Особенно заказчик, Муркот!
- LED_tester_v2_24V_E24.zip
- Версия 24В
Резисторы Е24 - (7.42 КБ) 580 скачиваний
Не дождался июня, собрал на макетке из разного мусора, который можно найти в нашей деревне, и протестировалserg_svd писал(а):Тестируем прошивку с калькулятором до 24 В и выводом значений резисторов из ряда Е24!
Я отнюдь не программист, но попробую сделать и этот вариант ради интереса.ppp писал(а):Зря отказались хранить в eeprom
Да не думаю. Вообще конечно надо в железе пробовать, но пока для установки расчетного напряжения вполне хватает и одного резистора.ppp писал(а):имеет смысл R6 заметь двумя (10k+1k)
Абсолютно бесполезная затея. Даже если Вы поставите вместо них 5% резисторы, тестер будет работать с приемлемой точностью. 1% резисторы были нужны, скорее, в моей первоначальной версии, где расчетное напряжение выводилось с точностью до одной десятой, а расчетное сопротивление до 1 Ома.ppp писал(а):И парочку предложений о том, что калибровать удобнее, если не заморачиваться с 1%-ными R4 и R5, а заменить их одним многооборотным на 20k.
Я пробовал. Именно так и будет - просто в левой части обе строки.serg_svd писал(а):. В железе не пробовал такой вариант
Не-аserg_svd писал(а):Поэтому ставьте 5% резисторы и не парьтесь.
Тогда все три надо ставить подстроечные (R3, R4, R5), если хотите точности. Но проще взять 1 %. 10 кОм вообще легко найти 1% на платах. У них маркировка 01C.ppp писал(а):Взятые от балды из коробки 5% резисторы по 10k дали по факту чуть ли не 50% погрешность при расчете
Ну если сильно беспокоит, то действительно придется плодить прошивки.ppp писал(а):Кстати, религиозные споры вокруг слова "Touch" можно вот так прекратить:
Не обязательно именно так. Можно в программе зашить максимум (99), а верхний предел, кому надо, ограничивать аппаратно, как у Вас ограничен ток.serg_svd писал(а):Я отнюдь не программист, но попробую сделать и этот вариант ради интереса.ppp писал(а):Зря отказались хранить в eeprom
Я бы не баловал народserg_svd писал(а):Ну если сильно беспокоит, то действительно придется плодить прошивки.
Мне этот вариант понравился. Вполне читабельно и информативно. Конечно, живьем будет интереснее посмотреть. Будет готова прошивка, обязательно потестирую.serg_svd писал(а):PS. или, если оставить букву V в значении напряжения для калькулятора
Попользовался и по тестировал, в итоге убрал букву V. Сильно загруженная строчка, на мой взгляд, получилась.ppp писал(а): Вполне читабельно и информативно.
