пластикового корпуса вряд-ли получится спилить крышку, а у металлических - получится..
Ну с керамического/пластикового я конечно же не сниму крышку, а в металлических корпусах у меня достаточно транзисторов. Из какой серии лучше всязть транзистор - есть КТ, П, ГТ и еще некоторые. И, влияет ли на остроту восприятия транзистором светового потока коэфицент усиления транзистора?
YAA
Savelek писал(а):У меня вопрос по теории, про фототранзисторы.
От коэффициента усиления транзистора - конечно зависит. Фактически, свет открывает переход база-эмиттер транзистора - появляется ток базы. Если тока коллектора не хватит, можно использовать схему Дарлингтона.
Savelek писал(а):МитяРа писал(а):У пластикового корпуса вряд-ли получится спилить крышку, а у металлических - получится..
Придется испортить один П(МП), ГТ, можно дохлый. Спилите верхнюю крышку П, увидите кристалл, он установлен вертикально к основанию,
засекаете ориентацию кристалла относительно выводов. В дальнейшем достаточно будет пропилить надфилем боковую поверхность. чтобы свет падал на кристалл перпендикулярно
aww
YAA писал(а):andre_74 писал(а):Подскажите пожалуйста, как в datasheet'ах на ОУ обозначается их выходное сопротивление?
Output Resistance.
И далеко не всегда этот параметр приводят в таблице. Чаще всего его можно встретить на графиках в зависимости от частоты, например.
Да, вопрос возник после изучения таблиц, там выходного сопротивления нет.
На графиках похоже тоже нет(. Возможно такое?
Даташит смотрю на РА19А.
- PA19A.pdf
- (72.58 КБ) 255 скачиваний
