C1-94 плывет фигура Лиссажу
При поддержке компании ПРИСТ
tigorlab@gmail.com
Сообщение tigorlab@gmail.com »
Привет народ, купил ОСлик С1-94, пытаюсь получить фигуры Лиссажу - источники сигналов - генератор на телефоне и 50 Гц наводка от электросети.
про наводку увидел в этом видео, и решил использовать ее для получения фигуры Лиссажу, потому что двух генераторов нет, но если сгенерировать на телефоне тон частотой близкой к 50 Гц и подать этот сигнал на вход Х осциллографа, а на вход У подать наводку 50 Гц то фигура Л. таки появляется но постоянно "плывет" слева направо. позже заметил, что фигура останавливается если переключатель "развертка" зафиксирован между любыми положениями до щелчка, к примеру между 50 и 20, причем положение мс/мкс не важно, отсутствие горизонтальной развертки это мной неправильно налажен прибор или он сломан?
FAKIR
Re: C1-94 плывет фигура Лиссажу
Сообщение FAKIR »
Если частоты генераторов не стабильны, то и фигуры Лиссажу будет плыть. :dont_know:
tigorlab@gmail.com
спасибо за ответ, но чего "заплыв" прекращается если ручку развертка начать переключать и не переключить до конца? я представлял себе, что при несоответствии частот будем видеть фигуры Л, а при совпадении овал, т.е. из-за того что частота плывет должен пропадать эллипс, у меня же эллипс не пропадает, перемещается по экрану слева направо...
Плюсик
Сообщение Плюсик »
tigorlab@gmail.com писал(а):у меня же эллипс не пропадает, перемещается по экрану слева направо...
Когда смотрите фигуры Лиссажу, то развертка осциллографа должна быть выключена.
На вход "Y" подаете один сигналю а на вход "Х" другой.
tigorlab@gmail.com писал(а): "заплыв" прекращается если ручку развертка начать переключать и не переключить до конца
Так в данном случае у Вас как раз и происходит "срыв" в работе развертки, т.е. её отключение.
Подпись пока не придумал.
tigorlab@gmail.com
На вход "Y" подаете один сигнал, а на вход "Х" другой.
спасибо! так и делаю, все строго по инструкции :) но эффект на видео...
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
вопрос проясняется...
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3112884#p3112884"]Так в данном случае у Вас как раз и происходит выключение развертки.[/uquote]
ага, я думал что развертка отключается при положении переключателя "внешняя", в инструкции не написано, что ручка развертки должна быть в промежуточном положении...
Плюсик
Сообщение Плюсик »
tigorlab@gmail.com писал(а):в инструкции не написано, что ручка развертки должна быть в промежуточном положении...
При чем тут "промежуточное" значение?
Как у вашего осциллографа С1-94 я не знаю, а вот на моем развертка отключается тумблером "Вход Х".
Как отключается развертка у С1-94 посмотрите в ИЭ на ваш осциллограф.
Но уж точно не "внешней синхронизацией"
tigorlab@gmail.com
при том, что иначе развертка не отключается...
инструкция о внешней развертке пишет следующее:
больше ничего, все в точности так и сделал
Последний раз редактировалось aen Ср май 24, 2017 21:49:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Плюсик
Сообщение Плюсик »
tigorlab@gmail.com писал(а):инструкция о внешней развертке пишет следующее
"Внешняя развертка" это НЕ отключение развертки.
ВНЕШНЯЯ РАЗВЕРТКА это синхронизация развертки ВНЕШНИМ сигналом.
Почитайте начало этой темы.
Как пользоваться осциллографом?
Не работал я с С1-94.
Покрутите ручку "Развертка" и попытайтесь сбить работу развертки.
Возможно развертка запускается от наводок.
rl55
Сообщение rl55 »
В ждущем режиме без сигнала луч должен останавливаться. На этом в этом осцилле и основано отключение развертки.
