Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
DRV8838 - TI производит для управления коллекторными двигателями. Собственно, в этом нет ничего нового. Microtech на другом драйвере двигателя уже давно сделал часы по такому же принципу. Единственное, что у меня "нового", так это способ создания "средней точки накала". Которая за счет того, что лампы отдельные, получилась буквально. Еще, по странному совпадению, еапряжение накала ИВ-22 1.2в, что, соединив последовательно 4 штуки, даёт 4.8в. Практически 5в. Поэтому, я этот H-мост и питаю пятью вольтами. БП показывает потребление 180мА.
Вот ссылка на первоисточник. Кстати, там написано, что есть "задержка" при работе "анодных" (у меня сеточных) ключей. Да и когда осциллографом потыкался по схеме мне тоже показалось, что скважность великовата. А как бы её, задержку, элиминировать?
Сообщение musor »
чесно говоря не понимаю цели сделать питание анода накала без транса в пром изделии это еще может быть оправдано если экономим на моточных изделиях ценой усложнения но в любителских это неоправдано помоему
Сообщение a_winner »
musor, у кого-то может аллергия на моточные изделия или фобия.
Errare humanum est
Сообщение suslogon »
У меня например. Жесткая ненависть к ним в любом проявлении, кроме готовых покупных.
suslogon, Вы попробуйте - может понравится :D
Последний раз редактировалось a_winner Чт май 18, 2017 06:29:42, всего редактировалось 1 раз.
Errare humanum est
Сообщение musor »
а я при своей стойкой неприязни к перемоту горелого вдруг нашел что иногда это оправдано и 1 верно
попутно нашел тут совковый набор для перемота с 3разрядным мехсчетчиком ...помню в 80х мотал на нем даже силовики 50гц с 0....сейчас на подвиг не сподвигсяб да и медь дорога нынче новая а вот импулсники дело другое там меди надь немнога
Сообщение Перцовый вазелин »
Здравствуйте! Не подскажете, существуют ли индикатор типа ИВЛ1-7/5, только с разрядом секунд?
Спасибо. :))
Сообщение Grey1975 »
Нет.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Такого же размера-вероятно, нет, есть немного меньшего размера:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7012.00
Хотя цифры в нём заметно мельче..
Сообщение *Trigger* »
Есть такие. ИЛЦ1-6/7Л.
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-2329
*Trigger* писал(а): Есть такие. ИЛЦ1-6/7Л.
Хм.. Прикольно.. "Особенностью индикатора ИЛЦ1-6/7Л является то, что он имеет отдельные выводы от всех сегментов-анодов всех шести разрядов и одну общую сетку. Индикатор предназначен для работы в статическом режиме."..
Это для часов на 176ИЕ3/ИЕ4/ИЕ5... Одна сетка на все разряды.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс май 21, 2017 21:22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tele13 »
Очень понравился индикатор :))
(130.57 КБ) 582 скачивания
размер 140 х 40
Сообщение 423958025 »
достался илц15-4/7мв ОПЫТНЫЙ,запустился с 4.8 вольта,с 5.5 уже нормально светит,с 10 вобще ярко :)))
будет время,попробуем часы,с температурой на борту
Сообщение watchmaker »
5.5 В на анодах и так светит??? Ток накала правильный?
на накал АААбатарейку поставил)))
впринципе посде 12 вольт и до 27 яркость не сильно растет.а начинает светить уже с 2,2в
А разве там на плате нету преобразователя?
Качество съемки конечно... :(
Есть,два корпуса ключей,транзистор и транс,но я поканапрямую,для проверки.Может ВЛИ так мало живут из за высокого питающего?вечером попробую ив22 посмотреть от скольки заработает,та может и нафиг все эти повышайки
Думаю вопросами долговечности ВЛИ занимались еще давным-давно, когда их активно разрабатывали и везде применяли. В паспортах на них сроки жизни вполне оговорены и они у многих ВЛИ довольно велики.
И где вы взяли, что ВЛИ мало живут?
Я так скажу: не надо пытаться из ВЛИ/ГРИ сделать по долговечности светодиод или жки... :idea:
Сообщение musor »
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3109489#p3109489"]существуют ли индикатор типа ИВЛ1-7/5, только с разрядом секунд?
Спасибо. :))[/uquote]
да и не 1 но это уже не ИВЛ7-5...встречал и импортные от видиков и дивиди и какойто нашь...к сожалению наш был несерийный ...мелкопартийный
Вернуться в «Умные мысли»
