Частотный преобразователь
Сообщение rv3bj »
Дмитрий, хочу перевести ваш показометр на другой процессор и переписать на С. Не подскажите, где посмотреть описание интерефейса взаимодействия между основной платой и показометром. С ассемблерным кодом разбираться не очень удобно.
Сообщение Pavel_v »
[uquote="revlerik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108567#p3108567"]
Pavel_v писал(а):По поводу зайти на сайт я revlerik в личку отписал.
Огромнейшее спасибо!Все работает! :beer:[/uquote]
Да на здоровье!!! :))
Сообщение НЕМЕТС »
Извиняюсь за ОФФ, но, кажется, украинским коллегам пришло время освоить чуть более высокие технологии.
Из доступных решений (халявные прокси, анонимайзеры, туннели и т.д.) все-таки рекомендую попробовать на вкус лук, похоже, дальше лучше у вас не будет пока...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tor
https://www.torproject.org/download/dow ... sy.html.en
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Pavel_v »
Уже осваивают. :) Сам подобное иногда пользую (торенты и др.).
Сообщение DC-AC »
SlavaL писал(а):выход Бульдюка подключить ко входу моста Восьмикрута
Так сделать можно, но как-бы не хочется лишнего нагрева, зачем? Переполюсовка - пометить провода и делать всё внимательно и осознанно :)
dima5599 писал(а):построечьный резистор на бульдике на 10 Ком куда крутить
Сначала поставить его в значение максимального сопротивления, а затем, уже при загрузке, когда будет посадка, контролируя выходное напряжение постоянки, установить значение 310В.
6 банок по 570 - это за 3000мкФ - хорошо, но будет потяжелее заряжаться. Если делаете в одном устройстве то можно, подключать Бульдюк с одной стороны платы банок, а провода на инвертор частотника вести с другой, уже после прохождения банок, как-бы развязка. А если разные устройства, то нужно своё звено банок рядом с инвертором Восьмикрута (что уже и есть) и пара банок на самом Бульдюке, а между ними уже провод постоянки, хоть 2 метра.
В один корпус я пока и сам пихать не буду. Сначала всё пораздельности.
Сейчас думаю над фильтром по сети, дроссель 100мкГн и емкость 8-10мкФ после моста должны на порядок убрать ВЧ ток по сети. Есть альсифер, 2 кольца, :)) спасибо olegators68 как раз приспособлю для полного счастья.
Проницаемость померил, примерно 66.
Индуктивность основного дросселя также влияет на ВЧ гармоники, чем она больше, тем их амплитуда будет меньше.
onwire писал(а):а почему Ваш ККМ называется Бульдюк ?
А чтоб задали подобный вопрос... :))) Не совсем он и ККМ. Идею названия товарищ подсказал, и прижилось сразу "Это-ж Бульдюк!" Есть ещё озеро с подобным названием в Алтайском крае :) Бульбулятор - не то было-бы.. :)))
rv3bj писал(а):перевести ваш показометр на другой процессор
Про это вот тут
Сообщение nemizis »
Мне вот интересно, как обстоят дела со звуковым сопровождением так сказать, частоты то звуковые. Восьмикрут пользую слышу несущую, нервирует пищалка, но уже привык почти. Повышалка (бульдюк- как оскорбление звучит) на железе и пищит и трещит и гудит полюбому, вопрос насколько громко?
Сообщение DC-AC »
Искажённые у вас понятия, всё на оскорбления.... Это иное слово и в данном случае несёт совсем другой смысл.
nemizis писал(а):как обстоят дела со звуковым сопровождением
Когда компрессор будет тарахтеть рядом или циркулярка, вряд-ли вообще будет что-то слышно. Несущая чуть выше строчной телевизора, а дроссель будет гудеть в зависимости от того, как его собрать. Потом видео сделаем со звуком работы всей системы.
Сообщение ALXLIST »
DC-AC
А BLDC движок можно Восьмикрутом крутить?
