Частотный преобразователь
Дмитрий, хочу перевести ваш показометр на другой процессор и переписать на С. Не подскажите, где посмотреть описание интерефейса взаимодействия между основной платой и показометром. С ассемблерным кодом разбираться не очень удобно.
[uquote="revlerik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108567#p3108567"]
[/uquote]
Да на здоровье!!!
Огромнейшее спасибо!Все работает!Pavel_v писал(а):По поводу зайти на сайт я revlerik в личку отписал.
Да на здоровье!!!
Извиняюсь за ОФФ, но, кажется, украинским коллегам пришло время освоить чуть более высокие технологии.
Из доступных решений (халявные прокси, анонимайзеры, туннели и т.д.) все-таки рекомендую попробовать на вкус лук, похоже, дальше лучше у вас не будет пока...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tor
https://www.torproject.org/download/dow ... sy.html.en
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Так сделать можно, но как-бы не хочется лишнего нагрева, зачем? Переполюсовка - пометить провода и делать всё внимательно и осознанноSlavaL писал(а):выход Бульдюка подключить ко входу моста Восьмикрута
Сначала поставить его в значение максимального сопротивления, а затем, уже при загрузке, когда будет посадка, контролируя выходное напряжение постоянки, установить значение 310В.dima5599 писал(а):построечьный резистор на бульдике на 10 Ком куда крутить
6 банок по 570 - это за 3000мкФ - хорошо, но будет потяжелее заряжаться. Если делаете в одном устройстве то можно, подключать Бульдюк с одной стороны платы банок, а провода на инвертор частотника вести с другой, уже после прохождения банок, как-бы развязка. А если разные устройства, то нужно своё звено банок рядом с инвертором Восьмикрута (что уже и есть) и пара банок на самом Бульдюке, а между ними уже провод постоянки, хоть 2 метра.
В один корпус я пока и сам пихать не буду. Сначала всё пораздельности.
Сейчас думаю над фильтром по сети, дроссель 100мкГн и емкость 8-10мкФ после моста должны на порядок убрать ВЧ ток по сети. Есть альсифер, 2 кольца,
Проницаемость померил, примерно 66.
Индуктивность основного дросселя также влияет на ВЧ гармоники, чем она больше, тем их амплитуда будет меньше.
А чтоб задали подобный вопрос...onwire писал(а):а почему Ваш ККМ называется Бульдюк ?
Про это вот тутrv3bj писал(а):перевести ваш показометр на другой процессор
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Мне вот интересно, как обстоят дела со звуковым сопровождением так сказать, частоты то звуковые. Восьмикрут пользую слышу несущую, нервирует пищалка, но уже привык почти. Повышалка (бульдюк- как оскорбление звучит) на железе и пищит и трещит и гудит полюбому, вопрос насколько громко?
Искажённые у вас понятия, всё на оскорбления.... Это иное слово и в данном случае несёт совсем другой смысл.
Когда компрессор будет тарахтеть рядом или циркулярка, вряд-ли вообще будет что-то слышно. Несущая чуть выше строчной телевизора, а дроссель будет гудеть в зависимости от того, как его собрать. Потом видео сделаем со звуком работы всей системы.nemizis писал(а):как обстоят дела со звуковым сопровождением
Крутиться он должен, но это будет не эффективно и может быть выход из синхронизма, для таких моторчиков нужно другое управление и с обратной связью. Тесты на BLDC не проводились.
спасибо за ответы.
еще один вопрос касаемый индикатора. если на него подать 5в он должен загореться сразу? или ему обязательно нужно получать данные от главной платы?
судя по всему у меня проблемы с прошивками.
для показометра на pic16f676 какую конфигурацию выбрать ? и для задатчика на том же пике ?
Покажет F0.1offline писал(а):если на него подать 5в он должен загореться сразу?
Конфигурация уже задана в прошивке,нужно только прошить.offline писал(а):для показометра на pic16f676 какую конфигурацию выбрать ?
DC-AC а может на "Бульдюк" ШИМ поднять по выше? Тогда и дросель надо будет по меньше. И вообще...
По виду нормальные ключи, на 3кВт мотор они работают (но покупать их НЕ надо, много подделок).
offline конфигурация правильно, она сама должна ставиться, а вот константа генератора возможно затёрта
Можно прописать 3480
zimburelo У FGA кристалл больше должен быть. Как будут работать - лотерея
Потери возрастут. Размеры дросселя...на такую мощность он сильно мелким уже не будет. Как-бы проще всего и надёжнее сделать и запустить именно так, ВЧ система более требовательна и менее надёжна, тем более в бесснаберном режиме.Pavel_v писал(а):ШИМ поднять по выше?
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3112607#p3112607"]offline конфигурация правильно, она сама должна ставиться, а вот константа генератора возможно затёрта
Можно прописать 3480[/uquote]
помогло! без платы F0.1 с платой F0.2 , спасибо.
видимо такая же ситуация с задатчиком . не подскажите это значение для задатчика? (на том же пике)
А что разве критично ставить супрессоры прямо на ключах, я делал на плате, буду на днях запускать?
Супрессоры (защитные, а не 15-вольтовые в затворах) защищают ключи от всплесков напряж., возникающих на паразитных индуктивностях, в т.ч. и соединительных проводов. Лучше ставить непосредственно на ключи.
Тоже самое сначала, если не будет от 1 Гц или не будет до 75Гц регулировать, то подобрать значение. Первые 34ХХ - не менять, а вторые 2 числа можно уменьшать и увеличивать. Там шестнадцатиричное значение - 80 это 128 в десятичной.offline писал(а):значение для задатчика?
Вообще это число определяет частоту тактового генератора пика, когда новый пик 676 шьёте, сначала считайте его и посмотрите значение в последней ячейке памяти - нацарапайте прям на пике значение и потом если что уже не надо подбирать. Программа по идее должна была это автоматом сделать но видимо...в общем статистически тут это часто встречающаяся проблема с прошивкой 676
Супрессоры можно и на плате как есть, провода не шибко длинные к затворам, 10-15см шлейф или витая пара - нормально всё будет
Ещё два вопроса созрели:
1. Какого (приблизительно) сечения провода в затворы от платы управления?
2. Если запитка БП 24В от силовых банок, на самом БП нужно емкость увеличивать (блок куплен в Китае 24В 6А., стоит на 120мФ, на нагрузке 1.3А держит "на глаз" меньше секунды)?
Добавлено after 5 minutes 51 second:
P.S.
Автору респект, сразу понимает и отвечает всегда по делу.
P.S.
