Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение trofim2 »
Табуляция игнорируется при вставке
; input ah:al = $8000 .. $FFFF
;  out ah:al = 0 .. $3FFF
Log_2:
	pushw Z
	pushw X
	pushw B
	push cl
	ldiw Z,(TablLog2*2)
	ldiw X,(1<<15)
	clr rl
	clr rh
	ldi cl,16
lgrt_a:	movw bl,xl
	ldi Tmp,17
	sub Tmp,cl
lgrt_b:	lsrw B
	djnz Tmp,lgrt_b
	addw X,B
	brcs lgrt_e
	cpw X,A
	brcs lgrt_c
lgrt_e:	subw X,B
	adiw zl,2
	rjmp lgrt_d
lgrt_c:
	lpmw B,Z+
	addw R,B
lgrt_d:	djnz cl,lgrt_a
	movw al,rl
	pop cl
	popw B
	popw X
	popw Z
	ret
TablLog2:
	.dw 4791,2637,1392,716	;8191*Lg(1+(1/2)^^(i+1))/lg(2)	i=0..15
	.dw 364,183,92,46
	.dw 23,12,6,3
	.dw 1,1,0,0
;	.dw 9583,5274,2784,1433	;16383*Lg(1+(1/2)^^(i+1))/lg(2)	i=0..15
;	.dw 727,366,184,92
;	.dw 46,23,12,6
;	.dw 3,1,1,0
Так лучше?
Сообщение Jack_A »
Ну дык совсем друго дело !
И раскрой гос.тайну: для какого МК этот код ?
Сообщение BOB51 »
Какая-то смесь команд с макросами...
:dont_know:
Сообщение oleg110592 »
старинные Ченовские (тот что FatFs сделал) AVR макросы:
.def	AL	= r16
.def	AH	= r17
.def	BL	= r18
.def	BH	= r19
.def	CL	= r20
.def	CH	= r21
.def	DL	= r22
.def	DH	= r23
.def	EL	= r24
.def	EH	= r25
; Push/Pop register pair
; 	pushw	Z
.macro	pushw
	push	@0H
	push	@0L
.endm
.macro	popw
	pop	@0L
	pop	@0H
.endm
видать x86 ассемблер оказал влияние
Сообщение BOB51 »
А
djnz r,expr
это ж от 51-й
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3106904#p3106904"]А
djnz r,expr
?[/uquote]
никто не мешает и на AVR изобразить:
.macro	djnz
	dec	@0
	brne	@1
.endm
djnz cl,lgrt_a
dec cl
brne lgrt_a
Сообщение trofim2 »
В макросах pushw и popw поменять порядок, сохранять в стеке сначала младший, потом старший.
Это позволяет сохраняя регистровую пару с адресом, по ret выходить в нужную точку.
Сообщение BOB51 »
Дык ежли макросы в исходник впихерены, то необходимо и их описание вместе с оным исходником выкладывать, дабы не прослыть СУСАНИНЫМ.
8)
Сообщение trofim2 »
Извини, не подумал. Макросы в отдельном файле.
Хотел показать простоту реализации ориентировочной реализации вычисления.
Занимаюсь нормализацией входного сигнала и масштабированием выходного, посему меняется таблица констант, но алгоритм остается.
Сообщение Jonson77 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста собрал измерительный прибор и возникла необходимость перевернуть дисплей вверх ногами. Автор проекта не отвечает, я сам не силен в программировании. Есть исходники проекта, пробовал в WinAVR и AVR Studio но после компиляции даже без каких либо изменений получаемый hex работает только в Proteus-е, а в железе нет - даже экран не включается хотя оригинальный hex работает. Подскажите пожалуйста. В архиве оригинальные исходники, мой в WinAVR и проект Porteus.
AmperVolt.7z
(928.13 КБ) 205 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Дык... проект-то СИшный... а не ассемблер...
Сообщение AQ29 »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3106493#p3106493"]Давно такого потока сознания на форуме не наблюдал... Особенно впечатлило :
только нужен доступ к соответствующей расчётной программе.
Так вроде ТС и ищет эту "соответствующую расчётную программу"
Или:
Логарифм вызывается одной командой.
я даже подозреваю, эта команда CALL - вызов соответствующей подпрограммы. Вот и выдал бы человек, учитывая его космических высот квалификацию, текст проги - на посрамление нам, неразумным.[/uquote]
Да, это вызов подпрограммы, библиотечного элемента. Я вызываю его так:
Log_10 (x, y)
где х - аргумент, двухбайтная переменная,
y - итог вычисление логарифма, тоже двухбайтная переменная.
Программа основана на разбиение всего диапазона на отдельные участки, а на каждом участке используется линейная аппроксимация.
Собственно, программа приведена в ссылке, берите и пользуйтесь. Только написана на макроассемблере, на АБ.