А чтобы с сигналом она не запускалась, то надо на внешнюю синхру и переключить дополнительно. Конечно же ничего на вх. внеш. синхронизации при этом не подавать.
Т.е.. двумя кнопками включается нужный режим.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
tigorlab@gmail.com
Так в данном случае у Вас как раз и происходит "срыв" в работе развертки, т.е. её отключение.[/uquote]
поэтому так и написал,
тему почитаю, спасибо, но задача собственно не изучить досконально работу О., а получить фигуру Л, не ламая переключатели осциллографа, поверьте инструкцию читал и даже потратил час времени, чтобы разбить имеющийся в сети старый скан на отдельные листы, а не по два листа на А4, чтобы ее можно было распечатать брошюрой, мож кому пригодится:
Инструкция С1-94
C1-94_-1_2.pdf
(4.48 МБ) 12114 скачиваний
rl55
Сообщение rl55 »
Ну так ты понял мой пост?
В ждущем режиме без сигнала у тебя луч не должен "бегать" ни при каком положении переключателя развертки.
Такое выполняется у тебя?
tigorlab@gmail.com
да, так и есть - если кнопки в положении ждущий и внешний и нет сигнала - то на экране просто точка
rl55
Сообщение rl55 »
Ну так почему он у тебя бегает тогда? :dont_know:
На вход запуска ничего не подаешь?
Если подать сигнал на вход Y при указанных положениях переключателя побежит луч?
tigorlab@gmail.com
ВСЕ, спасибо огромное! разобрался!
просто в этом режиме если включить автоматический режим, то изображение проплывает по экрану и его видно - если перевести в ждущий, то оно уходит за экран, его не видно и кажется, что ничего нет, а его просто надо вывести ручкой перемещения луча по Х... вот и все...
rl55
Сообщение rl55 »
Так вроде, если ты эту неподвижную точку видишь без сигналов, то с сигналами вокруг неё и должна быть ф. Лиссажу :dont_know: Вроде и не должна она в этом случае за пределы экрана уйти...
Просто у тебя до этого в обычном режиме работы, видимо, начало осциллограммы было смещено далеко влево, потому ты эту точку и не видел...
tigorlab@gmail.com
точку стал искать после твоего сообщения...
в инструкции написано что после вкл надо откалибровать т.о. чтобы на экране было видно один период, что я и делал, это и сбивало точку с центра экрана
Последний раз редактировалось tigorlab@gmail.com Ср май 24, 2017 23:52:13, всего редактировалось 1 раз.
rl55
Сообщение rl55 »
Да просто ты в режиме калибратора не поставил начало луча в начало сетки. Для калибровки это не столь важно.
И если осциллограмма рисуется с самого начала, то без сигнала и жд. развертке точка должна быть слева в самом начале экрана. Ну и при подаче всех сигналов половина ф. Лиссажу должно быть видна. Потом сместить её, как ты сделал по оси Х.
tigorlab@gmail.com
теперь уже понимаю, спасибо, что надоумил :)
rl55
Сообщение rl55 »
Ну, потихоньку разберешься с тонкостями разными... :solder:
musor
Сообщение musor »
хотел вчера написать но форум заглючил... а седне уже разобрались....
в 94 как и в ряде "детских" моделей НЕТ полноцеценого вхда Х и темболе Z
поэтому что приходится извращатьцы включив ждущую развертку и внешнюю синхру (без подачи туда сигнала) и сорвать ручкой синхронизации запуск разверт загрубив порог ....
кстати тут надо еще поймать негащение дело в том что на ох лучь в ждущем режиме гасится и его не видно поскльку входа Z в94 нет иногда придется пощелкать режимами добиваясь точки на экране...
в древних осликах вроде С1-1 таких проблем не было ибо луч не гасился в режиме X и изначално вставал в центр трубки при отключени режима развертки-особеность парафазной схемотехники и ГЛИН на лампах
Последний раз редактировалось musor Пт май 26, 2017 06:57:41, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