Сообщение DC-AC »
Крутиться он должен, но это будет не эффективно и может быть выход из синхронизма, для таких моторчиков нужно другое управление и с обратной связью. Тесты на BLDC не проводились.
Сообщение offline »
спасибо за ответы.
еще один вопрос касаемый индикатора. если на него подать 5в он должен загореться сразу? или ему обязательно нужно получать данные от главной платы?
судя по всему у меня проблемы с прошивками.
для показометра на pic16f676 какую конфигурацию выбрать ?
(70.64 КБ) 803 скачивания
и для задатчика на том же пике ?
Сообщение revlerik »
offline писал(а):если на него подать 5в он должен загореться сразу?
Покажет F0.1
offline писал(а):для показометра на pic16f676 какую конфигурацию выбрать ?
Конфигурация уже задана в прошивке,нужно только прошить.
Сообщение Pavel_v »
DC-AC а может на "Бульдюк" ШИМ поднять по выше? Тогда и дросель надо будет по меньше. И вообще... 8)
Сообщение zimburelo »
здравствуйте скажите кто с такой маркировкой использовал FGA ключи потянут 1квт двигатель в смысле работать они будут проверял 12в 3.3а падение 1.6в. на диоде падение 620мВ ёмкость затвора 3000пф гдето кристал3,5X3.5 Изображение
Сообщение nemizis »
По виду нормальные ключи, на 3кВт мотор они работают (но покупать их НЕ надо, много подделок).
Сообщение DC-AC »
offline конфигурация правильно, она сама должна ставиться, а вот константа генератора возможно затёрта
Можно прописать 3480
Pavel_v писал(а):ШИМ поднять по выше?
Потери возрастут. Размеры дросселя...на такую мощность он сильно мелким уже не будет. Как-бы проще всего и надёжнее сделать и запустить именно так, ВЧ система более требовательна и менее надёжна, тем более в бесснаберном режиме.
zimburelo У FGA кристалл больше должен быть. Как будут работать - лотерея
Сообщение offline »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3112607#p3112607"]offline конфигурация правильно, она сама должна ставиться, а вот константа генератора возможно затёрта
Можно прописать 3480[/uquote]
помогло! без платы F0.1 с платой F0.2 , спасибо.
видимо такая же ситуация с задатчиком . не подскажите это значение для задатчика? (на том же пике)
Сообщение Rafik »
А что разве критично ставить супрессоры прямо на ключах, я делал на плате, буду на днях запускать?
Сообщение Михайлик »
Супрессоры (защитные, а не 15-вольтовые в затворах) защищают ключи от всплесков напряж., возникающих на паразитных индуктивностях, в т.ч. и соединительных проводов. Лучше ставить непосредственно на ключи.
Сообщение DC-AC »
offline писал(а):значение для задатчика?
Тоже самое сначала, если не будет от 1 Гц или не будет до 75Гц регулировать, то подобрать значение. Первые 34ХХ - не менять, а вторые 2 числа можно уменьшать и увеличивать. Там шестнадцатиричное значение - 80 это 128 в десятичной.
Вообще это число определяет частоту тактового генератора пика, когда новый пик 676 шьёте, сначала считайте его и посмотрите значение в последней ячейке памяти - нацарапайте прям на пике значение и потом если что уже не надо подбирать. Программа по идее должна была это автоматом сделать но видимо...в общем статистически тут это часто встречающаяся проблема с прошивкой 676 :?
Супрессоры можно и на плате как есть, провода не шибко длинные к затворам, 10-15см шлейф или витая пара - нормально всё будет
Сообщение Rafik »
Ещё два вопроса созрели:
1. Какого (приблизительно) сечения провода в затворы от платы управления?
2. Если запитка БП 24В от силовых банок, на самом БП нужно емкость увеличивать (блок куплен в Китае 24В 6А., стоит на 120мФ, на нагрузке 1.3А держит "на глаз" меньше секунды)?
Добавлено after 5 minutes 51 second:
P.S.
Автору респект, сразу понимает и отвечает всегда по делу.