Для меня классический ассемблер выглядит анахронизмом.
Я не программист, поэтому говорить о какой-то особой моей квалификации, тем более космической, не имеет смысла.
Написать команду займет несколько минут - и задача решена. Причём с гарантированной точностью 0,5 процента в диапазоне от 1 до 64. Думаю, так и работают профессионалы.
Если точности недостаточно, то её можно улучшить. Для этого есть математическая программа, которая по заданной точности и коэффициенту перед логарифмом рассчитывает массивы координат точек разбиения и массивы коэффициентов прямой линии аппроксимации . Остаётся только перенести эти массивы в подпрограмму логарифма - и получите новый логарифм с требуемой точностью.
Но эту математическую программу, думаю, в общем доступе не найти.
Предельная точность этого логарифма, похоже, 0,1 процента. Там единица представляется числом 1024, поэтому единичный шаг соответствует погрешности 0,1 процента.
В принципе, если единицу представлять числом 2048, можно в два раза увеличить точность, только диапазон аргумента уменьшится в два раза.
В общем, решение относительно несложное, никаких космических высот и потоков сознания.
Сообщение Jetetex »
Заранее прошу прощения за вопрос.
Можно ли в ходе выполнения программы изменять назначение ног контроллера с входа на выход и обратно без ресета, или это одноразовая акция при инициализации контроллера, то есть изменять содержимое регистра DDRB :oops:
МК - Attiny 2313
язык - ассемблер
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Сообщение Ivanoff-iv »
вообще без проблем.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
также просто как записать значение в порт. так получаем 4 состояния порта и возможность их менять в любой момент, только надо соблюдать очередность - сначала значение, потом направление на вывод или сначала направление на вход, а потом значение - так не будет выбросов (из за того, что эти значения в порт не получится записать одновременно) (сам МК ни каких ограничений не накладывает)
Сообщение Jetetex »
Я правильно понял ваше сообщение?
СпойлерReset:
ldi Temp,0b01111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
бла-бла-бла
инициализация
reti
main: осн цикл
бла-бла-бла
кусок программы
ldi Temp,0b00000000 ;меняем назначение портов
out DDRB,Temp
бла-бла-бла
еще кусок кода в котором применяем новое направление
ldi Temp,0b01111111 ;ставим все на место
out DDRB,Temp
rjmp main
да, только порты можно (до определенной буквы, не помню точно какой, но тинькам это точно не грозит) адресовать и побитно например
SBI DDRB,1 (1 нога порта B - на выход) так тоже должно работать.
а если как ты писал - то лучше сначала прочитать состояние, потом изменить нужные биты (при помощи масок), а потом вписать обратно - иначе можно испортить направление других выводов порта.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
CBI DDRB,1 - его же на вход (на 100% в правильности написания не уверен, я больше по С)
Сообщение WiseLord »
Собственно, один из вариантов эмуляции выхода с открытым стоком на AVR - это выставить PORT в 0, а дальше уже дёргать DDR по необходимости.
В этом случае при DDR=1 будет выдаваться активный 0, а при DDR=0 - Z-состояние, что полностью идентично тому, как если бы это был открытый сток.
Сообщение Z_h_e »
WiseLord писал(а):...полностью идентично тому, как если бы это был открытый сток.
Нет не полностью. Вам все равно на входе нельзя превышать напряжение питания МК.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Coldheart »
подскажите пож. как считать программные задержки.
И почему онлайн калькуляторы некорректно подсчитывают
например
http://www.bretmulvey.com/avrdelay.html
; Delay 4 800 000 cycles
; 1s at 4.8 MHz
    ldi  r18, 25
    ldi  r19, 90
    ldi  r20, 178
L1: dec  r20
    brne L1
    dec  r19
    brne L1
    dec  r18
    brne L1
    rjmp PC+1
Почему в строке циклы пишется на порядок больше т.е. 48 000 000 ?
А когда зашиваю в реальный контроллер получается не 1 сек а 7 сек. Контроллер Attiny13A
Естественно пробовал разные частоты генератора.
Пробовал и на Attiny2313, запускал от внешнего резонатора, все тоже самое
Сообщение BOB51 »
Для формирования точных интервалов предназначены аппаратные таймеры.
Программные циклы в качестве задержек имеют крайне ограниченное применение из-за различных факторов.
Кроме прочего сам RC-генератор имеет допустимый диапазон погрешности и касательно тиньки 13-й надо весьма точно считать - с 8-9 знаками после запятой.
:wink:
Особо ежли учесть, что для пониженной частоты генератора константа коррекции должна быть вручную заранее считана и в программе заранее загружена. Автоматом только для основной частоты "по умолчанию" корректируюшша константа загружается.
:twisted:
Вернуться в «AVR»
